Alimentation hs ou pas ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2016 à 20:58:41
Malheureusement, sans composant de remplacement, difficile de dire d'où peut venir le problème...
Alors première chose à tester, c'est le fameux test du trombone. (Referme ton alim pour éviter tout choc électrique)
Tu gardes l'alimentation débranchée du secteur et totalement débranchée de tout élément du PC.
Il faut mettre un trombone ou un fil conducteur entre la prise verte "ps_on" et un fil noir "com" sur la prise ATX:![]()
Puis tu branches sur le secteur et tu peux voir si l'alimentation démarre....
Marsh Posté le 25-12-2016 à 21:20:47
Hum..
=> ne jamais démonter une alim, surtout si on ne sait pas comment ça fonctionne (c'est mon cas), risque de choc électrique REEL et GRAVE.
=> si quelqu'un avait passé ton alim en 115v, elle aurait probablement brûlé/explosé dans une grande gerbe d'étincelles.
=> Quelle est ton alim?
=> Quelle est ta config, pour qu'on ait une vague idée de l'âge et catégorie de matériel....
Marsh Posté le 25-12-2016 à 21:48:53
Tout d'abord merci de vos réponses !
Pour répondre à Nono0000, lorsque je met la trombone et que je branche sur le secteur, dois-je aussi brancher la prise ATX ?
Et lorsque je met la trombone je la glisse juste entre les deux ?
Pour répondre à zonka :
Carte graphique Radeon Saphire Vapor X 7770 OC
Carte mere Asus P8 H67 M-Pro
Ram 4*3 Corsaire Vengeance
Processeur Intel Core I5-2500K
Boitier d'alimentation Advanced TX 650W (J'ai lu que Advanced étais pas la référence)
En gros, c'est pas "très vieux" mais c'est pas récent non plus
Marsh Posté le 25-12-2016 à 21:52:10
Désoler du double message mais si ca peut vous aider
J'ai remonter l'alim et je l'ai brancher sur le secteur mais sans qu'aucune de ses cables ne soit branché sur la carte mère, j'ai pas eu de résultat, pareil avec la carte mère, la carte graphique, avec la ram et le Disque Dur
Marsh Posté le 25-12-2016 à 22:12:36
effectivement advance, meme sans savoir si elle est encore en état
je la mettrais vite à la poubelle et à remplacer par une marque qui a une meilleur pub ![]()
Marsh Posté le 25-12-2016 à 23:22:07
ADVANCE, voilà, on y est: Alim à jeter donc, dangereuse, peut prendre feu, cramer la config en un coup ou à petit feu.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 08:42:22
Je suis de l'avis de mes petits camarades du dessus ![]()
Il vaut mieux remplacer cette alimentation par une pas trop chère mais de marque au alentour de 60 -70 euros.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201503130062.html
Pour revenir sur le test du trombone, il ne faut pas branché le port ATX, et de toute façon ce n'est pas possible car le trombone empêche la connexion.
Le fait de mettre à la masse le fil vert (ps on) c'est ce qui déclanche le démarrage de l'alimentation.
Même si l'intérêt de ce test est très limité, cela permet de vérifier qu'elle n'est pas totalement morte.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 14:54:33
Merci pour vos réponses, c'est comprix Advanced = Danger
Pour répondre à Nono0000, désoler, mais juste lorsque je met la trombone, il suffit juste de la glisser tel qu'elle, entre la prise verte et noir ? Pas besoin de la plier, ou de l'enfoncer dans un slot d'une des prises ?
Autrement pour l'alimentation j'ai quelques autres question :
1 : Mon boîtier étant un Strix 11, format ATX si je me trompe pas, l’alimentions que vous m'avez conseiller rentreras t'elle dans mon boîtier ?
2 : S'installe t-elle de manière classique ? (Quelques vis sur le panneau arrière et c'est réglé)
3 : Et finalement comment savoir si la CM n'est pas défectueuse aussi ? L'achat seul de l'alim n'est pas un probléme mais si je dois investir après dans une autre CM...
