Brancher 2 alim sur une seule CM et plusieurs CG - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2014 à 19:45:08
Tu veux mettre 3 ou 4 très grosses cartes graphiques dans un seul PC ?
Marsh Posté le 14-02-2014 à 20:48:44
ReplyMarsh Posté le 14-02-2014 à 21:23:02
mag84 a écrit : je parie un haricot sur le mining de monnaies virtuelles ! |
Euh est ce que tu l'aurais en français ? (please)
Marsh Posté le 14-02-2014 à 21:40:27
Il est possible de synchroniser le démarrage de deux alims :
Avant tout, quelques explications :
En appuyant sur le bouton de démarrage, le signal sera transmis à la MB de démarrer, elle va alors connecter les deux broches particuliers de l'alim qui vont la faire démarrer. Tu peux par un montage récupérer le signal et entraîner la connexion des deux broches d'allumage de l'autre alim.
Une bonne explication complète qui a l'air intéressante (j'ai pas tt lu) : http://www.macbidouille.com/articles/222/page1
Apparemment, il existe une solution déjà faite, une sorte de ""multiprise"" dans le PC, c'est un peu cher pour ce que c'est mais bon... : http://www.zeden.net/actu/18781-De [...] -possible-
Marsh Posté le 14-02-2014 à 21:58:13
Sinon, je suis peut être top curieux mais c'est pourquoi cette installation de la NASA ? xD bitcoin ?
Marsh Posté le 14-02-2014 à 22:01:38
Ah les jeunes ! A mon époque dans les corons on avait des pioches et puis c'est tout !
Marsh Posté le 14-02-2014 à 22:03:06
ReplyMarsh Posté le 14-02-2014 à 22:15:36
mag84 a écrit : |
& miner ....sa facture edf
Marsh Posté le 14-02-2014 à 22:55:29
ReplyMarsh Posté le 14-02-2014 à 22:57:05
La synhcronisation du démarrage des 2 alimentations n'est pas indispensable, je peux très bien les allumer moi séparément.
C'est plutôt de savoir si j'ai 2 alims qui n'ont rien en commun, est-ce que ça va poser un problème si elles alimentent chacune une partie des composants ?
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:14:38
Non pas de soucis en théorie, faudrait que t'allume l'alim alimentant la MB en dernier par contre je pense...
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:17:49
C'est ce que je me suis dit, sinon le BIOS risque de pas trouver les CG qui ne seraient pas alimentées assez tôt.
Comme c'est du courant continue je pense pas qu'il y ait de soucis à avoir plusieurs alimentation, d'après ce que j'en sais il n'y a pas de synchronisation electrique à avoir.
Mais je préfère demander, vu que j'ai lu des avis divers ...
Merci !
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:22:49
Attention, je suis pas sur de moi sur ce coup, faudrait pas que tu grilles ton matos ! Logiquement ça doit marcher comme ça mais j'ai pas les moyens de vérifier. Je sais que pour les HDD c'est possible de les allumer avant la MB (déjà vu des raid multi alim) mais des GPU, je suis vraiment pas sur...
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:38:39
Bah toute façon du coup j'ai acheté les alim, reste plus qu'à tester ^^
Tout ce que j'ai trouvé sur le net c'est des prises pour que les 2 alims démarrent en même temps, mais comme je m'en fou (et que ça coute 15€ ces merdes ... pour du cable merci ...)
Marsh Posté le 15-02-2014 à 01:30:46
euh, la merde à 15€ va t'éviter pas mal d'ennuis...
Marsh Posté le 15-02-2014 à 01:53:34
Sinon le faire soit-même, il y en a pour quelques euros de composants, une molex de récup, un relais électronique avec bobine 5 ou 12V et capable de laisser passer du 230 de l'autre côté, 2 bouts de fils...
Marsh Posté le 15-02-2014 à 02:59:16
Je l ai testé, j ai rajouté une alim sur un pc pour alimenter la carte graphique dont la consommation n'était pas suffisante pour l alim principale.
En court-circuitant deux câbles (j ai utilisé un adaptateur 20/24 broches pour pas toucher aux câbles de l alim au cas où je souhaite la réutiliser) un vert et un noir, l alim démarre.
(Un trombone sinon entre les pins plutôt que couper et souder les câbles fait aussi l affaire). voir ici par exemple : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Comme le tout est de démarrer l'alim carte graphique avant le pc, une simple multiprise pour les deux alims avec un interrupteur et l alim carte graphique sur on en permanence suffit (enfin dans mon cas).
