Quels boitiers & alim avec longues/gourmandes cartes graphiques ?
Quels boitiers & alim avec longues/gourmandes cartes graphiques ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2008 à 23:36:07
Bonjour / Bonsoir.
Question peut-être bête, mais je projette d'acheter une carte graphique type GeForce Cuda 260, et ces modèle de CG font ~ 26 cm de long.
26 cm c'est justement la distance qui sépare la façade arrière de la cage à DD de mon actuel Textorm 6a19b... :/ Donc avec les cables des 3 DD + ceux de la CG, ça ne va certainement pas passer !
Quelqu'un saurait me conseiller un ou plusieurs boitiers, si possible assez sobres, et compatibles avec les longues CG ? :??:
Gigabyte iSolo 230 :??:
Profondeur (ext.) : 49,4 cm.
Gigabyte Triton 180 :??:
Profondeur (ext.) : 48 cm.
Question subsidiaire, mon alim Fortron Aurora 400W est-elle compatible avec ce materiel ?
Merci beaucoup :).
[EDIT]
newbee a écrit :
[:icon4]    NOTE    [:icon4]
Excellent article concernant les alims qu'on devrait retrouver à chaque premier post des topics uniques des cg! cela concerne l'alimentation requise et il y a une base de donnée impressionante de cg testées ;)
http://www.tomshardware.com/review [...] ,2122.html
[EDIT]
p@+
Message édité par pataratapat le 21-01-2009 à 16:35:34
Marsh Posté le 14-12-2008 à 16:00:48
Liste de boitiers séduisants, plus longs que mon actuel Textorm, est à moins de 70€ (que j'aimerais ne pas dépasser) :
Cooler Master Elite 332
Profondeur (ext.) : 48,6 cm.
Cooler Master Elite RC-333
ASUSTeK TA-982
Profondeur (ext.) : 48,5 cm.
Cooler Master Elite RC-334
Gigabyte GZ-X1
Profondeur (ext.) : 47,8 cm.
Akasa AK-ZEN-01 BK
Profondeur (ext.) : 50 cm.
Antec Three Hundred
Profondeur (ext.) : 46,5 cm.
Gigabyte Setto 1000
Thermaltake Matrix - VD2000BNS
Marsh Posté le 14-12-2008 à 16:15:27
un peu plus cher...
Cooler Master Sileo RC-500
Gigabyte Poseidon
Profondeur (ext.) : 49,5 cm.
Cooler Master Mystique RC-631
Cooler Master RC-690
Profondeur (ext.) : 52,45 cm !!!
Là on touche les 90€... donc stop.
Vos avis, expériences, conseils... je prend tout ! :lol:
p@+
Marsh Posté le 15-12-2008 à 17:25:20
UP de fin d´après-midi... :sweat:
p@+
Marsh Posté le 15-12-2008 à 17:50:52
J'ai eu une GTX260 dans un 6A19. Ca condamnait les 2 emplacements supérieurs de la cage à disque dur. Les 3 du bas semblaient encore être utilisables. Pour l'alimentation de la GTX, elle est à 90° : les branchements se font face au panneau latéral ce qui permet de brancher la carte avec la cage des durs en place.
Tu as aussi la solution de mettre tes disques dans les baies 5"1/4.
Ceci dit, je peux pas trop me prononcer sur la faisabilité de la chose : ma cage à dur contenait la pompe du water et je suis passé au P182 lorsque j'ai refait le circuit avec le bloc pour la GTX ;)
Le P182 n'offre d'ailleurs pas de place en plus pour la carte par rapport au 6A19 (ceci dit, il y a une autre cage pour les disques durs donc, celle en face me sert, encore une fois, juste pour la pompe :D )
Message édité par KaCa le 15-12-2008 à 17:54:02
Marsh Posté le 15-12-2008 à 17:55:51
Pour le three hundred voilà qui devrait répondre à ta question
"La carte graphique :
Notre GeForce 9800 GX2 mesure 27 cm de long. Il est nécessaire de l’introduire en biais pour échapper à la cage des disques durs. Celle-ci condamne un emplacement disque dur."
source:
http://www.59hardware.net/Tests/Bo [...] red/4.html
Marsh Posté le 15-12-2008 à 18:53:34
J´ai 3 DD, et actuellement j´aime bien le fait qu´ils ne soient pas collés entre eux :jap:.
Si je perd 2 places sur 3, c´est emmerdant... :/ Par contre je pense pouvoir utiliser les 2 emplacements pour lecteurs ZIP & Floppy, ce qui serait acceptable et me permettrait de mieux les dispatcher. Par contre il me semble que cette zone est au dessus du ventilo de facade, donc pas ou peu de refroidissement...
