Alimentation Max In Power 500w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2004 à 12:45:04
Les Tagan sont un peu cher en 500w
et le LC power, pas chère, mais n'ont pas de bouton de regul de vitesse ![]()
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:30:00
| lukyluc a écrit : Les Tagan sont un peu cher en 500w |
Au fait, c'est pour quoi faire une alim de 500w ? tu as 2 pc et tu ne veux utiliser qu'une alim ? ![]()
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:31:46
| chaced a écrit : Au fait, c'est pour quoi faire une alim de 500w ? tu as 2 pc et tu ne veux utiliser qu'une alim ? |
ben avec ma config ma 400w est train declamser deja
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:33:50
| chaced a écrit : pourtant ta config doit a peine atteindre 300w en charge... c'est quoi la marque de ta 400w ? |
Seasonic qui est cense repute pr sa stabilite
en tout le ventilo de l'alim arrete po de turbiner a fond
j'attend de voir sa tete qd je vais monter mon bi-xeon 3.06
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:36:07
| pierrotlemaboule a écrit : Seasonic qui est cense repute pr sa stabilite |
Ok, donc prend un Tt Pure, c'est plus cher, mais tu es sur d'avoir des watts
et des vrai, pas des PMPO de la redoute
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:40:26
| chaced a écrit : Ok, donc prend un Tt Pure, c'est plus cher, mais tu es sur d'avoir des watts |
Tt j'ai po ete convaincu
ni par la Tagan d'ailleurs
seul les antec a partir de 480w ont l'air assez stable...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:42:41
tu t'en fous t'as pas besoin de 500W, 300W suffisent pour ta config déjà alors...
Moi je dis Tagan 380W (ou 480W si tu peux rajouter les 20 de plus
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:45:41
+1
J'ai jamais vu autant de GO dans une config perso !! (ca sert à koi si c pas trop indiscret ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:46:56
| Prophet_ch a écrit : +1 |
à stocker
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:50:27
| pierrotlemaboule a écrit : à stocker |
Ah ok, j'avais pensé que c'était pour faire des grillades...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:53:08
bon en fait ma question n'est pas sur les 500w (car je pourrait aussi prendre une 400w) mais sur la marque et le silence
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:57:11
| pierrotlemaboule a écrit : Tt j'ai po ete convaincu |
Tu n'as pas été convaincu ? en tout cas, ça semble super d'apres les sites qui l'ont tésté...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 14:23:14
wouaouuuu! 1.13 téraoctet!!!!!
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:31:04
J'ai une INNERMAX (ancien nom des MAX IN POWER) de 400 watts.
Elle est identique aux nouveaux modèles et pèse ses 2,5 Kgs
Elle tient ses promesses quant à la puissance qu'elle délivre.
Mais les ventilateurs tournent beaucoup trop vite même à bas régime par le petit potentiomètre à l'arrière !
Résultat : j'ai été obligé de la démonter pour rajouter des résistances de puissance céramique en série pour les calmer.
Depuis, que du bonheur mais vu que la marque a changé de nom, je ne peux garantir qu'il fassent la même camelote qu'avant ...
Marsh Posté le 13-06-2004 à 21:10:03
| BIERMAN a écrit : J'ai une INNERMAX (ancien nom des MAX IN POWER) de 400 watts. |
Je suis pas très bricoleur en electronique
Je savais pour le changement de nom, mais est-ce qu'il n'y a eu que le changement du nom, ou bien aussi un changement dans la qualité.....
Pour le bruit, ils specifient 22db en pleinne charge
Mais chose bizard:
sur MAXINPOWER.COM sur INNERMAX.COM
DC O/P Load Max. Min Max. Min
+5V (Amps) 44A 11A 30A 8.0A
+12V (Amps) 20A 5A 18A 3.8A
+3,3V (Amps) 38A 0A 15A 3.0A
-5V (Amps) 2A 0A 0.6A 0.12A
-12V (Amps) 1A 0A 0.6A 0.12A
+5VSB (Amps) 2,2A 0A 2.0A 0.4A
Donc depuis que c'est Maxinpower, ils semblent y avoir fait qq améliorations sur l'Ampérage...
Marsh Posté le 13-06-2004 à 21:12:47
| lukyluc a écrit : Je suis pas très bricoleur en electronique |
Alors, elle a l'air cool cette alim, tu la prends ? ![]()
Marsh Posté le 13-06-2004 à 21:33:53
| Prophet_ch a écrit : Ah ok, j'avais pensé que c'était pour faire des grillades... |
mdr
PS: sinon tu prend du 650w avec touts dtes hdd....
Marsh Posté le 13-06-2004 à 22:00:47
Pour info (si c'en est une), la marque dont on parle (anciennement INNERMAX) est la marque ENERMAX pour les employés de la firme.
Une sorte de marché gris, dixit mon revendeur
Marsh Posté le 13-06-2004 à 22:08:01
J'ai une max in power 400 watts et je me sens très seul ..sniff
J'ai jamais trouvé quelqu'un d'autre qu'avait acheté cette daube..
Je suis méchant, c'est pas une mauvaise alim, les tensions sont correctes et stables, et elle chauffe pas trop, mais les ventilos sont impérativement à changer, ce sont de vraies turbines et le pseudo potar au dos ne sert à rien.
