anti-surge - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2012 à 21:23:04
Le 3,3V et le 5V sont OK, mais le 12V est bizarre, à mon avis c'est un problème de sonde ou de logiciel, vérifies que le 12V est correct dans le BIOS.
Marsh Posté le 23-07-2012 à 21:27:37
unified a écrit : Le 3,3V et le 5V sont OK, mais le 12V est bizarre, à mon avis c'est un problème de sonde ou de logiciel, vérifies que le 12V est correct dans le BIOS. |
je pense que occt ne vois pas le 12 v comme tel, parce que dans le bios j'ai bien comme aida 12.096-12.000V.
voilà ce que j'ai aussi avec asus suite qui reprend les températures du bios avec les alertes fantaisistes.
http://img19.imageshack.us/img19/2997/capturepif.png
Marsh Posté le 23-07-2012 à 21:30:27
Est-ce normal que sur les 3 images 3.3v, 5v, et 12v j'ai des pics vers 0 ? et est-ce que je peux désactiver l'option dans le bios "protection anti-surge" si l'alimentation n'est pas en cause. C'est peut-être un bug dans le bios pour cette option, c'est peut-être pas encore au point...
Marsh Posté le 24-07-2012 à 20:38:48
Les pics c'est surement des interférences sur la sonde, si c'était réel ton PC planterait à chaque fois...
Marsh Posté le 24-07-2012 à 22:36:46
Merçi pour ta réponse . J'ai désactivé l'anti-surge dans le bios et les alertes fantaisiste de asus probes dans AI suite II. Je vais tester comme çà 1 mois et si j'ai pas de plantage, je remettrai l'anti-surge pour voir si c'est bien cette option qui déconne dans le bios .
Marsh Posté le 02-10-2012 à 20:11:26
Petite nouvelle et problème résolu. J'ai désactivé l'anti-surge pendant 1 mois et plus de problème. J'ai ensuite mis le bios à jour (en 1106), remis l'anti-surge et testé 1 mois sans coupure. Le problème venait donc je pense d'un bios pas encore trop optimisé. Au cas où, pour ceux qui rencontre le même problème...
Marsh Posté le 03-10-2012 à 12:59:49
je rencontre le même problème sur p9x79 avec une alim OCZ 1250 watts bios a jours en 2104 change rien
Marsh Posté le 03-10-2012 à 15:21:02
Pour moi, la mise à jour du bios à régler le problème. Par contre, j'ai vu dans un de tes post, que tu disais que ton alimentation sifflait (ce qui n'était pas mon cas)...j'irai plutôt voir de ce côté là en testant avec une autre alimentation si tu en as une ou un de tes amis.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 22:42:02
c'est se que je me dit,car j'ai pas trop envie de grillé une CM neuve le problème c'est que l'allim coute aussi chère que la CM a peut de chose près donc je pence prendre une coirsair genre 800 watts envoyé l'autre en garantie et la revendre (dans son emballage si il me donne une neuve)
Marsh Posté le 23-07-2012 à 20:53:17
Bonsoir, je vous expose un petit souci. J'ai monté un pc il y a deux semaines et j'ai eu deux coupures en travaillant sur le bureaux avec comme redémarrage avant le bios, problème power anti-surge etc...appuyer sur f1 ou f2. J'ai comme alimentation une corsair 550 watts VX de deux ans avec i5 3570K et carte mère asus p8z77-v lx. J'ai installé aida64 et le logiciel asus suite 2. Asus suite 2 me donne parfois des alertes sur mes voltages et température fantaisiste, du genre carte mère -120° ou +12 à 0 pendant 1 seconde puis retour à la normale. Aida 64 est configuré pour donner des alertes aussi, et me donne pas ce genre d'alerte. Je pense donc que le logiciel asus suite est foireux. J'ai fait un test de 15 minutes avec occt power supply (ce qui aurait du être assez pour faire planter mon pc après 5-6 minutes) mais rien, pas de problème. J'ai un cpu à 54° c, pack CPU 64°, gpu 73°, carte mère 33°, HDD 33°, ssd 30°, +3.3 V à 3.312 V, +5 V à 5.040 V, +12v à 12.000 V. Est-ce que je peux écarter un problème d'alimentation ? J'ai lu ici et là que des gens avaient un problème aussi de power anti-surge au démarrage sur certaines carte mère et qu'il fallait le désactiver dans le bios. Qu'en pensez-vous ?
Je joins 3 images des résultats 3.3 v, 5v et 12v du test occt, sont-ils normaux ? Merçi
http://img838.imageshack.us/img838 [...] age33v.png
http://img707.imageshack.us/img707 [...] tage5v.png
http://img15.imageshack.us/img15/8 [...] age12v.png
