ASUS EAH5450 SILENT - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2012 à 13:35:32
En film oui, en jeu ça dépend, en basse résolution oui tu auras une amélioration. Par contre, change d'alimentation avant tout
Marsh Posté le 02-07-2012 à 13:36:56
Gros +1 ![]()
Marsh Posté le 02-07-2012 à 14:02:06
50€ max. C'est pas le changement d'alim' que je vais avoir une amélioration au niveau graphique.
500W c'est suffisante pour une petite config' et même si c'est une no name, je préfère prendre le risque plutôt que de claquer 50€ de plus dans mon alim'. Quel est le risque? Que les composants chauffent plus que raisonnable? L'alim' en question a des bons feedbacks sur ldlc.com.
Merci pour vos conseils,
Marsh Posté le 02-07-2012 à 14:07:40
| la vedette a écrit : 50€ max. C'est pas le changement d'alim' que je vais avoir une amélioration au niveau graphique. |
Voilà le risque : http://www.dailymotion.com/video/x [...] -atte_tech
une bonne alim de qualité vaut 40€...http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Je ne comprendrais jamais comment on peut prendre un tel risque pour...tatatadam, 12€ entre une advance et une seasonic...
Marsh Posté le 02-07-2012 à 14:25:10
Pour info : j'avais une alim' plus haut de gamme avec la config' LDLC que j'avais acheté et elle a cramé au bout de 6 mois.
Au vu de sa piètre longévité, je n'ai pas jugé nécessaire de dépenser plus que le minimum pour son renouvellement.
Je n'ai pas pu faire jouer la garantie car j'étais à l'étranger (mon pc as well), on m'a ramené cette alim' de France.
Que se passe-t-il exactement sur ta vidéo? L'alim' surchauffe et lâche et ça fait disjoncter la pièce? Cela prouve qu'il y a des risques pour les composants du PC?
Marsh Posté le 02-07-2012 à 14:32:05
Exactement. Disons qu'avec un peu de chance, tout le PC meurt avec l'alimentation...J'avais, il n'y a pas si longtemps (début 2010), un PC de chez Packard-Bell, et un matin l'alim a fait exactement la même chose que dans la vidéo. Bilan : une carte mère, une carte graphique, une carte son détruite avec l'alim...250€ de devis de réparation.
Ce n'est que mon expérience, bien sur, mais bon je ne trouve vraiment pas raisonnable de prendre un tel risque...
Marsh Posté le 02-07-2012 à 14:35:07
Mon dieu le nombre de com' 5 étoiles sur LDLC, c'est fiable dites-donc les coms chez eux !
Notez qu'il est pratiquement impossible de trouver les specs réelles sur internet, encore plus obscurs qu'avant chez Heden pour cette merde qui doit faire 250W pas 500.
Test de l'alim ici même http://www.hardware.fr/articles/73 [...] euros.html
Marsh Posté le 02-07-2012 à 14:42:45
Mais justement moi je suis un peu sceptique sur le risque en question, je recherchais des posts sur le forum ou ailleurs ou une alim' avait cramé tout le pc et ça court quand même pas les rues.
-Est-ce que je réduis significativement les risques en achetant une alim' de gamme1 pour remplacer mon alim' de gamme 0?
> d'après vos réponses "oui", 12€ change tout!
-Quelle est l'opportunité de claquer 50€ pour une config' qui vaut 300€ neuve et désormais j'imagine pas plus de 200€? Dépenser 25% du prix de la config' pour diminuer un risque (faible?) que mon alim' endommage ma config'. Je ne suis pas certain que ça en vaille vraiment la peine.
J'attends d'être convaincu.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 14:51:07
bonne lecture : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
Ensuite, tu fais ce que tu veux de ton argent et de ton matériel, mais, ici sur un forum informatique, personne ne te dira "garde ta noname, ça craint rien puis au pire tu t'en moques c'est du vieux matos"
De plus, sur la vidéo, le disjoncteur saute et tout se termine là. Les alimentations noname sont dépourvues, comme le montre l'article de canardPC, de protection contre les surtensions et les court-circuits...un court-circuit, c'est la cause numéro 1 des incendies accidentels de maison en France.
A contrario, pour 12 euro de plus, tu as une alimentation avec toutes les protections obligatoires et nécessaire pour éviter le pire...
Et sans aller jusqu'au pire, une mauvaise alimentation est très souvent la solution a la question mille fois lue sur le forum "mon PC est pas stable/plante/chauffe/rame etc etc"
Marsh Posté le 02-07-2012 à 14:51:41
L'alim ne sert pas à refroidir les composants, elle les alimentes !
Si le rail 12Volts de la carte graphique n'est pas stable et que d'un coup il envoie 13 Volts, toute la config risque d'eclater...
Donc il vaut mieux dépenser une petit somme dans une alimentation certifiée 80+ que de garder une no name qui risque de devoir en faire dépenser 300€ ...
Tu suis mon raisonnement ?
Marsh Posté le 02-07-2012 à 15:03:26
Oui je suis le raisonnement.
