PSU pour base FX8320+7950 OC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:16:05
Bonsoir
Une bonne 600 watts gold, la clim et un casque anti bruits...Je ne vais même pas dire qu'avec un I5 @ stock tu seras plus performant...
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:19:37
Je suis d'accord avec alein, le i5 sera plus performant avec ses fréquences d'origines ... En plus avec cette OC prévois des actions chez EDF, déjà que les FX consomment pas mal de base ...
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:20:00
je partirais sur une bonne 650 pour être tranquille
@alein : y a intérêt vu que ça coute 2 fois le prix
toutefois y a des chances que non
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:20:39
mazingerz a écrit : je partirais sur une bonne 650 pour être tranquille |
ça consomme surtout 5 fois moins ...
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:21:39
Xenon19 a écrit : |
génial ça te fera économiser 5€ par ans
a moins que tu joue H24
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:26:38
de + que quoi?
c'est sur faire tourner le PC H24 à fond c'est vachement classique
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:28:09
pas sur non plus que sur boinc le fx soit moins performant
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:28:47
ok donc tu aurais du prendre de l'AMD si apparemment ton intel a consommé plus que d'habitude
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:32:43
Bien écoutes je sais pas, bref on s'écarte du sujet de base
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:34:03
bas oui la question c'est quel allim pour le FX OC et la X280 OC
donc je ne vois pas ce que vient faire intel ici ou ces histoire de conso
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:44:29
Car le FX consomme énormément une fois OC, maintenant qu'il le possède il n'a plus trop le choix.
Une Antec HCG 620 W Bronze fera amplement l'affaire.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:50:07
Alala, Alein toujours là pour mettre son grain de sel quand on parle des CPU AMD . Merci de me donner les PSU qui correspond tout à fait à ma question. Mais effectivement, je comprend pas pourquoi du Intel est là.
Mais merci à tous . Une autre question, si je compte faire un crossfire ? Ahaha XD
Marsh Posté le 20-01-2014 à 19:55:36
pour répondre à la question, il te faut une vraies carte mère avec de vraies étages d'alim
250w/cpu+250w/gpu +50w oc+ grosso modo 10/20w par module ram/dd/ventilo/periphérique usb donc 600 vrais watt au strict minimum
une alim qui donne tout ce qu'elle peut à un rendement en baisse et les tensions qui vont avec, une charge de 50 à 80% est préférable.d'autre te dirons qu'il faut voir juste, tu vas économiser 3 kopeck et si tu veux passer sur un crossfire, tu seras bon à changer l'alim aussi. pour mes config en dessous de 750w je ne regarde même pas(dual gpu+intel), pour un sli de 680 et fx8320 c'est light
Marsh Posté le 20-01-2014 à 20:00:02
kikidonc1 a écrit : pour répondre à la question, il te faut une vraies carte mère avec de vraies étages d'alim |
Whaaa ! Ca dépasse légèrement mes connaissance ahaha ! Bon, j'arrive quand même à comprendre. Donc normalement, un alimentation qui me fournisse >= 600W est bon pour la config situé plus haut. Donc je suppose qu'une Antec HCG 620 n'est pas top ? Vu que son rendement est 80+ Bronze, je peux espéré 82% soit +-500W en charge ( d'après ce que j'ai compris sur les certification ).
Marsh Posté le 20-01-2014 à 20:04:13
non, les watts annoncés sur les bons bloc sont les watt delivrés, pas ceux consommés, regardes ici pour info: http://media.ldlc.com/bo/file/fich [...] report.pdf
en réalité ça tire moins que ça, j'avais fais une mesure à la prise sur une autre config supposée tirer 700w, j'avais péniblement 550w en charge
Marsh Posté le 20-01-2014 à 20:08:55
mais , je te conseil tout de même de prendre une puissance suffisante, et de bonne facture, celle que propose xenon est très bien(la serie HCG supporte des courants de pointe normalement plus importants que d'autres bloc), mais pour un crossfire avec un FX, je ne m'y risquerais pas
Marsh Posté le 20-01-2014 à 20:10:59
kikidonc1 a écrit : non, les watts annoncés sur les bons bloc sont les watt delivrés, pas ceux consommés, regardes ici pour info: http://media.ldlc.com/bo/file/fich [...] report.pdf en réalité ça tire moins que ça, j'avais fais une mesure à la prise sur une autre config supposée tirer 700w, j'avais péniblement 550w en charge |
Donc si je prend un PSU de 620w, ça doit pouvoir le faire, mais peut-être un peu juste donc ?
