Baisser un peu vitesse ventilo d'alime - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2012 à 22:20:35
J'ai fait ça sur les 2 ventilos d'une vieille Enermax, depuis je ne l'entends plus...
Tu peux quand même mettre une résistance si tu veux, mais il faut la calculer correctement...
Marsh Posté le 27-10-2012 à 00:04:29
Oui je suis en train de voir pour changer directement de ventilo je prendrais bien un artic cooling F12 PWM qu'en pense tu ?
Par la même j'en prends 3 pour le boitier et un pour le ventirad processeur, j’hésite parce que en noctua ou en bequiet tout ça va coûter bonbon
Marsh Posté le 27-10-2012 à 10:37:19
Déjà c'est quoi alimentation ? Marque ?
Marsh Posté le 27-10-2012 à 10:41:23
Sauf cas exceptionnel, les ventilos d'alim n'ont pas 4 fils (PWM), et souvent ils n'en ont que 2.
Seul le ventirad processeur demande 4 fils et dans ce cas celui là est très bon:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00113294.html
Pour le boitier et une alim qui ne chauffe pas trop, celui-là a un excellent rapport qualité prix:
http://www.amazon.fr/Enermax-TB-Si [...] 003IB2HYA/
Marsh Posté le 27-10-2012 à 11:38:02
Super merci pour les infos
Je t'explique le plan, ma cm a une cpu fan pwm régulé auto et un channel fan pwm régulé auto pour le châssis.
Mon but est d'avoir un pc super silencieux en utilisation bureau, après en jeux çà peut monter ça me dérange pas.
Je souhaite donc que le cpu et les 3 ventilos du boitier montent un peu dans les tours des que le cpu est sollicité.
La carte graphique est plutôt silencieuse, j'ai déja déboucher le bracket arrière et boucher les trous pour que tout l'air chaud sorte a l’extérieur.
A ce stade c'est mon ventilo d'alime que j'entends le plus mais comme mes ventilos chassis sont en 3 pins il ne sont pas encore régulés.
Marsh Posté le 27-10-2012 à 12:00:57
La régulation peut s'effectuer avec un ventilo ayant 2, 3 ou 4 fils, mais le PWM (Pulse Width Modulation) demande obligatoirement 4 fils.
Il faut regarder ce que permet ta carte mère.
Par exemple, les CM Asus ont une fonctionnalité dans le BIOS (Q-FAN) qui permet de réguler presque tous les ventilos, mais seul le ventilo du CPU est PWM...
Marsh Posté le 27-10-2012 à 13:14:12
J'ai tester deja pour cpu fan la regul fonctionne en pwm et 3 pins mais pour la sortie châssis fan ça marche que en pwm certainement un bug du bios... C'est pour cette raison que je veux acheter des ventilateurs pwm pour le boitier
Marsh Posté le 27-10-2012 à 15:55:16
C'est quelle carte mère? ASRock Z77 EXTREME4-M ?
Si oui, elle n'a que 2 connecteurs PWM à 4 broches pour le CPU et FAN1 !
Tous les autres sont à 3 fils, et parmi ceux-là seul le PWR_FAN n'est généralement pas régulé...
Marsh Posté le 27-10-2012 à 16:37:54
| HiSpeed a écrit : C'est quelle carte mère? ASRock Z77 EXTREME4-M ? |
Oui cette cm, un connecteur pwm pour le cpu et le second avec les 3 du châssis dessus, ce seront pas des foudres de guerre ça devrais passer non ?
Marsh Posté le 27-10-2012 à 17:14:17
Moi à ta place, je ne mettrais qu'un ventilo par prise pour pouvoir voir la vitesse de chacun (avec Aida64 par exemple).
Je n'achèterais donc que 2 ventilos 4 fils et les autres 3 fils.
Les Enermax 3 fils que je t'ai proposés sont quasiment inaudibles car ils ne tournent qu'à 900 t/min au maxi.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 09:17:46
| HiSpeed a écrit : Moi à ta place, je ne mettrais qu'un ventilo par prise pour pouvoir voir la vitesse de chacun (avec Aida64 par exemple). |
Bien vu c'est aussi ce que je me disais
En tout cas merci a toi pour toutes ces informations, installer un paquet de ventilos c'est pas sorcier mais jamais simple non plus, se faire aider est important pour pas gaspiller de sous
Marsh Posté le 24-10-2012 à 18:26:19
Bonjour a tous
J'ai une alimentation régulée dont j'aimerais peaufiner le silence en cours d'utilisation bureau.
Je souhaiterais baisser un shouilla la vitesse du 120 mais comment faire , avec une petite resitance est ce possible ?
Sinon je peut mettre en série de celui de l'alime un potar ?