Mais en l’occurrence on parle pas d'une dépense de 12€, mais plutôt d'une dépense de 50€, car si j'achète une nouvelle alim', je pense pas que je vendrai ma Noname.
Je ne suis juste pas convaincu que le risque soit suffisamment élevé pour justifier de dépenser 50€ pour protéger ma config' qui en vaut maxi 200.
Par contre, si un jour je dois absolument racheter une alim', j'opterai sûrement pour un modèle supérieur en suivant vos conseils.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 15:14:27
Je comprends bien qu'aujourd'hui tu hésites, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger, dès le départ, l'alimentation...
De plus, choisir une LDLC à 40€ et une configuration utilisée chaque jour "qui vaut maxi 200€" peut te sembler une grosse dépense, mais si cette alimentation advance emporte, ne serait-ce que ta carte-mère, tu es bon pour :
-Une carte-mère neuve, minimum 50€
-une alimentation neuve, forcément, encore 40€
Malheureusement tu possèdes une core I3 première génération, donc socket 1156...qui ne se trouve plus, ou très difficilement en neuf, donc si ta carte-mère est morte, tu es bon pour un changement de processeur avec...soit encore 150€ pour avoir un équivalent actuel...
On est déjà au dessus du prix que tu estimes pour ton PC actuel, et je pars dans l'hypothèse avec le moins de casse possible...
Après, il y a des configurations qui tournent avec une noname depuis des années, ça existe...mais encore une fois, pour moi c'est rouler sans phare en comptant sur les lampadaires...
Marsh Posté le 02-07-2012 à 15:27:32
OK, donc un changement de CG implique de changer obligatoirement mon alim' d'abord.
Donc, je ne change rien du tout car je n'ai pas le budget.
Et si c'est juste changer mon alim' sans acheter de CG, cela n'a pas grand intérêt, car la consommation de ma config' sans CG est bien trop faible pour faire courir un risque sérieux à mon alim.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 16:40:09
Je suis quand même étonné par la différence entre vos discours et les commentaires concernant l'alim' incriminé sur LDLC.com.
http://www.ldlc.com/comment/c4289/ [...] cm/#170594
Marsh Posté le 02-07-2012 à 16:41:22
D'où mon commentaire, et je peux t'assurer que les bons commentaires, c'est les nôtres. Pas ceux d'un site de vente dont les mauvais ont été filtré.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 16:48:25
Pour ce qui concerne les commentaires, c'est cette alimentation, ou sa soeur, qui explose à 250W de charge dans les tests, avec appareils de mesure certifiés, réalisés par canard PC et confirmés par la DGCCRF...
Toutes les alimentations noname n'explosent pas, mais dans les commentaires tu as aussi du "bruit insupportable", du "seulement 230W sur le 12 Volts" (qui est la tension la plus utilisée dans un PC actuel), et, enfin "2 cramées en 4 mois"...
Ces alimentations présentent des risquent connus, après un risque n'est pas une fatalité. Mais, entre prendre un risque pour une alim à 27€, et être tranquille pour 40...
Ici, on te tiendra toujours le discours, surement trop réducteur au niveau statistique, qui déclare "le noname c'est le mal!"
Edit : voilà aussi un problème fréquent avec les noname : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3143_1.htm
Marsh Posté le 02-07-2012 à 20:41:50
Merci pour vos répones. Bon je renonce à acheter une CG pour le moment, SCII et D3 restent jouable en low dtf, car cela ferait plus travailler mon alim'.
Ceci dit j'avais précédemment une alim' plus haut de gamme, faudrait que je retrouve le modèle précis, mais c'était pas une Noname car fournit avec la config' ldlc. Elle a pété au bout de 6 mois, l'ordi s’éteignait tt seul au bout de 2-3min.
Donc je ne suis pas vraiment convaincu que la différence de risque d'endommager ma config' entre une alim niveau 1 et une alim niveau 0 justifie à elle seule le changement d'alim.
