alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2009 à 12:41:27
l'ancienne alim avec 300 w faisait par moment demarrer le pc, avec la nouvelle a part un nom que je ne connait pas, il est tres possible noname aussi, peut tu nous donner ca puissance, mais aussi le reste de la config
Marsh Posté le 13-05-2009 à 12:50:35
| nicoo39 a écrit : bonjour, |
heeeeeee forcement prendre du no name ca vas pas aider , les noname te disent elle font 25425401045240415421240242 watt mais réelement si elle font 100 watt c'est miracle : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
un conseille prend une vrai alim (corsair/ocz/antec/enermax/fortron/..... ), pas une soit disant alim (comme la tienne / advance/ heden /..... )
autre probleme qui peut ce produire sur certaine carte mere vieille génération il y a parfois des port isa
, qui eux on besoin besoin d'une alim un peut différente actuellement dans le commerce , donc si ta des isa , la oui ca peut foutre la merde , mais si tu en a pas , c'est ton alim qui est vraiment trop du no name, a jeter donc dans la poubelle ![]()
Marsh Posté le 13-05-2009 à 13:10:34
pour commencer peux-tu donner en détail ta configuration matériel
Marsh Posté le 13-05-2009 à 13:16:32
effectivement ca peut aider
, oublier ce passage dans mon post , me suis emballer avec les no name ![]()
Marsh Posté le 13-05-2009 à 16:06:26
mon ordinateur s'arrête régulièrement et repart parfois sans qu'on lui demande.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 16:20:02
ca dit pas ce qu'est ta config
dit nous le matos que c'est , ou la référence du pc (si c'est un placard poubelle, achere , toshiedessus , ....... , les nom son volontairement modifier
Marsh Posté le 13-05-2009 à 16:23:24
ReplyMarsh Posté le 13-05-2009 à 16:27:04
mon alim :
ATX 12V P4
AC INPUT: 230VAC 10A 50-60Hz
model : 300U
Je voulais mettre une photo de l'alim mais je ne sais pas comment ajouter une photo au message!
Marsh Posté le 13-05-2009 à 16:30:53
| nicoo39 a écrit : mon ordi : sonbook |
monn dieu c'est quoi cette marque
, même google a pas trouver
, bon vas faloir ouvrir la bestiole (pc ) et nous dire si tu voit des truc qui resemble a
j'ai mater la consommation a peut pret de ta tour faut 230/280 watt pour la faire tourner (vue je savais pas la carte video tu a j'ai mis la consomation d'une x800 de ati) , et vue ton alim no name qui doit faire 100 watt (réel) forcement ca aide pas
Marsh Posté le 13-05-2009 à 16:38:53
| saebalyon a écrit : |
euh, je peux te dire que non, pas du tout, les ports ISA ne requièrent pas d'alim spéciale
et d'ailleurs yen a pas sur un ordi de 2003.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 16:45:33
et c'est donc normal que l'alim no name ne tourne pas (rien ne se passe) quand je la branche ou alors il devrait se passer quelque chose sur l'écran?
merci pour toutes les info
Marsh Posté le 13-05-2009 à 17:09:09
| blazkowicz a écrit : |
ho que si il faut le cable -5V
, et les allime actuel les -5v ca coure pas les rue , surtout que le standard actuel bate de 2006 , et depuis on trouve plus de -5v
voir topic très très détailler
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6920980 (au passage a force de m'enerver contre des gens qui croit tous savoir me suis fait bannir plusieurs jour
) , tu trouvera tous les explication sur le -5v
vue les 2600+ son sortie en 2002 , forte chance ca vielle tour est encore du bricolage made in china , avec des composant douteux qui trainais dans un engare de l'armé rouge
, donc je prefere savoir si il a des isa dans ca tour , si il a pas de isa , il prend une bonne "vrai" alim et ca ira ![]()
Marsh Posté le 13-05-2009 à 12:29:41
bonjour,
Mon ordinateur s'arrête de fonctionner par moments (assez souvent). J'ai remarqué que sur l'alimentation au-dessus de l'alimentation et de la carte mère c'était très chaud (sur l'unité centrale). J'ai demandé conseil et on m'a dit que c'était soit l'alim qui n'était pas assez puissante (300W), soit la carte mère HS.
J'ai donc commencé par l'alim.
J'ai acheté une alimentation Ishaya switching power Supply (P4).
Je l'ai branchée comme l'ancienne (enfin je pense) mais rien ne se passe!
Le bouton power s'allume mais rien d'autre(aucun ventilateur...).
1.Cette alimentation est-elle compatible avec mon ordinateur (datant de 2003)?
2.Je n'ai pas branché tous les fils, est-ce normal?
merci de m'aider.
