Boitier D'alim assez puissant pour la config ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2016 à 20:55:19
plop,
un disque dur ne consomme rien ou presque, le soucis n'est pas là
Dans l'absolu, 600W c'est super large pour ta config, mais tout dépend du petit nom de la 600W
J'ai bien peur que tes craintes soient confirmées, ca sent le gpu qui décède
Si tu debranche le nouveau HDD, les soucis persistent?
Marsh Posté le 27-02-2016 à 21:18:43
bah deja j'ai baisser les frequences d'oc, même souci, ça commencait a sentir mauvais avec des petit flash pas cool donc j'ai éteint ma machine et j'ai remit le tout sans oc. et puis la pas de soucis. Enfin j'ai remit le 2eme HDD de 1 Tb et pas de souci pour le moments...
Ca ne pourrait pas venir du faite que je n'ai aucun ventilo sur mon boitier ? parce que ça chauffait dur ^^'
Marsh Posté le 27-02-2016 à 21:21:17
OC et pas de ventilo = mauvaise idée
on a toujours pas le petit nom de l'alim
La dernière qui m'a fait un whitescreen à fini en SAV, j'ai jamais eu ce soucis en clockant un gpu, généralement c'est plutôt des artefacts, pertes de pilote ou crash
Marsh Posté le 27-02-2016 à 21:21:47
C'est quoi comme alim ?
Marsh Posté le 27-02-2016 à 21:23:33
je suis en train de voire pour la ref de l'alim mais c'est un boitier micro atx et c'est grosse galere fait tout demonter xD (quelle connerie d'acheter ça..x)
Marsh Posté le 27-02-2016 à 21:25:45
ne te plains pas je suis en mini itx avec remplissage maximum de l'espace interne ![]()
Marsh Posté le 27-02-2016 à 21:41:06
Voilà ! Lol. Le boitier c'est un SilveStone SST-ST60F-SG !
Marsh Posté le 27-02-2016 à 21:42:18
Nous voilà rassurés sur la qualité de celle-ci
Elle est large pour ta config cette alim
Marsh Posté le 27-02-2016 à 21:48:55
OK
Mais du coup ça chauffait dur dur quant même... Et sachant que je savait plus ou caser met HDD je les avait un peu empilé et la 1ere fois que le problème est survenus j'ai enlevé le dernier HDD que j'avais mi et j'aurais pu faire cuire un oeuf dessus... En plus de Ça je suis quasi sur que le CPU chauffait lui aussi à bloc... J'ai mila main a 5 cm et ça se sentait bien
Marsh Posté le 27-02-2016 à 23:35:50
Ta config ne consomme pas beaucoup et ne dégage pas non plus beaucoup de chaleur, maintenant si tu tourne sans aucun ventilateur additionnel et avec un ventirad stock sur ton CPU sa peut être en effet un effet de surchauffe (surtout si tu a OC avec un ventirad stock, c'est une mauvaise idée).
Pour tes températures tu peux les vérifier avec Everest ou Aida64 (je te conseille le second).
Moi je vois que quelques hypothèses :
- Un oc qui provoque une trop grosse montée de température que tes composants ne peuvent plus supporter, ce qui ce traduit en général par une défaillance du matériel CPU et GPU en général.
- Un oc qui provoque une instabilité -CPU ou GPU- et là pareil défaillance de l'un des deux.
- Très peu probable dans ton cas : un GPU mort ou un alimentation défaillante, ce qui n'a pas l'air d'être le cas ici.
Concernant la ventilation de ton PC, pour moins de 50€ tu peux t'acheter : un ventirad CPU (entre 20 et 30€, il y a de très bonne référence, à voir selon les dimensions de ton boitier) et des ventilateurs additionnels pour améliorer le flux d'air de ton boitier. Pour rappel on met les ventilo en aspiration devant et les ventilo d'extractions derrière. Surtout ne pas négliger sur flux d'air dans ton boitier, elle ne refroidiront pas uniquement ton CPU et ton GPU mais tout ton boitier, chipset et disque dur compris si ceux ci sont bien placés.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 20:51:35
Bonsoir a tous.
J'était sur que mon alim (600W) ferait l'affaire. J'ai OC ma CG et ma RAM qui ne tournait respectivement qu'a 720mhz et 1600mhz en auto... j'ai pu monter la CG a 1300mhz et la Ram au max a 2133mhz.
Tout allait bien et j'ai ajouté un 2eme HDD 5200 tours (2,5" ) en plus du 1er et du SSD et là j'ai eu des crash du type flash blanc a l’écran par intermittence puis a la finale écran blanc rayé gris... Obligé de couper l'alim...
Ma question est la suivante : Mon Alim est-elle assez puissante pour supporter tout les composants ? Ou cela pourrait venir d'une défaillance sur le disque dur que j'ai ajouté ?
(Je n'ai pas de ventilo supplémentaire sur mon boitier PC)
Ma config :
Alim 600W
PC3-17066
R9 270X OC 4Gb
A10 7800 (ventirad de base)
SSD Samsung 850 pro 128Gb
Et 2 HDD 2,5" 5200 tours de 1 tb
attend avec impatience une réponse dans l'espoir que ma carte graphique ne rende pas l’âme xD