Bon après, la justification doit pouvoir se trouver plus facilement au niveau de la consommation électrique. Bon c'est pas moi qui paie mon électricité, mais c'est pas une raison.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 20:58:24
Faut arrêter un peu les gars avec vaut alimentation no-name, on est pas tous riche, le monsieur demande juste si la carte graphique passe pour les jeux qu'il joue, si sa config crame c'est sont problème il en est surement conscient ! Bref le sujet n'est pas sur le changement d'une alimentation mais d'une carte graphique
Marsh Posté le 02-07-2012 à 20:59:54
Xenon, tu demandais sur un autre post pour que le monsieur fasse un effort au niveau de l'orthographe .... fais la même chose s'il te plaît
Et euh, riche? Y'a des alimentations 400watts à 30€ qui sont bien meilleures que la sienne et qui ne risquera pas de cramer à chaque fois qu'il démarre son ordi, elle ne contiendra pas non plus de plomb et aura des sécurités contre les orages et les interférences.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:05:46
Si tu vois des fautes c'est inquiètant pour toi
Sérieux arrêtez avec sa, dans les entreprises c'est bourré d'ordinateurs probablement avec des alimentations no-name et sa tournent pendant des années. Et puis c'est pas une GTX 690 qu'il met dans son PC ! Et 30 € pour certaines personnes c'est beaucoup, y a pas que le monde virtuel dans la vie avec 30 € ont peut manger
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:11:17
Fautes inquiétantes? Regardes, t'as juste à comparer, j'ai mis la correction en rouge :
| Xenon19 a écrit : Faut arrêter un peu les gars avec vos alimentations no-name, on est pas tous riche, le monsieur demande juste si la carte graphique passe pour les jeux qu'il joue, si ça configuration crame c'est son problème il en est sûrement conscient ! Bref le sujet n'est pas sur le changement d'une alimentation mais d'une carte graphique |
| Xenon19 a écrit : Si tu vois des fautes c'est inquiétant pour toi |
Avec 30€ on s'achète surtout un Bescherelle et des livres d'orthographe
Le monsieur, comme tu le dis si bien, veut tout simplement mettre un peu d'argent dans son ordinateur, et sur ce forum, qui est un lieu d'entraide (je t'assure), on conseille ce qui est le plus sécuritaire pour lui, son ordinateur et son entourage ! Donc vas déjà te renseigner sur les alimentations no-name, on en parlera ensuite ! ![]()
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:17:17
Je perds pas mon temps avec ce genre de personnage
Bonne soirée
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:19:25
C'est toi qui a mit en avant l'orthographe d'un autre intervenant sur un autre post....tel est prit qui croyait prendre.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:21:36
Mais je m'en fou de ce que tu penses mon petit, je reviens d'une journée de boulot et je suis fatigué, je regarde pas forcément ce que j'écris
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:24:11
Ne demandes pas ce que tu n'es pas capable de faire ... et ne sors pas ce que tu ne connais pas ...
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:27:46
Oui c'est sa remballe tes phrases toutes faites que tu as vu dans ton livre de français, allez au dodo demain y a école, tu feras un bisou a ta maîtresse
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:28:01
ben alors ne nous demande pas ce que nous pensons, si tu t'en moques...
De plus, il y a très peu de "noname" dans les PC pro, souvent c'est du FSP, ou du Liteon fabriqué par chieftec...ce qui, loin d'être du haut de gamme pour gammer, est encore plus éloigné de advance et heden...
Parfois, pardon, à chaque fois tu défends les alims noname, tu as des actions chez heden ?
Les autres aussi ont fait leur journée, si tu viens ici pour passer tes nerfs, achète un punching ball, ou bien ouvre toi à la pratique du crochet à dentelle...
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:29:14
| alein a écrit : |
Y'a mieux : A chaque fois il parle de la GTX690, a-t-il des actions chez nVidia?
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:32:21
Non j'ai aucune action mais pour certaines tâches informatiques je vois pas l'utilité d'avoir du haut de gamme c'est tout, après ce n'est que mon opinion
Je vais sûrement me faire encore crier dessus mais j'ai eu une LC Power de "750 W" avec un i7 920 et une GTX 260 pendant 2 ans et ce n'est pas pour sa que je suis mort
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:37:03
Prendre le risque de péter son pc juste car on a la flemme de mettre 30/40€ dans une bonne alimentation, faut le faire
Une noname ça produit un risque pour l'ordinateur, mais aussi pour le réseau électrique et l'appartement/maison, car un incendie peut se produire si il y a un quelconque dysfonctionnement (Tu te rends compte,que des mots compliqués que j'ai lu dans mon cahier de français de y'a 2ans
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:38:01
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:39:58
C'est méprisant et ça part quand c'est à court d'arguments .... fun tout ça ! ![]()
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:41:45
je pense que ça vaut dans les 200 points au bouletomètre ^^
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:42:30
Il s'arrête à 100 vu que c'est en pourcentage, mais là c'est vrai, ça mérite les 200
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:44:14
En plus, son lc powerTX 750 lui a surement couté plus cher qu'une 400W de chez LDLC...superbe économie, en effet !
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:46:56
La LC Power était livré avec le PC, c'est pas moi qui a choisit.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:47:43
| Xenon19 a écrit : La LC Power était livré avec le PC, c'est pas moi qui ai choisit. |
Bah fallait refuser ou la changer ![]()
Marsh Posté le 02-07-2012 à 12:00:07
Je souhaiterai acquérir une carte graphique qui fait pour l'instant défaut à ma config.
Je ne dispose que d'un petit budget, pensez-vous que j'obtienne une amélioration significative de ma config en achetant des CGs de ce type là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105145.html
Mon utilisation :
-films
-jeux : D3, SCII, CS...
Ma config':
-Alimentation 500W ATX PFC - ventilateur 12 cm => http://www.ldlc.com/comment/c4289/ [...] cm/#170594
-Western WD5000AAKS 500Go Sata2 16 Mo
-Heden Boitier Mii tour 480W+lecteur cartes
-Intel Core I3 540 + chipset graphique HD
-Lite- On IHAS124-19 Graveur DVD Interne 24X Sata Bulk Noir livré avec soft
-Gigabyte GA-H55M-D2H
-LDLC 2Go DDR3-SDRAM PC1333 (Garantie 10ans)
Message édité par la vedette le 05-07-2012 à 16:46:52
