Branchement LC power sur A8N-sli? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:32:45
ca rentrera que d'une seule facon, y'a des detrompeurs ![]()
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:38:10
pour mieux expliquer. ma carte mere est recente donc elle a un connecteur 24 pins et mon alim a un connecteur 20 pins. j avais un adaptateur 20/24. et je l'ait utiliser pour pouvois raccorder l'alim a la carte mere en 24 pins mais je me demande si c'est bien judicieux car je n 'arret pas d'avoir des problemme de tension et pour faire fonctionner ma config j ai du debrancher la moitié de mon pc. je ferais bien l'essaie en retirant cette adaptateur mais maintenant j ai un peu le trac de tout foutre en l air.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:43:36
J'ai la même chose et pas de problème de tension.
> LCPower 420 (j'utilise l'adaptateur).
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:27:07
Juste une question
j'ai raccorde l'adaptateur 20 pins/24 pins sur une Lc Power 550 et sur une Asus A8N-sli. comme je rencontre des problemme de tension, es ce que le problemme ne viendrait pas de ca par hazard.
sur la doc de la CM il dise que je peux raccorder uniquement le 20 pins en laissant les 4 autres inutilises.
pouvez vous m'aiguiller SVP
jPGUT