kikidonc1 a écrit : mais , je te conseil tout de même de prendre une puissance suffisante, et de bonne facture, celle que propose xenon est très bien(la serie HCG supporte des courants de pointe normalement plus importants que d'autres bloc), mais pour un crossfire avec un FX, je ne m'y risquerais pas |
Le coups du crossfire, c'étais pour un futur lointain ou inexistant . Mais merci. Je connais la réputation des HCG qui sont des Seasonic rebadgé et qui ont de bonnes notes/avis partout !
Marsh Posté le 20-01-2014 à 20:34:51
Citation : j'avais péniblement 550w en charge |
. Euh,ça m'étonnerai d'avoir autant.
J'ai deux alim': Bequiet L8 630 W et une Corsair HX 650. Ca passe plus qu'à l'aise et c'est stable.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 20:35:52
620w, ça va le faire, suivant la qualité de restitution des tensions de ton alim et la charge que la config représente, ton oc sera plus ou moins stable et ça c'est difficile à prédire, avec des tensions stable, l'oc peut l'etre plus aussi, d'ou le sur dimensionnement en cas d'oc pour éviter ce petit souci, mais ça dépend aussi de bien d'autre facteur.
Et là, personne n'est dans le fruit pour savoir ce qu'il a dans le ventre, trop aléatoire.
pense surtout au refroidissement aussi, parce que les watts, c'est des calorie à disperser et le fx8320, il en produit le bougre!
Marsh Posté le 20-01-2014 à 20:40:36
maxougrenoble a écrit :
. Euh,ça m'étonnerai d'avoir autant. |
c'est quoi qui passe?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 22:43:08
@kritis, pour ton info, test fait à l'instant, le fx 8320 donne 280w à la prise secteur sous occt à 4ghz avec 2 stick de ram, gtx670 en idle, 1ssd/2 ventilos et h50 sur la tour. soit 240/250 w sur l'alim
Marsh Posté le 20-01-2014 à 22:59:27
kikidonc1 a écrit : @kritis, pour ton info, test fait à l'instant, le fx 8320 donne 280w à la prise secteur sous occt à 4ghz avec 2 stick de ram, gtx670 en idle, 1ssd/2 ventilos et h50 sur la tour. soit 240/250 w sur l'alim |
Merci !
Marsh Posté le 21-01-2014 à 12:29:00
Et moi j'attends la validation du FX à 5GHz, déjà...partir sur ce genre d'espoir, c'est risqué...et pour info, j'ai eu plus de processeur AMD qu'intel.
Marsh Posté le 21-01-2014 à 12:41:46
alein a écrit : Bonjour |
Certes, 5Ghz fait avoir de la chance. J'ai juste envie de viser haut pour voir qu'elle allim prendre. Déja, je pense que 4 GHz c'est bien. Puis 4,5 c'est mieux. Si jamais j'atteint les 4,7-4,8 j'suis un chanceux ( surtout avec du air cooling. Et là, si j'atteint les 5GHz je go loto ahah
Marsh Posté le 21-01-2014 à 13:39:18
Tout ça pour faire moins bien. Bon courage et bon "amusement"
Marsh Posté le 21-01-2014 à 14:07:23
alein a écrit : Tout ça pour faire moins bien. Bon courage et bon "amusement" |
Nope, faire moins, autant et voir mieux pour moins chère. Tout ça dépend de ce qu'on fais avec. Et l'overclocking de haut niveau c'est amusant, non ?
Marsh Posté le 21-01-2014 à 14:21:01
Si tu le dis...tu fais quoi de ce PC ?
Marsh Posté le 21-01-2014 à 14:50:59
Jeux, programmation, retouche d'image, édition de vidéo et les trucs normal.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 18:30:06
Salut, salut !
J'aimerai savoir, quelle puissance d’alimentation faut-il pour alimenter un 8320 à 5 GHz et une 7950 flash/OC en 7970 ? Des performances extrêmes, je sais ^^. J'ai envie de voir large !
Merci!
