Alimentation position basse - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2010 à 19:11:06
| grecland33 a écrit : Bonjour à tous. |
Euh, c'est l'inverse qu'il faut faire
Ventilo de l'alim qui donne sur le bas du boitier, comme ça elle aspire justement l'air de dehors et non du boitier et ainsi ne chauffe pas.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 19:13:00
ReplyMarsh Posté le 22-12-2010 à 19:34:47
| grecland33 a écrit : Mais y a la moquette 1cm en dessous sa va aspirer rien du tout nan? |
Bah sa va pas aimer ![]()
Marsh Posté le 22-12-2010 à 20:27:22
ReplyMarsh Posté le 22-12-2010 à 22:54:11
Fais comme moi, change la de place
http://img210.imageshack.us/img210/2088/dscf0510na.jpg
Marsh Posté le 22-12-2010 à 22:55:56
poser un pc à même de la moquette c est déjà pas une bonne chose.
Pose ton uc sur une plaque en bois ou équivalent
Marsh Posté le 22-12-2010 à 23:12:49
Sassanou j'ai pas la place dans on boitier pour faire un truc pareil... beau joujou en tout cas
Sa me dit pas dans quelle sens poser l'alim tout sa
Ventilo coté boitier, aspirant de l'air relativement chaude, température processeur 32 degrés à cette instant?
Ventilo coté moquette, avec le ventilo pratiquement nez à nez avec le sol, donc peu d'air?
Il pouvait pas laisser les alim en haut???
Ps oui je sais que c'est pas bon pour les composant électronique, je compte arranger le tout.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:18:34
Décidément personne ne peux me donner une réponse précise sur le sujet?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:23:30
Moi j'ai mon alim en bas avec le ventilo côté boitier et ça ne gêne pas vraiment, mon boitier est bien ventilé donc je ne pense pas que ça soit néfaste à l'alim...
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:25:20
Si, la réponse est claire
ventilateur en bas, à toi de t'organiser pour que l'alim ne récupère pas toute la poussière (filtre avec un bas/collant, sur-élever, etc.)...
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:31:12
@Tous je me demande comment tu peux me dire que la réponse est clair, il y a autant de personne qui me dise qu'il faut la mettre vers le sol et l'autre moitié dans le boitier.
Donc enfaite quelle est l'intérêt de l'alimentation en bas si on doit monter tout un bricolage, des attaches et tout pour la surélever? Un boitier est fait pour être poser par terre pas suspendu en l'air non?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 12:06:24
1) l'air chaud monte.
2) il y a un espace d'environ 1 cm en dessous de l'alim en général.
3) ça surprend toujours au départ, certes.
4) tu trouveras toujours des intégristes, ou ceux qui n'ont pas monté un PC depuis 3-4 ans, qui te soutiendront que la bonne méthode est d'utiliser l'alim en haut du boitier, ventilo en bas, pour extraire l'air du boitier
5) le but est que la carte aspire de l'air le plus frais possible, pour éviter l'emballement thermique = pas d'air à 70°c qui vient de la carte graphique située au dessus par exemples.
6) alim en bas, ventilo vers le bas = aucun souci. ; c'est la tendance du moment, et si c'était néfaste, on aurait bien fini par le voir je pense.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 12:20:26
| grecland33 a écrit : @Tous je me demande comment tu peux me dire que la réponse est clair, il y a autant de personne qui me dise qu'il faut la mettre vers le sol et l'autre moitié dans le boitier. |
Parce que mon expérience est énorme dans ce domaine entre autre et qu'il suffit de réfléchir un peu... Comme Zonka te le démontre très bien
Au bruit tu sauras rapidement si ton alim surchauffe ou pas, mais bon, normalement non !
Et il y a toujours des boitiers mal conçus, l'alim en bas, c'est le top, mais y'a des boitiers merdiques qui ne permette pas l'utilisation correcte de l'alim en bas... A savoir dans quelle catégorie se range ton boitier... Boitier bien étudié ou boitier merdique ? Si il est merdique tu devras le "tuner", si il est bon, tu n'auras rien besoin de faire.
Le tien de boitier à l'air pas mal...
Marsh Posté le 23-12-2010 à 12:20:45
| zonka a écrit : 1) l'air chaud monte. |
Donc alim en bas et ventilo vers le haut elle aspire de l'air pas trop chaud, surtout avec l'aspiration d'air qui vient de la façade du boitier.
Edit : sur l'image l'alim a le ventilo vers le haut...
Marsh Posté le 23-12-2010 à 12:24:00
oui le ventilo est vers le haut, c'est une hérésie de récupérer l'air chaud des cartes graphiques, ceci dit je ne connais pas l'alim non plus... Un cooler master 1000W ?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 12:29:33
Mais les cartes graph elles aspirent aussi, elle envoient pas vers l'alim non ?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 12:34:17
Ces cartes là sont inertes niveau ventilation à ce niveau, le ventilo est en bout de carte et la carte chauffe beaucoup jusqu'à 60/90° dans certains cas. Cependant, elles expulses aussi de l'air très chaud par les fentes de la tranche supérieure, air immédiatement aspiré par l'alim... C'est une hérésie !
