Mon alimentation rend l'âme ?
Mon alimentation rend l'âme ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2011 à 19:16:06
Voilà c'est simple mon PC ne démarre plus du 1er coup depuis un certain temps. Lorsque j'appuie sur le bouton pour l'allumer la LED s'allume brièvement mais le PC ne démarre pas. Après une dizaine de tentatives il finit par démarrer. Je suppose que l'alimentation est sur le point de rendre l'âme. Je me trompe ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 12-01-2011 à 19:18:12
Très probable.
Marque, age?
Marsh Posté le 12-01-2011 à 19:20:19
Salut ,
Il est aussi possible que ce soit les condensateurs de ta carte mére qui posent problème.
Regarde s'ils ne gonflent pas ou si l'électrolyte ne coule pas.
http://www.revioo.com/articles/a5414_1.html
Marsh Posté le 12-01-2011 à 19:35:36
Hello Patouille,
Merci pour ton aide !
Je n'ai rien remarqué d'anormal au niveau des condensateurs de la carte mère. Tous les petits cylindres présents sur la carte mère sont-ils des condensateurs ?
Sinon, petite précision : je n'éteins jamais mon PC...
Marsh Posté le 12-01-2011 à 19:42:08
De rien  :jap:
En cas d'allumage difficile ce sont souvent les deux plus gros qui ont un souci.
Tu peux regarder leur aspect sur le lien précédent.
Marsh Posté le 15-01-2011 à 14:51:36
bonjour,  et si c'était tout simplement le bouton poussoir de mise en marche qui aurait un mauvais contact. Cela arrive régulièrement.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 13:37:40
Tiens j'en profite parce que j'ai un problème similaire. En fait, moi en ce moment je l'éteins (devant puis derrière) quand je pars au boulot le matin, et le midi quand je reviens, j'allume l'alim, puis je presse le bouton devant, seulement il flash une fois et ça ne s'allume pas.
Il faut soit que je le débranche-rebranche (ça marche pas dans tous les cas) , soit que j'attende un peu en allumant et éteignant, jusqu'à ce que les leds de mon clavier clignotent (il a toujours fait ça dès que l'alim est sous tension, pratique)
Sinon à part ça tout roule, et j'ai pas de soucis d'instabilité en utilisation, alors je me demandais si c'était grave de laisser ça comme ça (du genre risque de cramer des composants à cause d'une mauvaise mise en marche) . Moi je dirais que oui, mais mon portefeuille me dit que non, mais en même temps, ça coûte moins cher de racheter une alim qu'un pc :F
