2 Alims explosées en une semaine : causes ?
2 Alims explosées en une semaine : causes ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2004 à 10:29:13
Voilà, depuis une semaine, je suis rentré de vacances, et par deux fois, le PC s'est éteint brutalement.
Plus je le rallumais, moins le PC pouvait rester longtemps allumé. Pour finalement ne plus booter du tout.
Je change d'alim, rebelotte.
La prise fonctionne à peu près bien, enfin elle m'a toujours servi pour mes PC, et dans ma maison, un autre PC tourne sans problème des journées entières...
Ma CM est une KR7A, la RAM est noname...
Please help avant que j'aille ré-échanger l'alim...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 10:35:00
Surtensions ? Il y a eu des orages dans ton coin ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 01-08-2004 à 10:46:42
es-tu sur que c'est l'alim qui crame et qui est en cause?
j'ai eu un genre de problème identique, mais le defaut venais de la carte mère.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 10:47:38
Non du tout, à chaque fois que l'alim s'est éteinte pour la première fois, j'étais dans ma salle de bain par temps clair ;)
A ton avis, ca peut venir du matos dans la tour ? la CM a disons 2 ans, je n'ai jamais eu ce probleme et pourtant elle a tourné sur bcp d'alims différentes... La seule chose qui a varié, c'est le lecteur/graveur CD, mais ca me parait bizarre :
il y a 1 mois j'achete un alim, tout fonctionne bien, 20 jours plus tard je pars en vacances, je reviens ensuite, au bout de un jour, l'alim pète. Je change l'alim, et 3 jours plus tard, pareil. Alors que je n'ai rien changé à l'intérieur...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 10:48:44
Un défaut qui est apparu longtemps après l'achat ou directement au premier montage ?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 10:53:26
après 4 ans :X
causes inconnues
Message édité par exagon le 01-08-2004 à 10:53:53
Marsh Posté le 01-08-2004 à 16:38:19
Derniere question, ta CM a tué ton alim d'un coup pour progressivement ? (Premier arrêt, puis reste allumé de moins en moins longtemps)
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:43:08
exactement pareil, pour ca a commencé a planter dans windows, puis de plus en plus vite (sur une journée), le soir ca plantais meme dans le bios, et a la fin impossible d'allumer :X
Marsh Posté le 01-08-2004 à 17:45:38
soit tu récupères des alims pourries, soit ta mobo a un blem.
regarde du coté des condos de ta mobo, voir si y'en as pas qui sont gonflés...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 19:54:24
Donc à mon avis, ma CM a rendu l'ame, car les deux alims étaient neuves et pas réputées pour mourir si vite (et de la même facon !!)
Je vais jetter au coup d'oeil sur les condensateurs comme tu me le dis, mais j'ai une question...
Si je change de CM, l'alim actuelle (elle boote encore, mais a déjà subi des plantages) peut elle etre réutilisée ? ou dois je l'échanger (et en meme temps passer pour un con), les dégats sont-ils irrémédiables ?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 21:54:28
je ne sais pas pour cela, je me suis monté une nouvelle config a la mort de ma CM.
La je recherche une carte mere anciene generation histoire de pouvoir tester tout le reste
Marsh Posté le 01-08-2004 à 22:00:10
je sais pas.
en plus en réfléchissant un problème de condo local à la carte mère, ne devrait pas entrainer de dégats cotés alim.
si les alims lâchent, c'est que soit c'est un modèle d'alim de merde, soit un modèle d'alim correct mais ton vendeur est tombé sur une mauvaise série, soit ni l'un ni l'autre, est tu as une consommation anormalement élévée dans ton PC qui tue l'alim très rapidement sans déclencher sa protection (contre les court-circuit/sur consommation).
j'ai jamais pu observer de sur-consommation anormale dans un   PC, mais ça peut être possible qu'un disque-dur/lecteur cd/dvd ou autre (mobo) ayes un composant chié qui crée un tirage de courant trop important.
j'ai déjà vu des lecteurs CD mettre en court-circuit le 12v et faire dégager l'alim, mais jamais de matos suffisament chié mais pas assez pour qu'il n'y ait pas de panne immédiate mais retardée (au niveau alim).
de toutes manières si tu as une faiblesse d'un composant de ton PC, qui mets les alims en rade, cette faiblesse ne peut aller qu'en empirant.
donc un jour ou l'autre si c'est un composant qui fait chier, il va lacher. l'idéal serait le plus tôt pour éviter de passer par x alims.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 22:02:37
il fait chaud en ce moment alors si c'est des alim nonames ça na rien de surprenant (rad de petite dimension et ventilos de m...).
