Avis de décés?? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2010 à 01:37:46
ca sent le reboot infini made in gigabyte..
un petit tour sur le forum gigabyte t'aideras..
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=2372.0
Cause du problème ? Personne ne sait.. C'est aléatoire.. Toujours est il que c'est SAV..
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:00:58
Merci ketakwet,je suis allé sur le post et bingo, ma CM est une gigabyte p35ds4, touchée par ce problème de boot. Pas sur qu elle soit encore en garantie. Il ne me reste plus qu à trouver quel proc/carte mere acheter performant et pas trop cher. A coup sur ce ne sera pas une Gigabyte lol.
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 14:08:05
DEs fois il suffit de changer une barette mémoire et tout rendtre dans l'ordre.
J'ai expérimenté ce probleme et apres avoir testé les barettes une était défaillante a froid .
Mais si tu veux changer ...
Marsh Posté le 09-11-2010 à 16:47:18
Je ne pense pas que les barettes soient defaillantes. Je les ai testées chacune leur tour, sur des slots differents, puis j'ai carrément tout enlever. Et meme probleme. Reboot, aucun bip.
Marsh Posté le 14-11-2010 à 19:00:14
je pense à 95% que c'est un problème d'alimentation.
Lors d'un reboot, le PC reste allumé combien de tps?
Tu as de quoi tester avec une autre alim avant que tu en rachètes une?
Marsh Posté le 14-11-2010 à 19:59:29
Hello, j'espère que c'est pas un problème d'alim, je viens de me racheter une config lol. Au pire je revendrai celle-ci si je vois que c'était l'alim. Mais je ne pense pas que ce soit l'alim car les ventilos tournent. Sinon pour répondre à ta question le PC reste allumé disons...1/4 de secondes lol.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 11:23:33
Ok. Si tu t'es monté une nouvelle config, essaye de mettre ta nouvelle alim à la place de l'ancienne pour voir.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 00:38:29
J'ai reçu ma nouvelle config aujourd'hui, après montage je constate que l'ordi ne s'allume pas (mon alim est toujours la même, je n'en ai pas rachetée). Quand j'appuie sur le bouton power rien ne se passe
La petite Led verte sur la carte mère(Asus P7P55D) est allumée.
Je pense avoir fait un montage correct, cela signifie t'il que c'est bien mon alim qui est morte ?
Marsh Posté le 13-12-2010 à 08:57:02
y'a deux solutions.
Soit ton ailm est morte, soit tu as mal fait tes branchements.
Pour le savoir, vérifie d'abord tes branchements (un par un, regarde si tu n'as rien oublié de brancher)
Ensuite si tout va bien niveau branchements, essaye de remplacer ton alim par une autre, et test. A partir de là, tu pourras mieu cibler le problème.
Marsh Posté le 13-12-2010 à 10:30:28
sur a 95% que ca viens de l'alim ....
Marsh Posté le 13-12-2010 à 10:36:59
| Cizia a écrit : sur a 95% que ca viens de l'alim .... |
Au risque de passer pour un abruti: les LEDs de la CM sont allumées... ![]()
Marsh Posté le 15-12-2010 à 21:10:58
Regarde bien les branchements du CPU? Tu as prsi le bon cable?
Tu n'as pas branché un PCI-E à la place j'espère?
Marsh Posté le 15-12-2010 à 21:11:52
Pe être que tu s mal fait les branchements au niveau du bouton POWER.
Vérifie, tes branchements au niveau du bouton power, avec le livre de la carte mère.
C'est un boitier neuf?
Marsh Posté le 26-12-2010 à 20:45:46
Moi aussi mon alim est morte et pourtant il avait la led de la cm allumé test avec une autre alim ^^
Marsh Posté le 08-11-2010 à 23:55:03
Je vous explique brièvement mon problème.Depuis quelques temps mon pc était victime de Freeze assez régulièrement(parfois avec écran bleu ),m'obligeant à rebooter. Puis les reboot ont commencé à devenir problématiques car la machine se lançait quelques secondes,s'éteignait et se ré allumait. Il fallait alors que je débranche la broche d'alim de la carte mère pour arriver enfin à démarrer mon Pc, ensuite ça tournait bien. Mais ce soir la situation s'est empirée, plus moyen de l'allumer, ca s'enclenche une fraction de seconde, puis s'éteint, et se redéclenche, toutça en boucle.Le ventilo de l'alim, du CPU et de la carte grah tourne durant quelques secondes puis rien.
J'ai essayé d'enlever 1 par 1 les les DD, Cartes Graphiques, Lecteur CD..mais toujours le même phénomène, aucun Bip d'erreur
A l'heure ou j'écris ces lignes j'ai été obligé de mettre l'alim sur OFF pour arrêter le phénomène de reboot incessant.
Donc ma question est de savoir quel périphérique est selon vous défaillant (pile de la CM, proc, Alim ???)
Merci pour votre aide
