Alimentation pas assez puissante ?! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2011 à 18:16:12
J'avais exactement le même symptôme sur ma config précédente (P5K Pro, Q6600 et HD4870) qui tournait avec une alim Antec NeoHE 500W, a priori largement suffisante.
Curieusement et comme je n'avais pas l'expérience des PC assemblés en choisissant les pièces soi-même, j'ai toujours pensé que ce phénomène était normal ! Je me disais que le système "vérifiait" que rien n'avait changé depuis le dernier débranchement et repartait normalement en constatant que tout était OK. Ça me le faisait à chaque fois que j'avais débranché le PC ou mis l'interrupteur de l'alim sur off.
Je précise que je n'ai jamais eu le moindre autre problème, et que mon alim était a priori plus que suffisante. Et même en te lisant aujourd'hui je ne suis pas sûr que ce "double boot" soit un véritable dysfonctionnement.
Cela dit, aujourd'hui j'ai une Rampage III Gene (Asus toujours), et je dois avouer qu'elle démarre du premier coup, que j'ai débranché le PC avant ou pas. Peut-être que ce phénomène est lié au P35 ?
Seule différence entre ton histoire et la mienne, ton problème de carte graphique. Qu'entends-tu par "il me re-détecte ma carte graphique comme nouvelle alors que je ne n'ai pas changé" ? C'est au niveau du BIOS que ça se passe, ou sous windows ?
Marsh Posté le 31-01-2011 à 18:41:53
Sous seven (j'ai powerstrip) et au démarrage il me dit "Il nouveau matériel sur le connecteur PCI-e à été détecté ..."
Ça me le faut uniquement quand je débranche derrière.
Mon prédécesseur de la CM n'avait pas ce pb, et le bios est le dernier.
Marsh Posté le 31-01-2011 à 18:53:16
Tu as installé le dernier pilote pour ta carte graphique ?
Tu n'as aucune autre carte branchée sur un port PCI-E ?
Marsh Posté le 31-01-2011 à 19:02:40
Oui et Non.
Le problème n'est pas du à la CG, enfin ca m'étonnerai beaucoup !
Marsh Posté le 01-02-2011 à 15:54:37
| jeffk a écrit : (j'ai powerstrip) |
Est-ce que ton problème de re-détection pourrait venir de Powerstrip (jamais essayé, personnellement) ? As-tu essayé de le désinstaller ?
Parceque si j'ai bien compris, à part ce petit message au démarrage de windows, tout marche correctement, non ?
Marsh Posté le 01-02-2011 à 16:01:24
Oui oui ca marche correctement sinon
J'ai posté sur Jmax, il y à des pistes apparemment.
Marsh Posté le 01-02-2011 à 16:07:08
Parce que j'ai pensé à un truc tout bête : ce n'est pas Windows qui te re-détecte la CG à chaque rebranchement, c'est seulement Powerstrip n'est-ce pas ? Dans ce cas, il me semble bien que c'est lui qui déconne, et rien d'autre.
Ça ne résout pas le problème du "double boot", cela dit. Mais encore une fois, est-on bien sûr que c'est un problème et pas un fonctionnement normal sur les CM Asus en P35 ? Ça serait bien d'avoir des retours d'autres utilisateurs, ils ne doivent pas manquer sur HFR.
Marsh Posté le 01-02-2011 à 16:13:43
| Citation : Mais encore une fois, est-on bien sûr que c'est un problème et pas un fonctionnement normal sur les CM Asus en P35 ? Ça serait bien d'avoir des retours d'autres utilisateurs, ils ne doivent pas manquer sur HFR. |
Oui, idem sur les RE et P5Q pro/prenium.
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 005.0.html
Marsh Posté le 01-02-2011 à 18:34:57
Salut j'ai la meme chose sur une p5k et une rampage formula c'est typique d'Asus si je me trompe pas
Marsh Posté le 02-02-2011 à 12:09:10
Normal, vite fait, ca coutais pas plus chère de mettre des condo plus rapide en charge. (plus performants
Marsh Posté le 02-02-2011 à 13:10:13
+1 double boot sur les asus (p5k et p5q deluxe) après un débranchement, ou une coupure de jus par exemple
Par contre je pensais que ca le faisait uniquement oc (en même temps jamais tourné @ stock avec ces 2 CM)
Marsh Posté le 02-02-2011 à 13:12:56
Moi ça me le faisait OC ou pas OC, et je pensais que c'était une mesure de sécurité "volontaire" de la part de la CM...
Marsh Posté le 31-01-2011 à 17:23:16
J'ai un problème récurent et je ne suis pas le seul à avoir ça.
Je me suis monté une petite config, pour rejouer à des vieux jeux, j'ai une carte mère Asus P5E3 Pro, E8600, 2go GSkill, GTX 275 GS, un Lecteur IDE, et un DD 5k4 Green, Alim Corsair 600w (GS 600)
Je vous expose mon problème assez chiant.
Admettons que mon PC est allumé.
Je l'éteint, je le rallume via le bouton, pas de problème.
Je l'éteint, je débranche le câble d'alim, ou le bouton I/O de l'alim, je rebranche et je le démarre. A ce moment moment il fait un double boot, il démarre pendant 1sec, puis s'éteint, et redémarre pour de bon 2sec après. Au début je me suis dit c'est un rapport avec un mauvais réglage du bios, ou qu'il ne ce souvenait pas des réglages, pourtant il ce souvient des réglages, la pile est donc bonne. Et il me re-détecte ma carte graphique comme nouvelle alors que je ne n'ai pas changé.
J'ai pu lire sur un autre thread :
boobeer a écrit :
Ce symptome est du aux condensateurs solides qui " tirent" plus sur l'alim au démarrage lorsqu'ils sont vide.
Comme l'alim n'arrive pas a suivre, les condos ne se chargent pas suffisament pour assurer le boot de la mobo.. qui s'éteint.
Ensuite elle redémarre et les condos ont une charge résiduelle suffisante + ce que l'alim leur apporte de nouveau pour assurer le boot
Mais pourtant j'ai quand même 600w, c'est pas suffisant ?
Message édité par jeffk le 31-01-2011 à 17:25:29
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