Je te conseille de prendre une bonne alim, elle ne sont pas beaucoup plus cher que les autres et tu mets un onduleur si tu ne veux plus d'ennui
Feedbacks
Marsh Posté le 02-08-2004 à 00:22:42
a mon avis tas un probleme de jus chez toi  :(
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:30:03
le PC de ma mère tourne impec 24/24...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:30:41
Ete dernier > aucun probleme
là depuis 1 semaine > 2 alims...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:33:38
bjone a écrit :
je sais pas.
Je viens de faire quelques tests :
J'ai viré tous les périphs, j'ai laissé CM + RAM + CG. Au bout de 1 mn, le PC s'est éteint. Mais j'imagine que l'alim a déjà pris un coup, je ne sais pas si cela provient du fait que mon alim a déjà subi des ptites misères avant, ou si la pièce en cause est toujours là...
Je vais chercher une vieille CG et mettre une autre barette de ram (que je n'ai pas pour le moment...)
A ton avis, les dégats alim sont irrémédiable ? ou si je ne fais tourner le pc qu'avec le carte mère, l'alim ne devrait pas crasher si elle n'est pas en cause ?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:46:27
kowalski tu as de la RAM noname, qui peut tout simplement ne pas aimer les hautes temperatures. Avec la RAM nonames c'est un peu la loterie, teste la avec memtest. Si il y a un composant qui ne faut pas prendre noname c'est la RAM et à moindre mesure la catre graphique qui embarque aussi de la ram.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:32:44
Pour le moment je ne peux pas tester grand chose... le PC est up pour 30 secondes maxi...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:29:17
est-ce que les deux alims tu as pu les tester sur une autre config ?
ie est-ce que c'est pas la mobo qui est foireuse, où une protection thermique...
(on a dérivé, alors que le premier truc à tester, c'est les alims dans une autre config)
le magasin a bien testé la première alim ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:36:37
kowalski il vaudrai mieu ke tu change d'alim pour une de marque, je pense biensure a ANTEC c'est un peu cher, mais tu ne le regrettera pas.
Va voir mon topic pour t'aider dans ton choix:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1508-1.htm
Marsh Posté le 05-08-2004 à 16:07:14
Ce sont deux alims de marques différentes qui ont explosées, je suis d'accord, les alims de marque, c'est comme pour la RAM, c'est mieux que la noname, mais en aucun cas la noname est sensée te peter à la gueule au bout de 3 jours....
Marsh Posté le 05-08-2004 à 16:10:34
Alors voilà ! C'est testé (pour la deuxieme alim). Je n'étais pas allé jusqu'au bout du processus de destruction avec ma premiere config, mais je l'ai monté sur une autre et elle fonctionne... Je ne sais pas si elle fonctionne vraiment longtemps, en ts cas en une heure pas de plantage...
- Ce que je me demande c'est : l'alim a-t-elle subi des dommages irrémédiables ? (elle fonctionne sur une autre config) Dois je mieux l'échanger avant qu'elle ne fonctionne plus du tout ?
Sinon, j'ai changé de cg, donc c'est sur et certain que la cause se situe soit sur la CM, soir sur la RAM. Comme je fais un crochet par Paris ce WE, je prendrais une CM et de la RAM...
Hors sujet, c'est que le chip le plus fiable pour un XP1800 ? (je veux mettre un barton à la prochaine baisse, donc le chip doit pouvoir fonctionner à 400 Mhz) j'ai vu KT600 & Nforce2, je cherche un guide d'achat, je vais voir ca, en attendant, c'est le pb alim qui prime :)
Marsh Posté le 05-08-2004 à 20:19:55
et la premier alim elle est vraiment morte ? le magasin l'a testée ?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 22:37:47
Je ne sais pas, je peux leur demander par contre... Mais pas avant lundi..
Marsh Posté le 06-08-2004 à 06:00:22
bah dis leur que le problème semble revenir, et que tu essayes de traquer la cause.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:08:59
C'est maintenant sur que c'était la CM ou la Ram, j'ai changé les deux et l'alim fonctionne.
Je ferais du monitoring pour voir comment l'alim réagit aujourd'hui...
Je testerais la ram sur la nouvelle config aussi pour etre sur que c'était la CM
