Antec Earthwatt 500 W suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2010 à 11:28:16
oui , ca passerai . evite quand meme les benchs&OC .
par contre il te faudra alimenter ta carte avec les deux rails de ton alim .
je te conseillerai tout de meme de changer si tu en as les moyens , une alim charger a bloc est plutot bruyante avec des tentions moyennes .
Marsh Posté le 22-05-2010 à 11:57:36
Il n'y a que le CPU qui est OC, le GPU ne l'est pas et ne le sera pas, déjà qu'une GTX 280, ça chauffe bien, pas besoin de chauffage d'appoint avec l'été qui arrive.
Marsh Posté le 22-05-2010 à 13:59:45
Pas de soucis, avec un QX9770 3.2Ghz et une GTX 280, ça tourne à 377W, soit environ 310W tirés réellement sur l'alim.
Marsh Posté le 22-05-2010 à 14:11:08
Kingus 4300 a écrit : Salut, |
mué , tu es encore loins du full load .
mais il est vrai que c'est l'usage courrant qui prime .
je le repete quand meme attention aux benchs qui peuvent faire exploser la conso ( furmark , 3DM , OCCT )
Marsh Posté le 22-05-2010 à 14:24:33
Citation : je le repete quand meme attention aux benchs qui peuvent faire exploser la conso ( furmark , |
Oui, mais on ne joue pas à OCCT ou Furmark, je me concentre sur les vrais jeux. Perso avec mon E5200 bien OC et ma 4870 j'arrive à 400W sous OCCT PSU, et je m'en tape, même si l'alim est une 450W, ça fait du 330W de charge, donc une petite marge, mais bon, dans les jeux réels, ça dépasse pas 280W, soit 215 - 220W tirés réellement...
Pour 3Dmark, il est relativement léger, je consomme bien plus dans les jeux qu'avec 3Dmou06 ( même le 2003 est plus lourd ! )
Marsh Posté le 22-05-2010 à 14:26:13
Merci de vos réponses, ça me rassure pas mal, et surtout cela m'évite d'investir dans une nouvelle alim plus puissante.
Marsh Posté le 22-05-2010 à 10:44:43
Voilà, ma config :
Gygabite P35-DS4
Q6600 @3,2 Ghz
4 Disques durs
GTX 280
Est ce qu'avec une telle config, mon alim Antec Earthwatt 500 W suffit ? Notamment en pleine charge. Sur la boite de la GTX, il est marqué qu'il faut une alim 550 W. Celas semble suffire mais j'ai pas encore trop poussé la matos.
Merci de vos avis.