Bref, j allume la multiprise, puis l alim du pc, ça a tourne nickel chrome. Pas besoin de s inquiéter pour la masse, elles sont reliées de tout façon (vérifié au voltmètre).
Pour info cette config tourne toujours avec 2 alims, sauf que la deuxième alim n alimente plus que les disques durs, cds/dvds et les ventilateurs (donc la réponse est oui pour démarrer les disques durs avant, ils ne se mettent réellement qu en activité par demande du bios pour effectuer un autotest).
Attention j ai eu des petits problèmes avec une alim noname en tant que deuxième alim pour la cg (bandes sur l écran presque transparentes qui défilaient), mais résolu en la remplaçant par une seasonic donc autant en avoir une de qualité tout de même
Par contre ça fait un peu plus de bruit aussi
Edit : Attention à tes risques et périls, je décline toute responsabilité. Tu peux détruire ton matos, mettre le feu et je ne sais pas quoi encore de pas bon (ne sait on jamais )
Marsh Posté le 16-02-2014 à 00:35:17
Super, merci pour le retour !
Je vais tester ça jeudi ou vendredi et je vous confirmerais tout ça, si ça vous intéresse. Mais d'après ce que dis Robotnix ça va passer ^^
Marsh Posté le 16-02-2014 à 00:49:50
De rien, par contre juste une chose au passage que j ai oublié de préciser.
Certaines alims (beaucoup même) n'aiment être allumées à vide sans rien de brancher. Elle sifflent et pourraient même exploser.
Donc si tu veux tester tes alims en quasiment vide, n oublie pas d y brancher un ventilateur sur une molex par exemple.
Marsh Posté le 16-02-2014 à 00:58:55
Une alim qui explose à vide, bonjour la qualité du matériel.
Marsh Posté le 16-02-2014 à 15:43:18
Certes j y suis allé un peu fort sur l explosion , mais cela peut se produire si les fabricants ont fait des economies de bouts de chandelle, ce qui arrive souvent sur les modèles noname
Par contre je confirme le sifflement souvent entendu sur les alims pc qui tournent sans rien de branché, et ce même sur des alims de qualité.. Sifflements qui peuvent en cas d'utilisation un peu longue bousiller des composants. De manière générale, il est souvent recommandé d'ailleurs de ne jamais faire tourner une alim à découpage à vide.
Marsh Posté le 15-04-2020 à 17:54:46
Sephiroth Lune a écrit : Super, merci pour le retour ! |
Je déterre un ancien post mais est-ce que ça a marché finalement sans problèmes ?
J'ai une alim 650W que je soupçonne de ne pas être assez puissante pour ma rtx 2080ti, du coup j'ai acheté une alim 850W pour tester et je voulais juste brancher le GPU à ma seconde alim 850W et le reste toujours connecté à ma 650W. Un risque de faire griller quelque chose si je procède comme ça ?
Marsh Posté le 15-04-2020 à 18:04:08
le temps de poser la question et d'avoir une réponse, tu aurais deja retiré et remplacé l'alim
prend pas de risque inutile
au pire la nouvelle tu la mets a coté du boitier, et tu te contentes de passer par le coté pour brancher sur la cm, la cg et tes disques (le temps de tester)
ms tu debranches completement l'autre malgré tout
Marsh Posté le 15-04-2020 à 19:39:30
Yep t'as parfaitement raison, trop risqué, je vais faire avec une seule, merci man.
Marsh Posté le 27-05-2021 à 22:01:11
Pensez que ce duplicateur fonctionnera pour deux alimentations identiques dans le même pc ?
Marsh Posté le 27-05-2021 à 22:01:57
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] prod_image
MERCI DAVANCE
Marsh Posté le 14-02-2014 à 19:33:46
Salut à tous !
Je cherche à avoir une confirmation. J'ai fait quelques recherches sur le net (et ici aussi), mais je tombe un peu sur tout et son contraire ...
En gros, j'ai une seule CM, et plusieurs CG (entre 4 et 5). Du coup pour gagner en bugdet alim, je vais acheter 2x1000w ou 2x850w, et je cherche à savoir si il "suffit" de brancher une alim sur la CM avec le 20+4 broches, ainsi que une ou deux CG sur cette 1ère alim, et brancher les autres CG sur la 2ème alim.
Ormi le fait qu'elles vont pas démarrer en même temps (ça je suppose que je peux démarrer d'abord l'alim des CG, et ensuite celle de la CM ?), est-ce que ça va poser un quelconque problème ?
Message édité par Sephiroth Lune le 14-02-2014 à 19:34:33