Question subsidiaire, combien de mm restait-ils entre le cul de la CG et la cage à DD, car il ne faudrait pas qu´il y ai touchette non plus ! (je pense aux vibrations)
Comment les mettre tout en haut les DD, dans les baies 5"1/4 ? :??:
J´aime bien mon 6a19 car il est discret et pratique... :) ( :( )
p@+
Marsh Posté le 15-12-2008 à 18:58:39
source:
Ce boitier est élégrant et peu cher, mais du coup plus rustique que mon 6a19 (visserie à l´ancienne et pas de silent-block)... :/
Par contre il dispose de nombreux emplacements pour DD, et au moins je suis certain qu´une GeForce Cuda 260 (Gigabyte ou XFX selon commande francaise ou allemande) rentre dedans.
J´aime beaucoup l´alim en bas aussi, c´est intelligent ! :)
p@+
Marsh Posté le 15-12-2008 à 19:33:26
Les deux emplacements ne seront pas du tout ventilés et très collés :( (ceci dit, ça ne gène pas Antec sur certains NSK de ne pas avoir de ventilo devant la cage des durs mais bon...)
Question subsidiaire, combien de mm restait-il entre le cul de la CG et la cage à DD, car il ne faudrait pas qu´il y ai touchette non plus ! (je pense aux vibrations)
Un fil ? ;)
Avec quelque chose comme dans ce lien ;) Certes tu perds la ventilation sur le disque, mais ça ne chauffe pas énormément (après, ca dépend également du disque...). Mais ils auront plus d'espace pour respirer que dans les baies 3"1/2 externes. Il y a des versions plus rustiques 100% métal mais sans les "silent blocks", il risque d'y avoir plus de bruit.
Il y a aussi une cage ventilée pour cet usage chez Lian Li d'après cet article... mais elle coûte plus cher que le 6A19 ! :ouch:
[Edit]
Il y a aussi le Lian Li EX-23B à 20-25 € :)
[/Edit]
Message édité par KaCa le 15-12-2008 à 19:41:01
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:10:07
Acheter des accessoires pas vraiment économiques pour bricoler une installation dans ma tour, j´aime pas trop et préfère alors changer d´UC.
En tout cas merci de la réponse ! :)
Je viens de lire ce test de la GeForce GTX280, et à mon grand étonnement ils ont fait rentrer la carte dans un boitier Antec NSK4480... Pourtant, dixit LDLC cette tour n´a qu´une profondeur de 42cm :heink:. Sur le lien ci-avant, il y a une alim 380W intégrée, serait-ce assez ? :??:
p@+
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:17:11
Son grand frère, le Antec NSK6580, avec alim de 430W intégrée et 5 emplacements DD dans un peu plus de 47cm de long, pour moins de 100€ sur LDLC.
Il semble une bonne affaire, d´autant qu´il a aussi un ventilo 120mm en extraction derrière, de série :).
p@+
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:49:12
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080626.html
Sur le lien ci-dessus, LDLC vend le même boitier mais avec Alim 430W de marque Corsair ; Alim type ATX 12V / 2.2.
Style séduisant, prix doux, alim intégrée (de qualité ?) et longueur à prioris suffisante... le bon compromis ? :)
p@+
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:30:21
salut, j'ai une GTX280 ça passe nikel dans un stacker 830 et dans un P182 antec ;)
sinon 400W ça peut le faire avec une GTX260 si ta config n'est pas trop chargée je pense.
Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe!
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:33:37
Moi j'ai un Antec Titan 650 avec ma GTX280 et j'ai trop plein de place dedans.
Si tu veux je te poste des photos.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:42:51
Why not !
Une idée du prix serait sympa aussi :whistle: !
p@+
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:46:03
Hiper Osiris ici no soucy ... :jap:
Doit me rester presque 10 cm avant la cage a DD :d
Prix => http://www.clubic.com/shopping-295 [...] 14-a1.html
Message édité par rxone le 16-12-2008 à 19:46:40
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:03:05
Why not !
p@+
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] n_650.html
175 € livré avec une alim de 650 W qui coûte 82 € (meilleur prix) a elle seule http://phoenixjp.rue-hardware.com/details/47500/
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:21:03
Cooler Master RC-1000, GTX 260, ça passe nickel chrome sans problème.
Idem pour ma Seasonic 500W.
(sans blague...[:frag_facile])
Message édité par mlg33 le 16-12-2008 à 20:32:59
When you're good at something, never do it for free !
Marsh Posté le 16-12-2008 à 22:33:10
les coolermaster sont bien mais on entend la carte même si elle est pas bruyante ( gtx 260 v1), avec la façade"grille"
http://img525.imageshack.us/img525/1513/photoordinateur006rn5.th.jpg
http://i42.tinypic.com/242g2tz.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/6238/photoordinateur002lb6.th.jpg
P 35 DS3R /   E6550@2.8 GHZ   / zalman 9500 LED  /  GSKILL 6400 HZ  / BLUE STORM II 500 w  / LEDTEAK gtx 260 v1 /  hitachi 80 GO  /     G15 / G5 / 2032 BW
Marsh Posté le 16-12-2008 à 23:32:43
a votre avis boitier Sonata 3 a assez de place pr les GPU de 26cm?