Marsh Posté le 26-12-2016 à 15:05:04
Pour le test du trombone:
http://www.commentcamarche.net/faq [...] imentation
Et pour l'alim mise en lien par Nono:
Le format de l'alim proposé est en ATX, pas de soucis sa rentre dans un boitier ATX, pour les fixations, c'est 4 vis à l'arrière, c'est standard aussi.
Et pour le point 3, j'ajoute une pierre à l'édifice de mes camarades au-dessus, change déjà l'alim qui est une calamité surtout si elle commute encore 115/230v c'est banni des normes EPS CE depuis plusieurs années.
Certes il est difficile d'etre 100% affirmatif quand à l'origine de la panne mais il faut bien commencer par quelque chose et ton alim est clairement un point faible.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 15:51:04
Je viens de faire le test du trombone à l'aide d'un tuto. Résultat, le ventilo ne fonctionne pas, ni même le ventilo. Au moins on sais déjà que l'alim est HS..
Concernant l'alim, c'est le meilleur rapport qualité - prix ? Ou il y a des modèle légèrement moins chère et efficace aussi ?
Un point que je n'ai pas préciser et je doute qu'elle apporte des éclaircissements : Mon Disques dur est celui d'un ordinateur portable, car je ne sais pour quel raison mais les 2 derniers disque durs que j'ai utilisé sur ce pc, ont subi des ralentissements, des bruits ect ... Alors qu'en les installents sur un autre ordinateur, ils fonctionnent biens
Marsh Posté le 26-12-2016 à 15:52:56
Une mauvaise alim peut générer n'importe quoi comme soucis : sous alimentation des disques durs, de la RAM, plantages, ou surtensions avec tout ou partie qui grille.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 16:35:29
| Citation : Concernant l'alim, c'est le meilleur rapport qualité - prix ? Ou il y a des modèle légèrement moins chère et efficace aussi ? |
Si tu laisse ta config dans l'état tu peu te contenter de celle-là : http://www.cdiscount.com/informati [...] 096eu.html
Si tu souhaites évoluer, changer la carte graphique par ex pour une beaucoup plus puissante, mieux vaut prendre une gamme de puissance au-dessus pour etre à l'abris:
http://www.cdiscount.com/informati [...] 20859.html
ou
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
Marsh Posté le 27-12-2016 à 15:43:55
Juste pour savoir, si j'utilise une alimentation assez vielles qui doit faire dans les 200 - 250 W, pour voir si la CM est pas endommagé ça marcherait ? Je pourrais enlever la carte graphique pour éviter de consommer
Sinon pour les alimentations que vous m'avez proposé elles sont tous adapter à mes composants qui sont pas récents, autrement la Corsair me tente bien, c'est du 550W, ça m'as l'air assez pour ma config et ça me semble fiables. (plus fiables que la Advanced
Marsh Posté le 28-12-2016 à 09:33:33
Sans la CG, 200w devraient être suffisants.
Tu peux faire un essai...
L'alimentation corsair est bien, par contre je ne recommanderais pas Lepa...
Après cette corsair n'est pas modulaire à la différence de la Fortron que j'avais posté plus haut.
Étant donné que tu n'as pas beaucoup de composants dans ton boîtier, une alimentation modulaire ou semi-modulaire est un plus à mon avis (moins de câbles qui traînent) mais après c'est toi qui vois ![]()
Marsh Posté le 28-12-2016 à 11:44:19
Il n'y a pas de soucis avec les LEPA, c'est de bonnes alims, j'en utilisent bon nombre depuis quelques années. C'est des fabrications OEM de CWT et Enermax essentiellement suivant les gammes.
Marsh Posté le 28-12-2016 à 12:40:05
LEPA = filiale d'Enermax qui est une marque réputée.
