Batterie externe 30 000 mAh, qu'en penser ?
Batterie externe 30 000 mAh, qu'en penser ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2014 à 23:58:23
Salut à tous.
Je voudrais vous poser une question (en même temps, un forum ca sert à ca ^^)
Cela fait plusieurs jours que je cherche une batterie externe pour mon alienware 14 sur le net et j'avoue me perdre un peu...
Si mes calculs sont bons, (mAh x Volts)/1000=Wh et Wh/(consommation en W) correspond au nombre d'heures d'utilisations de la batterie.
J'ai calculé à l'aide du logiciel joulemetter de microsoft la consommation de mon pc, 30w en moyenne. Raisonnable ...
D'après mes calculs, la batterie devrais, en 19v tenir 19h ce qui est énorme ...
Je voulais donc savoir où je m'étais trompé, et si vous auriez confiance en ce genre de produits ...
Voici la batterie dont je vous parle (ce n'est pas la seule 30 000mAh sur le marché) : http://www.chinavasion.com/china/w [...] _Adapters/
 Je vous remercie !
Tergneur
Marsh Posté le 20-01-2014 à 09:26:56
Franchement, les sites chinois comme ça... ça craint. Je te le déconseille fortement.
Au mieux tu vas recevoir une batterie externe qui va te lacher dans 6 mois, au pire elle peut carrément endommager ton pc.
Marsh Posté le 21-01-2014 à 11:10:01
toutes les batterie sont faites en chine donc y a pas de réson que celle ci soit mauvaise.
Marsh Posté le 21-01-2014 à 11:35:52
Toutes les batteries ne sont pas "faites" en chine. Les accus de bonnes qualité sont généralement des accus japonais ou coréens comme Samsung ou Panasonic. Ces batteries sont juste ASSEMBLEES en Chine et pourtant ont des performances identiques aux batteries d'origine dans les appareils.
En revanche, il y a des batteries où tout le processus de fabrication se passe en Chine, et il s'agit bien souvent de matériel bas de gamme, voire même des batteries reconditionnées et revendues après...
Donc il y a quand même une grosse différence
Marsh Posté le 21-01-2014 à 17:30:13
c'est une arnaque cette batterie, ils ne donnent pas la capacité réelle...
ça pourrait aussi bien être 30000mAH sous 0.0001V ce qui donne 30Wh et donc 1h d'utilisation à 30Wh...
ceci dit, je vois bien la confusion entre mA et mW, et vu la taille, c'est sûrement une batterie 30Wh.
Message édité par master71 le 21-01-2014 à 17:37:35
un jour, moi aussi, je serais grand...
