Pc ne s'allume plus
Pc ne s'allume plus - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2012 à 17:58:53
Bonsoir à tous, voilà j'ai un problème d'allumage de mon pc fix, depuis plus d'un an il à du mal à démarrer quand j'appuie sur le bouton " power " il faut que j'appuie plusieurs fois dessus pour qu'il s'allume, ce matin ( 11h ) en voulant l'allumer rien après plusieurs pression sur le bouton " power ", et il ne s'allume toujours pas :( ! Qu'est que je peut faire pour le faire démarrer ? Merci d'avance .
Marsh Posté le 15-08-2012 à 21:00:57
C'est très vague tout ça, il nous faut plus d'info sur ton ordi.
Comme ça je dirais trois possibilités :
- l'alim
- switch defectueux
- carte mère mourante (condensateurs chimiques HS)
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 16-08-2012 à 16:41:17
il te faut quoi comme infos ? Et comment je peux teste si c'est un des 3 ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 16:43:58
Il nous faut tout, la marque et le modèle :
-carte mère
-processeur
-disque dur
-RAM
-alim
-carte graphique...
et le windows bien sur...
Message édité par alein le 16-08-2012 à 16:44:18
Marsh Posté le 16-08-2012 à 16:50:22
ACER ASPIRE M1201
Processeur : AMD SEMPRON LE-1250
Carte graphique : ATI RADEON 2100
Disque dur : 320GB
DDR2 MEMORY 2GB
WINDOWS VISTA
Marsh Posté le 16-08-2012 à 16:54:21
Ok, un PC de supermarché, alors il faudrait que tu testes avec une autre alimentation, mais je suppose que tu n'en as pas sous la main, donc...
Si tu as une petite boutique d'assembleur PC autour de chez ton, un diagnostic serait une bonne chose, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes...
Sinon, tu peux déjà essayer d'ouvrir le PC, de chercher une pile ronde sur la carte mère, l'enlever 2 minutes, la remettre et essayer de démarrer, mais ça ne donnera à mon avis rien.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 16:56:29
J'ai essayé avec une autre alim, mais aucun résultat . Et pour le " pc du supermarché " tous le monde n'as pas les moyens !
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:00:12
C'est un simple constat, n'y vois pas une attaque de quelque sorte ^^
Cela me permet juste de savoir que la carte mère sera impossible à identifier, et que, comme tu ne donnes pas la marque et la puissance de l'alimentation, je me dis que c'est une liteon/delta electro ou FSP de 350W au mieux...
Au passage, si tu as essayé une autre alim, alors c'est probablement une carte mère, un condo ou l'étage d'alimentation...
Message édité par alein le 16-08-2012 à 17:02:01
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:05:03
ET j'ai enlever la " pile " aussi et remis toujours rien, mais j'avais déjà un problème avec le bouton power il fallait appuyer plusieurs fois dessus pour qu'il s'allume ... -.-"
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:06:37
moi je dis carte mère morte. Tu peux essayer de débrancher le bouton power de la carte mère et de démarrer avec un contact au tournevis ( 2 secondes) entre les deux broches "power SW", là où était branché le bouton ?
Message édité par alein le 16-08-2012 à 17:06:58
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:08:37
Et il est ou se bouton ? :/
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:12:48
le connecteur est en bas, en dessous des ports SATA bleus qui servent à brancher le disque dur...Tu dois avoir des inscriptions comme "power sw", reset sw", "HDD led", "power Led"
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:14:52
Et une fois débrancher je fait quoi ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:16:21
Et il n'y a pas d’inscription
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:18:08
une fois débranché, tu prends un tournevis et tu fais contact entre les deux broches "power sw", théoriquement les 3 et 4eme de la rangée du haut...
Message édité par alein le 16-08-2012 à 17:18:20
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:24:03
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/644887DSC0084.jpg[/img]
C'est bien ça ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:25:02
oh put*** la poussière !
Les deux broches rouges.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:28:27
Bah oui lol ok je viens de le faire ... Et ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:30:05
ca devrait demarrer, sinon comme l'a dit alein CM morte
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:30:59
Ok donc je remonte tout, et j’appuie sur power c'est ça ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:33:40
Il vient de démarrer :D et maintenant je fait quoi ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:38:04
tu as fait quoi exactement ?
Message édité par alein le 16-08-2012 à 17:39:22
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:39:18
Ok ok, MERCI :D et si je vais dans un truc informatique, ça me reviendrai a combien ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:40:03
Oui parce que le bouton n'est pas allumer alors que le pc si lol
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:40:34
J'ai edité mon message car je ne sais pas ce que tu as fait...
sinon un boitier potable coute 30€ et le montage d'une machine c'est suivant la boutique, 50€ parfois plus, parfois moins...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:42:01
Ok ok et donc je regarde pour un boitier d'alimentation ACER ASPIRE c'est ça ? Désolé c'est pas Alexis mais ça copine et je suis un peu blonde lol
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:43:18
Parce que la je regarde, mais c'est pas un pc portable c'est un pc fixe
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:44:25
Non. Il faut un boitier PC sans alimentation comme ça par exemple :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 67977.html
Là dedans il remonte son PC (alimentation, carte mère, disque dur, lecteur DVD) puisque c'est le bouton du boitier qui est cassé d'après nos expérimentations.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:45:46
Ok merci je vais voir ça, et je vous tiens au courant :) et encore merci !!
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:48:12
De rien, le forum est là pour aider ;)
Marsh Posté le 16-08-2012 à 18:00:09
Mais comment je fais pour trouver exactement le boitier qu'il me faut ? :$
Marsh Posté le 16-08-2012 à 18:04:18
ce topic est à épingler....
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 18:05:12
tu prends celui que tu veux du moment qu'il est compatible avec les cartes mères micro atx...
au pif, celui de mon lien...ou unxigmatek asgard, ou un des 300 boitiers PC non itx dispo sur le marché ^^
camarade, choisis ton camp !
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0,607.html
Message édité par alein le 16-08-2012 à 18:07:03
Marsh Posté le 16-08-2012 à 18:07:46
Ok et je sais comment, qu'il est compatible ? Jsuis désolé mais j'y connais vraiment rien
Marsh Posté le 16-08-2012 à 18:11:06
tu le sais car, moi qui suis là, te le dit ^^
le lien LDLC de mon précédant message est une sélection filtrée des boitiers atx et micro atx sans alimentation...
Message édité par alein le 16-08-2012 à 18:12:09
Marsh Posté le 16-08-2012 à 18:12:32
Hein lol non mais je parles par rapport a la carte mère etc lol
Marsh Posté le 16-08-2012 à 18:15:40
soit tu fais une phrase complète, soit j'abandonne...
Ta carte mère est une micro ATX parce que je le sais et que je te le dis, tu as besoin d'un boitier compatible micro ATX je te donnes sur un plateau un lien avec 300 boitiers qui répondent aux critères...
Qu'est ce que tu ne comprends pas là dedans ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 18:17:48
Ah ok lol désolé donc je peut en choisir un dans les 300 là ?! ^^ Et après pour tout démonter et démonter dedans ça se passe comment ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 18:20:39
ça se passe comment...ben avec un cruciforme de 6...de la patience et un des milliers de didacticiels que tu trouveras sur google en cherchant "monter son PC soi même"...
Sinon, tu vas dans une boutique d'assemblage, tu demandes un remplacement de boitier et tu n'auras rien d'autre à faire que payer le boitier et le travail...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 18:22:37
