Serait-ce l'alimentation ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2012 à 19:32:50
edit j'ai posté la réponse dans le mauvais topic
désolé
Marsh Posté le 17-08-2012 à 20:16:58
'se coupe puis redemarre' = reboot du Pc, pas une saccade on est d'accord ?
Je vérifierais les timings/voltages de la ram , à mettre le plus possible en manuel et pas en 'auto'.
Fais un memtest86+ au passage
Marsh Posté le 17-08-2012 à 20:41:34
Oui reboot du pc.
Je vais faire un test et je dis ce qu'il en est.
Merci.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 21:04:25
J'ai testé la MV avec l'outil de diagnostic mémoire de Windows 7 ; pas de pb détecté ...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 21:13:39
Au fait, j'oubliais un truc, je tournais depuis qq temps avec une carte graphique plus ancienne, une Radeon 5750 1 Go, et je n'avais pas ce pb ...
Marsh Posté le 18-08-2012 à 21:22:08
Memtest86 + : tt ok.
Mise à jour du Bios de la carte mère ... test BF3 ... 15 min sans reboot ...
Marsh Posté le 18-08-2012 à 21:26:10
visiblement, ton alimentation est peu fiable..
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] tions.html
(pas de données pour les alimentations de puissance supérieure à 550W, mais les petites soeurs sont toutes premières des autres classements, alors je me fais peu d'illusions ...
Marsh Posté le 18-08-2012 à 22:40:18
| effet-de-nuit a écrit : visiblement, ton alimentation est peu fiable.. |
peu fiable c'est excessif, voire assez ridicule quand on voit la Antec HCG 520 qui a un taux de retour similaire
tu lui proposes quoi en remplacement? une Heden ou une Advance? (elles ne sont pas dans la liste....)
Marsh Posté le 18-08-2012 à 22:43:58
c'est sûr, ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes, n'empêche que parmi les marques dites "fiables" d'alimentations, corsair est la moins bonne
(2.2% de taux de retour, ça reste pas énorme, mais c'est assez pour déconseiller la marque...)
Marsh Posté le 19-08-2012 à 03:38:36
| Criou2 a écrit : Bonjour, Lorsque je sollicite mon pc, surtout pendant les jeux, celui se coupe puis redémarre ... Voici ma config. : Carte Mère : Asus P8P67 Pro Rev 3.1 ; D'avance merci. |
Salut. Ta nouvelle carte demande sûrement plus à l'alim . J'ai eu le même soucis de coupure avec une hx520 datant de 2,5 ans. Testes tà config avec une autre alim. ![]()
Marsh Posté le 19-08-2012 à 10:51:20
Je vais voir ça, merci à ceux qui ont répondu.
En passant par là ...
http://www.commentcamarche.net/faq [...] stif-du-pc
... j'ai pris la peine de mettre à jour le bios de la CM, depuis ce matin, je teste plusieurs jeux, histoire de solliciter le pc ... et pas de reboot !
Je touche du bois ...
Marsh Posté le 19-08-2012 à 11:17:34
| kilokilo8 a écrit : |
salut
vu la config , même a pleine charge cpu+gpu il ne doit pas depasser la moitier de ce que peu fournir l alim
| Criou2 a écrit : Je vais voir ça, merci à ceux qui ont répondu. |
si ça recommence , vérifie tes températures
Marsh Posté le 22-08-2012 à 02:52:20
J'ai le même souci que toi (même alim et CM)
Ça continue ou pas ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 18:48:44
J'ai évidemment pensé à l'alimentation mais peut-être l'un de vous saurait confirmer ou infirmer cela ...
Voici ma config. :
Processeur : Intel i5 2500K avec ventilateur processeur : Cooler Master HYPER 212 Plus ;
Mémoire vive : Kingston Mémoire PC HyperX blu 4 x 2 Go DDR3-1600 PC3-12800 CL9 ;
Disque dur SSD : OCZ 60Go Solid 3 SATA III ;
Disque dur : Seagate 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA III ;
Carte Graphique : VTX3D Radeon HD 7850 X-Edition - 2 Go GDDR5 - PCI-Express 3.0 ;
Alimentation PC :Corsair CX600 V2 ;
Boîtier PC : Antec One Hundred.
D'avance merci.
