Alimentation et température - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2013 à 16:54:32
Non.
Les composants ne consomment que ce dont ils ont besoin.
Si ta config actuelle consomme en charge, 160W par exemple. Avec la nouvelle alim, le PC consommera toujours 160W.
Ce qui peut varier c'est le rendement de l'alimentation, et donc la consommation à la prise.
Exemple, conso à la prise de 160W avec un rendement d'alim de 0.9. Conso composants = 144W.
Il faut choisir son alim suivant ce que consomme ton PC. Exemple, regarde ma config, mon alim de 650W est surdimensionnée. J'aurais pu mettre une 400W et avec de la marge encore.
Tu as quoi comme processeur, carte graphique... ?
Marsh Posté le 01-12-2013 à 17:43:09
Ok merci de ta reponse
ma config Carte mère : PEGATRON CORPORATION 2ACF (P0)
Processeur : AMD A8-3800 apu 2.40 Ghz with radeon hd 6550d
Carte Graphique : Radeon HD 6450
Ram : 6 GB DDR3
Disque durs : 1 TO Hitachi HDS721010CLA632 SATA Disk Device (SATA)
Alim : 300 w
Ecran cathodique 1024X768
Je vais changer d'alim car je vais aussi changer ma Carte graphique je vais passer d'une Radeon 6450 a une Radeon 7770
Marsh Posté le 02-12-2013 à 15:03:51
D'accord avec ClioWilliams !
Privilégie cependant une alimentation de marque et si possible certifiée. L'alimentation est trop souvent mise en retrait sur une configuration alors que c'est l'un, si ce n'est l'élément clé du PC. Une mauvaise alim peut te faire perdre tout ton matos en cas de pépin ...
Pour ta nouvelle configuration un modèle d'environ 400W suffira et te laissera encore un peu de marge.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 16:43:05
Bonjour je voulais savoir si je change d'alimentation (d'une alim de 300 w a 500 w) est ce que la température de mes composent chaufferont plus, merci de vos réponse
(Ces un pc fixe)
