Alimentation 520w pour ma nouvelle config. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2015 à 23:01:17
520w c'est bon, mais c'est limite
Marsh Posté le 22-12-2015 à 23:04:44
| klemo a écrit : 520w c'est bon, mais c'est limite |
Non.
J'ai la même carte graphique, et un i7 3770k@ 4,5 Ghz.
Au max j'arrive à tirer 350W à la prise, sous furmark.
Marsh Posté le 22-12-2015 à 23:04:58
klemo c'est limite en quoi?
le cpu n'est pas oc est pompe 80w je crois
la gtx970 c'est 180w donc en plein jeux il doit être à 350w au plus large possible donc il est très large là, même une 980/980ti passe sur cette alimentation
aucun souci de mon côté
Marsh Posté le 22-12-2015 à 23:09:11
bon bah 520w c'est bon alors.
je suis trop habitué à ma R9 290 qui est un gouffre énergétique
Marsh Posté le 22-12-2015 à 23:11:18
même avec la 290 ça passe
aucun soucis, tu lui as pas dit de changé d'alimentation donc tu avais à moitié raison ^^
après tu as un i7 est une fois oc tu dois être à 450w max.
c'est plutôt les gars avec du fx8 et des r9 290 qui serait un peu plus limité avec 520w ^^mais bon c'est pas le cas ici
Marsh Posté le 22-12-2015 à 23:12:08
Merci, j'adore ce forum on a toutes les réponses en 2 minutes
Je suis têtu, on m'avait pourtant dit que c'était bon.
De toute façon, pas de sli et pas d'OC donc ça ira.
Merci ![]()
Marsh Posté le 23-12-2015 à 00:13:52
D'ailleurs, c'est génial pour choisir son alim : http://fr.msi.com/power-supply-calculator/
Désolé je débarque ![]()
Marsh Posté le 28-12-2015 à 13:36:05
Par contre, une question toute bête mais je la pose quand même. Est-ce que ça a une importance l'ordre du branchement dans les rails?
Par exemple, j'ai une fiche pour les 4 disques durs et une fiche pour la carte graphique.
Ce n'est pas recommandé de trop tirer sur une seule fiche non?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 14:57:37
Pour tes 4 disques durs, c'est pas un soucis.
Par contre je ne comprends pas pourquoi tu parles d'une fiche pour la carte graphique alors qu'on voit sur tes photos les deux prises vertes pour le pci express?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 18:30:41
Car de ma carte graphique j'avais un câble 2* 6 broches en entrée et 2* 1molex mâle en sortie.
Il me faut ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00160527.html mais je n'ai pas donc j'ai branché comme un sagouin.
( à noter la différence de prix avec amazon pour le même produit du simple au double : http://www.amazon.fr/dp/B004NNTVT6 [...] w=g&hvqmt= )
10€ le câble, je doute qu'il soit assez long en plus.
Marsh Posté le 28-12-2015 à 18:47:24
Ou bien c'est 2 comme ça qu'il faut : http://www.docmicro.com/tuning_cab [...] 10323.html
Marsh Posté le 28-12-2015 à 19:30:44
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi tu n''utilises pas les cables PCI-E fournis avec ton alimentation pour brancher ta carte graphique...Ils doivent avoir une extrémité grise.
Marsh Posté le 28-12-2015 à 20:06:14
Voilà, nous y sommes. Mon alim est assez vieillotte, dans les 6-7 ans. Soit ces câbles là n'étaient pas fournis, soit je les ai perdus.
Je ne comprends pas très bien pourquoi ce câble là était fournis puisqu'il ne (me) sert à rien : http://www.fnac.com/mp26505975/CAB [...] 7058259463
Donc ma question est : Puis-je continuer avec ce câblage ou dois-je investir dans 2 prises 6 broches?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 20:14:21
Les doubleurs molex fonctionnent très bien, à défaut des cables originaux.
Marsh Posté le 28-12-2015 à 20:23:19
| alein a écrit : Les doubleurs molex fonctionnent très bien, à défaut des cables originaux. |
Oui mais dans mon cas ils sont inutiles. Sur la carte graphique, j'ai 2 câbles 6 broches avec molex mâle en sortie. Il me faudrait 2 molex femelle/femelle ![]()
Marsh Posté le 28-12-2015 à 20:36:14
Ben tu branches tes molex de ton alim sur tes adaptateurs PCI-E. Je ne vois pas le problème...
Ton alim c'est une cooler master silent pro M2 520 Watts ?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 20:46:53
| alein a écrit : Ben tu branches tes molex de ton alim sur tes adaptateurs PCI-E. Je ne vois pas le problème... |
Oui c'est celle-ci : http://fr.specsen.com/power-supply [...] -asaa-a1-/
C'est pour ça que je patine, non?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 23:03:03
Je ne vois toujours pas à quoi sert le câble fournis mais bon...
Marsh Posté le 28-12-2015 à 23:04:09
il se branche sur les molex de ton alim, bis...
Marsh Posté le 28-12-2015 à 23:13:09
| alein a écrit : il se branche sur les molex de ton alim, bis... |
Ok mais après à quoi sert l'alim 6 broches puisqu'il en faut 2?
Marsh Posté le 29-12-2015 à 11:09:11
Ton adaptateur qui est branché actuellement sur ta carte graphique, il comporte bien, d'un coté, deux molex, et de l'autre, deux PCI-E ?