Marsh Posté le 17-12-2008 à 00:32:39
je suis pas sur mais je crois que non
Marsh Posté le 17-12-2008 à 01:29:16
Gigabyte 3D Aurora ça passe (très juste mais ça passe).
Marsh Posté le 17-12-2008 à 07:18:47
ca passe dans un zalman gs1000, un silverstone tj07, un lian li v350b, et un nzxt alpha ;)
Marsh Posté le 17-12-2008 à 08:29:34
Je ne l´ai pas mis dans ma liste car d´une je n´aime pas les boitiers à porte, de deux sa profondeur de 46,3 cm me semble un poil juste... :/
Quand aux autres boitiers énoncés, ils ne sont pas donnés !!!  :pt1cable: J´espère ne pas avoir à prendre un boitier tuning :kaola: ^^
p@+
Marsh Posté le 17-12-2008 à 08:32:02
c'est cher tout ca :( sauf le lian li v350b qui est en rupture
dommage car le Sonata 3 niveau prix me convenait ( 100e avec alim a 60€ )
si vs en avez des moins cher je sui preneurs, ou avec alim :D
Marsh Posté le 17-12-2008 à 08:40:57
Cf. mon topic ;).
Voici à quoi pourrait bien ressembler mon PC courant janvier 2009 :
Un collègue de travail me conseille www.atelco.de comme site web pour commander / recevoir en Allemagne (Surcouf Strasbourg n´ayant pas beaucoup de choix).
Voici la config que je peux me faire chez eux :
CM
GIGABYTE EP45 UD3R
>>> 135 €
CPU
INTEL Core2 Q6600
>>> 175 €
RAM
4096MB DDR2 Corsair Twin2X DHX CL5, PC6400/800
>>> 60 €
ou 2 Go pour +/- 30 €
CG
XFX GEFORCE GTX 260 896 MB DDR3 PCI-E 2.0
>>> 235 €
ou modèle équivalent chez Gigabyte via site FR (250€ FDP out :/)
Tous ces prix allemands sont FDPin, donc j´arrive à 600 / 630 €, avec nouveau graveur DVD S-ATA.
Au final de mon actuel PC je ne pourrais conserver que les 3 DD (WD Raptor 72 Go + 2 Hitachi 7200tpm de 120 et 160 Go) et la carte PCI Wi-Fi...
Il me reste donc le couple Boitier / Alim à définir :jap:.
p@+
Marsh Posté le 17-12-2008 à 10:39:11
ça passe dans une Antec twelve hundred et dans une nine hundred.
La Thermaltake Shark est trop courte
Have fun all ^^
OlfizbaK - OlfeedbacK
Marsh Posté le 17-12-2008 à 18:57:04
Si la donnée prix rentre en ligne de compte je conseille le three hundred, super rapport qualité prix (selon moi et divers test)
et il est sobre, à part peut être, à la rigueur, le ventilateur 140 sur le dessus, mais moi je le trouve bien intégré
Sinon pour le rendre silencieux, il y a des petites astuces pour pas trop cher
Des idées, par exemple, par ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6718707
Marsh Posté le 17-12-2008 à 19:10:32
Ouais sympa ton install. :) Par contre je la trouve pas très catholique la solution de suspendre le DD :D !
Ta CG semble moins longue que les GTX260, mais la marge doit être suffisante :jap:.
Rien à voir, mais, c´est normal les barettes de Ram pas en Dual Channel ? :??:
p@+
Marsh Posté le 17-12-2008 à 20:58:31
Yep c'est vrai, en fait avant j'étais sur une micro atx et donc un seul canal donc pas trop de question à se poser donc j'ai fais mon montage rapido et me suis aperçu que j'avais pas mis sur les même couleur sur la photo.
En tout cas t'es observateur, merci du signalement en tous cas.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 10:07:28
Je vais copier-coller ici d´autres témoignage sur ce sujet des longues CG, avec la GeForce GTX260 en référence.