Au début il y a 2-3 ans je les conseillais sans arrière pensée, mais il y a pas mal de soucis sur plusieurs séries (notamment les F1) = je les déconseille actuellement (conception assez cheap), mais au même titre que certaines séries de CoolerMaster ou Corsair (ne fabriquent pas leurs alims = chaque série a parfois un constructeur et une conception différente +/- moins bonne = il faut faire une étude de marché quasiment pour savoir si un modèle particulier est bon).
Dis nous où tu comptes acheter (Amazon, LDLC, materiel.net etc), on pourra te conseiller plus efficacement.
Perso, en pas cher et correct, ACTUELLEMENT, je conseillerais du Fortron, EVGA....
Marsh Posté le 28-12-2016 à 12:59:06
J'ai jamais eu d'EVGA...
Par contre quand tu parles de séries, EVGA semble faire appel à de nombreux fabricants différents, difficile de s'y retrouver.....
Marsh Posté le 28-12-2016 à 15:00:02
| flogger88 a écrit : J'ai jamais eu d'EVGA... |
C'est vrai aussi
C'est pour ça que je finis par conseiller uniquement des fabricants qui soit font leurs alims soit passent toujours par les mêmes constructeurs :
Bequiet = toujours du FSP, par exemple
Seasonic = fait maison
Antec : pas mal de (bons) intégrateurs
EVGA: tu as raison, ils sous-traitent a mort
La page de référence pour savoir qui fait quoi : http://www.realhardtechx.com/index [...] ge2293.htm
Seasonic = très bon
FSP = bon
CWT = correct
le reste = a voir
Marsh Posté le 28-12-2016 à 17:15:41
Tu vas arriver à me convaincre de refaire un essais avec FSP.....
Marsh Posté le 28-12-2016 à 20:32:13
Donc voila, j'ai prix l'alimentation de mon vieux pc et je l'ai installer sur celui qui est défaillant. Donc point positif lorsque je branche sur le secteur, j'ai le voyant vert de l'alim qui s'allume, puis au moment ou j'appuie sur l'alimentation, j'ai le voyant bleue et le voyant rouge pour le disque dur qui s'allume comme si il fonctionnait normalement puis en moins d'une seconde il se réinteint. Lorsque je retire le cordon d'alimentation et je le rebranche, c'est le même cas, voyant bleue qui s'allume et se reinteint en une fraction de seconde.
Autrement je sais pas si ça peut signifier quelque chose mais lorsque l'alim est sur le secteur, j'ai un voyant jaune sur la carte mére qui est allumé. (Ça me le fesait quand l'ordi fonctionnait correctement)
Qu'est que ça peut signifier d'aprés vous ?
Marsh Posté le 28-12-2016 à 20:41:50
si tous les cables sont bien branchés, debranche lecteur dvd, hdd, ventilo, rien que l essentiel, et commence par ne mettre qu une barette ram et les tester une à une pr voir si tu arrives a booter une fois.
allumage extinction ca ressemble a un composant grillé, genre ram ou cpu...
Marsh Posté le 28-12-2016 à 22:57:01
C'est ce que j'ai fait, de base j'avais essayé dans GPU et sans DD.
Puis j'ai essayer en faisant un CLEAR CMOS, en changeant de coté le JUMPER, en utilisant le port 1 de la RAM (DIMM_A1) avec toutes les barrettes une par une et puis rien, autrement pour le peu de temps que ça démarre, j'ai bien les LEDS, la lumiére bleue de démarrage, la led jaune sur la CM, le ventirad qui tourne a peine..
Marsh Posté le 29-12-2016 à 11:54:02
Chez Asus la grosse LED jaune ou verte suivant les modèles signifie simplement que la première ligne d'alimentation de la carte mère est opérationnelle.......j'ai déjà eu des Asus HS et cette LED était allumé.
Sur certain modèle cette LED module sa couleur, vert : tout est normal
jaune ou orange : un défaut mineur
rouge clignotant: c'est moche.....
Ceci dit, arrivé à ce point, je me poserais des questions sur la carte mère........
