Alim courte pour petit boitier ? Silverstone SST-ST45SF - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2010 à 23:57:16
Il y a d'autres formats que l'ATX qui rentreraient peut-être ? J'y connais pas grand chose en alims.
Marsh Posté le 27-04-2010 à 12:47:07
j'aimais bien ce boitier, bonne petite gueule
sinon pour l'alim tu peux regarder le format SFX, , silverstone , bequiet , en fond , cela va jusqu'à 450w qd meme (mais non modulaire)
sinon en atx , les moins profondes font 14cm il me semble
Marsh Posté le 27-04-2010 à 13:16:42
Changer de boitier est sans intérêt, mon petit barebone est très bien comme ça et je ne veux pas plus gros.
Je vais jeter un coup d'oeil au SFX.
14 cm est le format standard en effet pour les ATX mais les modulaires sont plus longues.
Marsh Posté le 27-04-2010 à 13:32:35
nope pas forcement regarde de plus pres
par ex: atx enermax 82+ 425w modu et 14cm en profondeur et il y a aussi les liberty (enermax ) etc
Marsh Posté le 28-04-2010 à 11:43:31
En effet chez Enermax ça m'a tout l'air de coller.
D'autres idées sont les bienvenues.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 10:39:37
tu as nexus qui fait des alim atx de moins de 13 cm de profondeur mais je sais pas ce que ca vaut et elles sont pas modulaire
aster en avait monter une dans un silvertone sg06 contact le si tu veux avoir plus de renseignement
sinon il te reste la petite 450 watts de chez silverstone ou la 350 watts de chez bequiet
mais ces 2 dernieres sont en micro tax
Marsh Posté le 29-05-2010 à 22:37:03
Bon alors finalement j'ai pris une Silverstone SST-ST45SF.
Pas besoin de modulaire, elle a exactement les cables qui me sont nécessaires plus un ou deux en rab au cas où. Les cables sont suffisament courts pour ne pas encombrer la boite, on croirait que l'alim a été conçue pour ma tour.
Je ferai des photos quand tout sera installé.
Marsh Posté le 31-07-2010 à 01:02:05
Et voilà. L'alim n'est pas une reine du silence même au repos mais c'est très supportable et j'ai plus de place. Merci de vos conseils.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 16:06:08
Génial ton montage!
Justement je cherchais une alimentation courte pour une config installée dans un CM Elite 360 :
Le problème est pour brancher la prise 12V sur une longue carte graphique quand on utilise une alimentation ATX...
Mais avec une SFX ça sera impeccable! ![]()
Marsh Posté le 26-04-2010 à 20:50:29
Salut.
Je cherche une nouvelle alim pour mon boitier.
Je n'ai pas une config très gourmande si ce n'est que j'alimente pas mal de choses par l'USB :
Barebone ASUS Terminator 3 M3N8200
Alimentation Cooler Master eXtreme Power 600 W (celle destinée à être remplacée)
Processeur AMD Athlon II X4 620 - Quad Core Socket AM3 2,6 GHz
Mémoire 4x1 Go Corsair XMS2 CAS 5-5-5-15
Carte graphique Club3D HD5770 - 1 Go GDDR5
Carte d'extension PCI noname 5 USB + 3 Firewire
Disque dur Samsung HD501LJ SATA II 500 Go 7200 tours 8 Mo
Disque dur Maxtor DiamondMax 22 SATA II 500 Go 7200 tours 32 Mo
Graveur DVD SATA ASUSTeK DRW-1814BLT LightScribe
Moniteur TFT 22" 16/10 Fujitsu Siemens L22-2W
Interface son PreSonus Audiobox USB
Enceintes amplifiées Edirol MA-10 2 voies
Neufbox SFR
Clavier Textorm Bambou
Souris Freenetix
Imprimante laser Brother HL-1850
Scanner Canon N670 U
Clavier MIDI Evolution MK-149
Joypad Dual Analog ThrustMaster
L'alim actuelle fonctionne correctement mais il y a 2 soucis :
- Le ventilo "colle" au démarrage, tant qu'il n'est pas bien lancé c'est un poil bruyant.
- La place est plus que limitée dans ma petite tour et les cables longs sont difficile à organiser correctement. Pour vous faire une idée :
Je me suis donc dit qu'une modulaire serait un bon choix, histoire de n'avoir dans le boitier que les cables nécessaires.
Problème, la plupart des alims modulaires sont longues, 150 mm au moins. Or comme vous pouvez le voir sur la photo, une alim standard de profondeur 140 passe tout juste.
Si je veux avoir un peu de place pour les connecteurs modulaires, il me faut une longueur 130 mm maxi.
Dernière contrainte, le flux d'air dans le boitier implique une ventilation latérale, pas à l'arrière.
J'attends vos idées avec impatience.
Message édité par Jazz Ad le 14-08-2010 à 04:44:32