"Configuration matérielle" d'un membre : scritchouminou
Asus P5Q3-Deluxe Wifi
Intel Q9450 Quad Core + Zalman CNPS 9700Cu
2x 1024 OCZ DDR3 1333MHz 7-7-7-21 platinium Edition
WD Velociraptor 300Go sataII
2x 200Go maxtor diamondmax9 sataI
Boitier Antec p182
Alim Corsair HX620W
Leadtek winfast GTX 280 DVDR samsung sataI
Ecran 19" IIyama CRT
Marsh Posté le 18-12-2008 à 10:10:18
(...) A propos du boitier Textorm 6a19 :
asmomo a écrit :
J'ai une 8800GTX dans ce boîtier. à l'époque j'avais 5 DD donc obligé d'en virer un, et de mettre une feuille antistatique sous le DD qui touchait directement la carte :p
Un peu chiant donc, mais ça passait. Now j'ai plus que 2 DD : 4*500Go => 2*1To et il y a plus de place.
Sinon je viens de mettre une GTX260 dans une Antec 300, idem ça empêche de mettre un ou deux DD, mais à part ça ça rentre facilement et non au chausse-pied, et puis les connecteurs d'alim' sur le "haut" de la carte sont une grande avancée par rapport à ma 8800.
Enfin autre citation, extraite aussi du topic officiel des Cuda 206 / 280 :
toto le super hero a écrit :
La GTX 280 rentre dans un Cooler Master Stacker 832 ... mais ce n'est pas vraiment un scoop !
p@+
Message édité par pataratapat le 18-12-2008 à 10:13:48
Marsh Posté le 20-12-2008 à 13:59:38
Cooler Master Elite RC-334 - Noir + Alimentation Corsair CMPSU-400CXEU 400W
p@+
UP du week-end ! :)
Marsh Posté le 22-12-2008 à 13:46:48
"Configuration matérielle" d'un membre : sniper 46
DFI P35 DK
E8400 @ 4 GHz
Thermalright IFX 14 / 2 x Scythe 120mm
2 x 2 Go Corsair PC8500
XFX 8800 GT 512 Mo edition refroidissement Zalman.
2 x 1 To Samsung F1 (2To)
Raptor 74 Go, 16 Mo cache
Corsair TX-750 Watts
LanCool K7
La CG n'est pas une GTX2xx, mais doit être bien massive elle aussi.
Je ne connaissais pas la marque de ce boitier, mais il semble pas mal eu égard à son prix :jap:.
Test du Lancool K7 Metal Boned.
p@+
Marsh Posté le 22-12-2008 à 15:15:22
la 8800GT fait seulement 23cm ;)
Marsh Posté le 22-12-2008 à 19:06:43
Ah...
Merci pour l'info :jap:.
p@+
Marsh Posté le 05-01-2009 à 03:09:23
la gtx260 fait 27cm et non 26, à priori c'est pareil pour la cuda sauf erreur de ma part :jap:
VDS-FEED-Galerie-FlickR
Marsh Posté le 19-01-2009 à 00:15:48
Je viens de voir ce boîtier, bien spacieux et très joli : Cooler Master RC-690, ~80€ sans alim.
p@+
Marsh Posté le 19-01-2009 à 19:21:53
UP de topic et édition du titre, car maintenant que j´y vois plus clair au niveau de ma future config "Design & 3D", j´ai besoin de savoir par quoi l´alimenter...
Voici ce que je pense me monter, via des boutiques locales ou web allemande, car j´habite en Allenagne :
CM
GIGABYTE EP45 UD3R_
>>> 135 €
CPU
INTEL Core2 Q6600 Box_
>>> ~ 175 €
RAM
2Go DDR2 OCZ PC6400/800, CL4_
>>> 33 €
CG
*** GEFORCE GTX 260 896Mo 216SP, V2 (marques selon offres, souvent du POV, XFX, MSI et ZOTAC ici, plutôt du TwinTech et LeatdTech chez Surcouf Strasbourg)_
>>> 250 € en moyenne
DVD+-RW
SATA LG G-H22NS30 bulk noir_>>> 33€
DD
1 Raptor SATA 74Go, 10 000 tpm.
2 Hitachi PATA 120 et 160 Go, 7200 tpm.
>>> Je les ai déjà.
Comme dit plus haut, mon couple boitier - alim (TEXTORM 6a19b + FORTRON Aurora 400W) n´est plus compatible avec mon futur PC...
Je pense prendre un Cooler Master CM-690 (alias RC-690 en France) pour 80€ sans alim ou bien son petit frère Elite RC-334 pour moins de 40€.Par contre pour l´alim c´est le flou intégral... :/
Coolermaster M520, modular, 520W_ 67€
Antec TruePower Trio 550W_ 72€
Antec Neo HE 550W_ 72€
Cooler Master Silent Pro Series - 500 Watt_ 79€
Je la souhaite silencieuse comme ma FORTRON, stable comme elle aussi, fiable, et pas inutilement puissante, d´où mes choix à 550W max pour le moment :).
Merci de m´éclairer un peu... :sweat:
p@+
Message édité par pataratapat le 25-01-2009 à 00:31:37
Marsh Posté le 21-01-2009 à 16:34:16
