Alimentation modulaire - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2013 à 13:42:25
la question n'a rien d'idiote, au contraire.
Les alimentations modulaires sont livrées avec les cables SATA, molex, PCI-E en série.
Et certaines marques proposent des sets de cables supplémentaires ou alternatifs (plats, gaînés en couleur...) moyennant finances ^^
Marsh Posté le 13-02-2013 à 13:44:41
Merci de ta réponse,
Donc je n'ai pas besoin d'acheter de câble supplémentaire si je veux m'en prendre une alors ![]()
Marsh Posté le 13-02-2013 à 13:51:05
Non par contre ce à koi il faut faire gaffe c'est l'évolutivité, moi par exemple j'ai une alim modulaire avec 2 connecteurs PCIe pour la CG (et donc 2 dispos sur l'alim), là je veux faire un crossfire donc il me manque 2 connecteurs PCIe sur l'alim (en plus des cables supplémentaires).
Reste à savoir dans mon cas si je peux faire un crossfire mais avec les connecteurs et prises molex que j'ai en trop (livré avec l'alim et une nouvelle CG) ou si je dois changer mon alim à cause de 2 fichus connecteurs qui me manquent.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 13:52:10
@ Kroma : quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 13:56:28
Une Akasa Venom Power de 750W, y a que 2 PCIe de base qui sont prises par une seule CG.
Des molex, des SATA et des connecteurs pas utilisés j'en ai à la pelle par contre. ![]()
Marsh Posté le 13-02-2013 à 14:02:55
en effet... 750 watts et seulement deux PCI-E, c'est pauvre.
Tu peux toujours utiliser des adaptateurs molex vers PCI, oui... en repartissant bien les charges, ça doit marcher.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 14:06:46
Oué donc c'est pas forcément "safe" comme montage, je me disais tout connement que comme la CG était livrée avec 2 adaptateurs molex/PCIe ça serait la solution à la MacGyver mais si ça doit m'exploser à la face ou si je dois monitorer le bordel, ça reste à méditer. ![]()
Marsh Posté le 13-02-2013 à 14:39:16
ça marchera ce n'est pas la question. la question est plutôt de connaitre la qualité réelle d'une alim de 750 watts qui ne donne que deux connecteurs PCI-E...
par comparaison, mon alim NZXT Hale 90+ de 650 watts dispose de 2 cables PCI-E 6 broches et de 2 PCI-E 8 broches...
Marsh Posté le 13-02-2013 à 15:15:11
En fait en regardant de plus près mon alim c'est 2 connecteurs PCIe 8pins et 6 connecteurs 6pins donc me faudra juste 2 cables supplémentaires 6pins vers 6pinsPCIe(en fait 8pins, ça semble pas exister le 6pins/6pins).
Marsh Posté le 13-02-2013 à 15:32:02
oui, le 8 broches et un 6+2. tu peux essayer de voir avec Akasa s'ils peuvent te faire parvenir les cables en question.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 13:31:56
Bonjour tout le monde,
J'ai une question qui je pense est totalement bête mais je n'arrive pas à trouver de réponse ^^'
Bref, dans le cas d'une alimentation modulaire, donc une alimentation à laquelle on ne branche que le fils nécessaires, est-ce que tous les câbles sont fournis à l'achat ou faut-il les acheter séparément ? ...
Voilà une question surement idiote mais bon on ne sait jamais
Merci de votre réponse
Duff