J'ai acheté ça avec un bon d'achat (pas le choix, y'avait rien d'autre et j'avais plus d'alim...)
Je la recommande pas trop, quand même.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:48:17
| kouky a écrit : J'ai une max in power 400 watts et je me sens très seul ..sniff |
Je ch a remplacer ma vielle Enermax 350w qui commence a turbiner dur dès kil fé un peu chaud. Donc d'après ce que tu dis, ta MIP semble avoir le meme pb. Pourtant elle est vendu en tant que 22db max...
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:48:58
| lukyluc a écrit : Je ch a remplacer ma vielle Enermax 350w qui commence a turbiner dur dès kil fé un peu chaud. Donc d'après ce que tu dis, ta MIP semble avoir le meme pb. Pourtant elle est vendu en tant que 22db max... |
Si ton Enermax fonctionne encore bien, mode la, c'est facile et elle devient silencieuse apres ![]()
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:58:28
| chaced a écrit : Si ton Enermax fonctionne encore bien, mode la, c'est facile et elle devient silencieuse apres |
Il me reste un panaflo 80mm, que je pensais mettre à la place de l'autre, mais je perdrais l'indication du rpm. J'hésite encore à le faire car je dois couper les fils des fans pour récuperer la prise à brancher dans l'alim. C'est sur ke ça me coutera rien du tout.
Mais sur le papier, la MIP est tentente pour le prix
Marsh Posté le 14-06-2004 à 20:44:01
| lukyluc a écrit : Il me reste un panaflo 80mm, que je pensais mettre à la place de l'autre, mais je perdrais l'indication du rpm. J'hésite encore à le faire car je dois couper les fils des fans pour récuperer la prise à brancher dans l'alim. C'est sur ke ça me coutera rien du tout. |
suis mon tuto plutot
il marche mieux.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:17:00
| chaced a écrit : suis mon tuto plutot |
oui, mais mon case n'a qu'une entrée d'air en bas devant, donc je devrait laisser 2 ventils dans alim
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:36:19
Sur la mienne j'y ai mis deux résistances en série sur les ventilateurs.
De mémoire, une 35 ohm sur le ventilateur arrière et une 50 ohm sur celui du dessous.
Résultat : celui du dessous est inaudible mais tourne vite (à l'oreille parce qu'il n'a pas de pin de monitoring) et l'arrière tourne au max à 2400 tr/min environ.
Ce qui est très suffisant sachant que je peux encore faire baisser par le commutateur à l'arrière et qu'à l'origine (sans la résistance), il tournait aussi vite que 3300 tr/min !!!
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:08:25
Bon, je viens de remplacer le 80mm par un Panaflo
J'y ai perdu le monitoring
mais semble moins bruyant
Je vè le laisser tourner car il fait pas trop grosse chaleur, donc faut ke j'attende que le boitier contenu du boitier se "rechauffe" pour voir comment sa réagit ensuite.
Comme le changement de tension se fait automatikement en fonction de T°, pour le moment ce doit être au mini, car je sens à peine l'air tiède à la sortie de l'alim...
J'espere ke l'extraction va augmenter avec la T°
Let and see...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 20:34:22
N'hésite plus : c'est tout bonnement inutile si tu es arrivé à stabiliser le bruit de ton enremax avec le panaflo ![]()
Marsh Posté le 17-06-2004 à 09:35:25
Ben moi j'ai testé cette alim Max In Power 500W. A la place d'une alim Enermax de premiere generation qui commencait a avoir vraiment du mal.
Elle tourne bien, les tensions sont correctes et le bruit est vraiment tres faible, en position auto, elle a tendance a monter au max et a faire un peu plus de bruit mais faut dire qu'il fait plutot chaud en ce moment.
A tester dans le temps en fait, pour le moment je suis pas décu.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:12:13
A mon avis, elle est juste toute poussiéreuse ton alim!
PS: une alim c'est pas comme une voiture qui chauffe trop!
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:32:51
| BIERMAN a écrit : N'hésite plus : c'est tout bonnement inutile si tu es arrivé à stabiliser le bruit de ton enremax avec le panaflo |
C'est "moins bruyant" mais pas silencieux, mais pour le moment c'est mieux
Mais ce qui m'inquiète un peu plus sur mon Enermax, c'est sa tension selon SpeedFan...:
en 5V elle est entre 4.20 et 4.40,
en 12V elle est entre 12.20 et 12.60,
en -12V elle est entre -9.20 et -9.50
C'est grave Docteur ![]()
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:23:45
au cu ne i dée
Si tout est stable, çà va
Pourtant ta config a pas l'air bien chargée
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:28:37
| pierrotlemaboule a écrit : ben avec ma config ma 400w est train declamser deja |
j ai le même soucis que toi
j ai pris une tagan 480W ca conviendras sur du super chargé?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 10:39:45
(copie message posté dans "OverclockingCoolingTuning / Silence" car concerne les 2)
Je viens de voir ceci http://www.ldlc.com/articles/AL00000065/page1.html
Bien sûr leur article est très flateur vu que c'est pour la vendre
Est-ce que kk'1 connait cette marque?
Merci d'avance
PS: je recherche surtout le silence...
Sinon leur site est http://www.maxinpower.com/