Tu peux faire une photo de ton fond de panier de boitier avec une idée de l'emplacement de l'alim ? Si tu veux que je te donne mon avis sur ce cas précis. Je n'arrive pas à trouver de photos de l'ouverture du boitier en bas sur le net...
Edit : C'est ça
Marsh Posté le 23-12-2010 à 13:03:33
Si c'est si évident et qu'il suffisait d'avoir du bon sens, les alimentations seraient depuis le début en bas du boitier. Quoi qu'on dise le sujet fait débat et même des photos pro mettent le ventilo coté boitier Bref... Je pense donc qu'il y a un vrai débat.
Mon alim est posé exactement de la même façon que sur la photo avec toutes les flèches.
Sincérement je n'ai pas envie de monter un espèce de mécanisme pour que l'alim n'aspire pas l'air de la moquette... donc je (et on) fait comment?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 13:10:40
| grecland33 a écrit : Si c'est si évident et qu'il suffisait d'avoir du bon sens, les alimentations seraient depuis le début en bas du boitier. Quoi qu'on dise le sujet fait débat et même des photos pro mettent le ventilo coté boitier Bref... Je pense donc qu'il y a un vrai débat. Mon alim est posé exactement de la même façon que sur la photo avec toutes les flèches. Sincérement je n'ai pas envie de monter un espèce de mécanisme pour que l'alim n'aspire pas l'air de la moquette... donc je (et on) fait comment? |
Encore une fois, non, il n'y a pas de débat ! Il y a des boitiers bien faits et d'autres mal conçus.
Ton boitier semble mal conçu, aucune solution ne sera la meilleure.
Tu ne réponds pas à ma question, les trous du bas du boitier sont comment, vis à vis de l'alimentation ? Je vois sur la photo que j'ai trouvée sur le net, deux grands carrés : un central, dont les trous semblent évidés, un autre avec juste des alvéoles qui ne semblent pas évidées : Est-ce exact ?
Si tel est le cas, l'alim doit être placée avec le ventilo en haut, ce qui est idiot à plein de niveau, ton boitier étant mal étudié, c'est le seul problème !!!
Les alim ne sont pas depuis le début en bas, parce qu'il n'y a pas eu un vrai début, c'est une lente évolution avec des soucis de rétrocompatibilité contraignants. Ce serait trop simple si les choses étaient comme tu dis ![]()
En plus, tu dis que ton boitier est sur la moquette : Est-ce que ça sous-entend que tu obstrues les trous de ventilation du bas ?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 13:27:58
Perso mon boitier c'est HAF912+ et il a les trous pour laisser circuler l'air avec le ventilo vers le bas.
Mais quand j'ai monté le boitier j'ai eu un gros doute (malgré les trous vers le bas et le fait que ce qu'y est écrit sur l'alim soit maintenant à l'envers
), et je me suis dit que ça ferait une extraction d'air en plus.
Je verrai ce soir pour la tourner en plus j'ai aucune excuse mon PC est sur une plaque de vers.
Mais quand même je pense pas que ce soit un coup à griller l'alim de la mettre ventilo vers le haut, surtout si y'a de la moquette en dessous. Perso mon PC même en pleine charge c'est de l'air frais qui sort de partout (y compris de l'alim).
Marsh Posté le 23-12-2010 à 14:19:59
| Tous a écrit : |
Les alvéoles que ne sembles pas évidées, sont des alvéoles évidées avec un filtre anti poussiere.
On ne peut pas dire que la moquette obstruerai l'alimentation si je mettais le ventilo vers le bas, mais il y a 1cm d'écart entre le bas du boitier et la moquette...
Ps : je n'ai pas de carte graphique
Marsh Posté le 23-12-2010 à 15:41:24
cool, ![]()
alim ventilo vers le bas alors, et tu peux acheter 4 petit pieds pour surelever de 2 cm ton boitier, et ce sera parfait amaha ![]()
vérifie bien que l'air passe hein, quand même parce que je suis loin et que je ne vois pas tout ![]()
Marsh Posté le 23-12-2010 à 15:47:09
OK les gars, je ferais sa les prochains jours, il y a rien d'urgent, l'air qui sort de l'alim et des autres ventilos est froid.
En tout cas je pense que le topic aura éclairé quelques personnes!
Merci à tous
Marsh Posté le 22-12-2010 à 19:07:22
Bonjour à tous.
J'ai depuis 1 mois un boitier Cooler Master Elite 430, avec une position basse pour l'alimentation. J'ai installé sur le boitier 2 ventilos un à l'arrière et un un l'avant qui permet une bonne circulation d'air (CPU à 34 degrés). J'ai mis 2 ventilateurs monté avec une Corsair Cx400.
J'ai depuis 2-3 jours un gros doute sur l'orientation de l'alimentation...
J'ai installé l'alimentation avec le ventilateurs de 12cm vers le haut (elle aspire donc l'air du boitier)
Je me demandais si il n'était pas plus judicieux mettre le ventilo vers le bas (il y a une ouverture avec un filtre anti poussière assez large quand même) mais il y a qu'un seul centimètre et c'est la moquette...)
Que faire???
Je sais que cette question a été posé plusieurs fois, mais bizarrement je n'ai trouvé aucune réponse clair
Merci pour vos éventuels réponses.
