Branchement Antec TP3-550 (2007)
Branchement Antec TP3-550 (2007) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2017 à 23:22:01
J'ai recemment fait l'aquisition d'une ancienne alimentation Antec TruePower 550 watt, je souhaite l'utiliser sur une plateforme 1155 pour la branchement il y'a un connecteur 3 pins et molex pour le ventilo. de l'alim je suppose, ma question est simple dois-je le brancher ? j'ai fait l'installation de ma configuration sans brancher le cable et le ventilo fonctionne.
Marsh Posté le 13-08-2017 à 08:39:17
Non le ventilo de l'alim a son propre connecteur à l'intérieur de l'alim.
Le connecteur 3 pins et molex qui sort de l'alim doit alimenter un ventilo du boitier.
Marsh Posté le 13-08-2017 à 09:27:10
je l'ai cette alim sur une ancienne config, effectivement il y a un 3 pins qui est sensé servir à réguler les ventilo du boitiers plus deux molex pour ventilo http://www.antec.com/connectors.php?ProdID=23550, je m'en suis jamais servi (pas
trop pigé le truc :D ) tout fonctionne bien malgré ça  ;)
https://www.antec.com/pdf/manuals/TRIO_manual_fr.pdf
Bonne alim sinon, seasonic inside :)
Message édité par Pachparla le 13-08-2017 à 09:28:19
Marsh Posté le 20-08-2017 à 22:20:44
Merci des réponse, oui elle fonctionne bien sans brancher le prise "3pins".
Oui bonne alim silencieuse malgré son age
