Alimentation 550 Watt suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2010 à 11:06:52
Oui, j'ai une 600w pour ma config. OCZ est une bonne marque ça devrait donc passer.
Si jamais http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Marsh Posté le 07-09-2010 à 11:08:24
Merci beaucoup pour ton avis, pendant un moment j'ai cru que je devrais repasser à la caisse ^^
Marsh Posté le 07-09-2010 à 11:13:17
J'ai regardé sur le site, apparemment tu arrive à 385w en full, donc tu as largement de marge. Pour info, en faisant le calcul avec ma config, je suis à 605W donc légèrement au dessus de mon alim
J'ai jamais eu de problème ceci dit.
C'est surtout quand on commence à oc les trucs que ça pompe un max.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 11:15:17
Par contre, regarde quand même si tu as les branchements qu'il faut, notamment pour la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 07-09-2010 à 11:18:16
En fait je refais un poil ma config ^^ le boitier, les dd supplémentaires, les deux ventilos bequiet et le lcd sont en plus.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 11:26:35
Calcul avec le site, il est bien fait je trouve. Mais si tu n'oc pas tu auras pas mal de marge
Pour ma part, le fait d'oc mon processeur fait que la machine consomme 100w en plus...
Marsh Posté le 07-09-2010 à 11:36:23
Donc t'es tranquille
En plus t'as une carte mère µatx qui consomment moins que les cartes mères habituelles.
Donc tu peux y a aller sans autre. De toutes manières, tu ne risques rien si l'alim ne suffit pas. Au pire, l'alim tombe en panne, il y a peu de risque que ça detruise un autre composant (c'est souvent les alims noname qui posent problème)
Marsh Posté le 07-09-2010 à 17:18:58
Les calculateurs de conso ne sont pas une référence à suivre...
Ca ne vaut pas un bon consomètre à la prise.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 17:20:05
550W est largement suffisant... Mais bon une Fatality chai pas s'que ça vaut...
Marsh Posté le 07-09-2010 à 18:38:14
| Neiyro a écrit : Les calculateurs de conso ne sont pas une référence à suivre... |
Certes mais ça donne une idée. Il est clair qu'une noname 500W ne passerait pas sur ce genre de config même si le site nous dit le contraire.
Marsh Posté le 08-09-2010 à 10:36:56
Pourrais tu me montrer une images des Power Specs d'une Heden ?
Hélas il y a de fortes chances que tu aies un truc similaire... et pourtant... ![]()
Marsh Posté le 08-09-2010 à 12:04:54
Heden c'est très mauvais comme on peut le voir
10A sur le 12v c'est pas digne d'une 480W
Marsh Posté le 08-09-2010 à 12:05:58
Pour le coup tu as trouvé un bon truc, mais parfois sur les étiquettes même des alim tu retrouves des choses identiques à ton précédent post... Et ça fait peur.
Marsh Posté le 08-09-2010 à 12:11:07
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
Ce sont les alims noname qui sont dangereuses pour le matos, il est important de ne pas économiser sur l'alim, il est vrai que c'est alléchant une alim 500W à 30 euros ![]()
Marsh Posté le 08-09-2010 à 12:12:25
D'ailleurs, on voit que HEDEN ne ment pas sur l'étiquette, c'est une alim de 185W
Marsh Posté le 08-09-2010 à 12:17:16
En alimentation, les marques à éviter sont Heden, LCPower et Advance. Certes il est vrai que certaines de ces marques ont sortout des produits pas trop mauvais, je pense notamment à la LCPower Scorpio
Marsh Posté le 08-09-2010 à 12:24:28
Non mais tu ne vas pas m'apprendre que ce sont des alim qui tuent... Je le sais bien... Justement je te dis de te méfier car sur certaines étiquettes il y a des chiffres qui font rire...
Marsh Posté le 08-09-2010 à 12:26:45
Oui j'avais mal lu ton commentaire
Là par contre c'est complètement illégale de faire ça, tu as des exemples ?
Marsh Posté le 08-09-2010 à 12:38:43
Hello, une parmis tant d autres......
il me semble que meme le CE est faux............
Marsh Posté le 08-09-2010 à 13:02:55
Heden "Le partenaire des pros" ![]()
Marsh Posté le 07-09-2010 à 10:46:18
Bonjour, je me suis commandé des éléments pc et je voulais connaitre votre avis sur la puissance maximum de mon alim.
Boitier Cooler Master CM 690 II advanced
µatx Asus maximus II gene
Intel Q9550 non OC
4 go ddr2 Gskill Pc 8500 PK
1 seagate 7200 1 To
1 WD caviar Black 7200 1 To
3 Samsung F3 7200 1 To
Ati 5850 XFX ( non OC)
samsung 2450H LCD
2 ventilos noctua 12 cm
2 ventilos Be Quiet SilentWings USC 140 mm
Mon alim est une OCZ Fatality 550 Watt
Est-ce que ça sera suffisant ?
merci d'avance