Si c'est bien ça, tu branches les deux molex de ton adaptateur :
sur deux molex de ton alim :
et c'est tout.
Marsh Posté le 29-12-2015 à 17:28:24
Oui, tout est très simple, sauf que comme j'ai récupéré mon alim et ses branchements, voilà ce qu'il en reste :
fiche 6 broches et molex mâle en sortie.
C'est pour ça que j'ai commandé 2* ça : http://www.docmicro.com/tuning_cab [...] 10323.html
Marsh Posté le 29-12-2015 à 20:14:51
Ton adaptateur noir vers blanc, masqué par ta flèche, il sert à quoi ?
Marsh Posté le 29-12-2015 à 21:05:02
| alein a écrit : Ton adaptateur noir vers blanc, masqué par ta flèche, il sert à quoi ? |
C'est un molex mâle qui sert à brancher un disque dur sata (donc adaptateur molex femelle/sata)
Marsh Posté le 29-12-2015 à 23:11:41
et juste au dessus, ce n'est pas une prise sata ?
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:34:25
C'est une molex femelle c'est pour ça que je branche la carte graphique avec le même câble que pour 1 des disques durs.
Je ne pense pas que ce soit recommandé c'est pour ça que j'ai commandé les câbles pci e, pour brancher la carte indépendamment.
D'où ma question de départ, à savoir si le branchement est bon, apparemment non.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:43:47
Donc tu avais bien toutes les prises nécessaires dès le début...
Marsh Posté le 30-12-2015 à 17:42:08
Euh, au risque de passer pour un boulet mais je ne vois pas. La molex ne rentre pas directement dans l'alim.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 19:19:02
Ben, la molex de ma flèche jaune doit rentrer dans la molex de ta flèche rouge...ou alors je ne comprends rien à ton montage et à tes rallonges...
Reste à savoir si , pour toi, une molex femelle c'est bien ça :
ou ça :
Parce que, quand je regarde ta photo, pour moi la prise de ma flèche jaune c'est le même connecteur que celui qui est branché à ta rallonge blanche pour disque dur...
Marsh Posté le 31-12-2015 à 10:36:23
Oui, oui je sais c'est qu'est une molex mâle et une molex femelle, ces 2 prises rentrent bien ensemble.
Reste à savoir si ce branchement là est correct puisque la carte est alimentée avec une prise qui alimente aussi un disque dur.
Avec les câbles que je vais recevoir, elle sera branchée indépendamment.
Ma question de départ est "est-ce que ce branchement est correct ou faut-il acheter autre chose?"
La question ne se pose plus puisque je viens de mettre 15€ dans 2 foutus câble.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 15:54:17
Bon, je crois que je ne m'en sortirai jamais avec l'alimentation de ma carte graphique.
J'ai bien reçu le câblage de docmicro MAIS il me fallait 6 pins femelle/femelle et non femelle/mâle.
Je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs.
Mon alim doit être trop ancienne, les branchements ont dus changer.
Je ne compte plus les achats inutiles que j'ai pu faire entre ventilos, fiches...
Marsh Posté le 02-01-2016 à 17:09:57
| alein a écrit : Ton adaptateur qui est branché actuellement sur ta carte graphique, il comporte bien, d'un coté, deux molex, et de l'autre, deux PCI-E ? |
| alein a écrit : Donc tu avais bien toutes les prises nécessaires dès le début... |
| sident a écrit : Bon, je crois que je ne m'en sortirai jamais avec l'alimentation de ma carte graphique. |
Marsh Posté le 02-01-2016 à 20:43:08
Ok donc mon branchement actuel suffit, il n'y a pas besoin de persister à vouloir brancher la carte indépendamment.
Merci de m'avoir aidé et désolé si tu es tombé sur quelqu'un de têtu et borné
Marsh Posté le 03-01-2016 à 10:33:15
C'est surtout pour toi : tu avais tout depuis le départ, ça fait 10 jours que ça n'avance pas et en prime tu as commandé des cables pour rien...
Marsh Posté le 26-01-2017 à 05:44:27
Désolé de remonter ce topic qui date de plus d'un an. Si j'ai fait assez chier avec mes câbles c'est parce que je n'avais pas le bon.
C'était des molex qu'il fallait changer et rechanger... Et je n'ai pas trouvé celui qui fallait.
Je viens d'installer une Be Quiet 700watts Silver (que je recommande fortement) et tout est fourni avec.
C'est que du bonheur, on va voir en plein jeux si elle souffle autant que l'autre
Mais il était temps de la changer la Cooler Master, une dizaine d'année, elle a fait son temps même si elle fonctionne encore très bien ![]()
Marsh Posté le 22-12-2015 à 22:59:28
Bonjour et désolé d'ouvrir un énième topic pour ce genre de question mais j'aimerai avoir une certitude. Je viens de monter un nouveau PC, j'ai tout remplacé sauf l'alim qui est une cooler master 520w :
-Core I5 6600
-16G° de DDR4 2133mhz (pour l'instant 8 mais bientôt 16)
-Carte graphique GTX 970 4 G° DDR5
-4 ventilos de boitiers
-4 disques durs (1 SSD et 3 autres)
-Bientôt un graveur dvd
On m'a déjà dit que l'alim suffisait mais j'aimerais être tranquille. Je devrais la changer un jour pour la récupérer et monter mon ancienne config pour avoir un PC de secours
C'est celle-ci :