As-tu essayé en débranchant tous ce qui était sur les USB ? et en mettant un bon vieux clavier/souris en PS/2 ?
Marsh Posté le 29-12-2016 à 15:48:00
Pas rassurant ..
Oui lors de mes test, je les ai réalisés sans aucune connectique, excepter le cordon d'alimentation, aucun périphérique étais connecté... Mais j'ai pas essayer en PS/2, je n'en pas sous la main ![]()
Marsh Posté le 30-12-2016 à 19:15:24
Quand tu as fait ton essai avec la vielle alim, est elle équipée du connecteur additif 8 broches 12 V près du processeur ?
Le doc de la CM donne ça, les anciennes alim n'avaient pas ce connecteur
1 x connecteur(s) d'alimentation EATX 24 broches
1 x connecteur(s) d'alimentation ATX 12V 8 broches
L'alimentation est une pièce maitresse de la config, il vaut mieux jouer la qualité (voir les marques au dessus) que la puissance, le commutateur ç l'arrière 110V - 230V n'y touche jamais, laisse en 230V ce ne sont pas des Watts mais Volts, c'est à dire la tension du secteur, en France on est en 230V, si tu baisses la tension elle va t'exploser à la figure !
Ensuite tu fais des essais et je te comprends, mais sache qu'une config info est un ensemble plus que complexe qui dépasse largement tes connaissances, une carte mère ne va pas bien se porter si tu la démarre sans des éléments essentiels (tu as bien fait de ne pas essayer sans le proc !) les composants électroniques ne supportent aucune électricité statique que tu pourrais avoir au bout des doigts, donc ne manipule les cartes et les éléments qu'en les tenant par la tranche sans jamais poser les doigts ni sur les pistes des circuits ni sur les connecteurs, à force de tripatouiller tu risques de faire plus de dégâts qu'au début !
T'as pas un pote qui touche un peu dans ton secteur ?
Marsh Posté le 01-01-2017 à 14:39:32
Merci Alfoxy pour ton aide
Non mon ancienne alim qui me sert de test n'est équipé que du connecteur 4 broche que je branche justement sur le connecteur d'alimentation ATX 12V 8 Broches, c'étais pareil pour l'alim Advanced..
Non malheureusement, mais de toute manière il faut que la CM et l'alim sois remplacé au vu des événements c'est certain
Marsh Posté le 25-12-2016 à 20:31:23
Bonsoir à tous, je suppose que ce type de sujet est fréquent mais étant un newbie en la matière, je préférais m'adresser à des gens compétents
Alors voila, il y a 2 mois, mon pc ne s'allumait plus pour je ne sais quelle raison, je me suis dit c'est peut-être l'alim car derriere j'ai un bouton qui permet de faire passer de 230W à 115 W, et peut être quelqu'un a jouer avec
Du coup, motivé que j'étais 2 mois aprés, je prend mon tournevis, et je m'attaque
J’enlève la pile et j’attend quelques minutes et ça ne fonctionne pas
J’enlève le disque dur, et le fais fonctionner ... et ça marche pas, pareille pour la carte graphique, et les rams en moins...
J'avoue ne pas avoir essayé sans le processeurs ou la carte mère, puis je démonte l'alim et j’essaie de voir si c'est elle qui n'est pas en cause, mais je vois pas 'd'anomalie", et j'ai prix quelque photos si quelqu'un peut voir d’où vient le problème, comme ça je pourrait être fixé si c'est l'alim ou la CM...
Autrement comment savoir si la carte mère n'est plus fonctionnelle non plus ? Je n'est pas d'autre alimentation à porté de main
Les photos :
https://drive.google.com/open?id=0B [...] zAzSkFVZG8
https://drive.google.com/open?id=0B [...] EhrSEhSTWM
https://drive.google.com/open?id=0B [...] U1BXzE1Q1U
https://drive.google.com/open?id=0B [...] GcxUnVzYjg
