Alimentation peut-être insuffisante pour un SLI gtx 1070 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2017 à 21:28:34
Ta largement de la marge en consommation reele un sli de 1070 bien OC C'est 400w , le cpu 100w max avec un gros OC, et le reste 30w max . En gros si tu oc tous avec un oc conséquent quand même , tu seras à 530w max. Pas de quoi t'inquiéter.
Marsh Posté le 29-04-2017 à 21:37:43
530 watts de conso sachant qu'il est recommandé de ne pas dépasser 85 pourcents de charge, c'est tout juste mais ça passe.
Je te recommanderai de ne pas trop oc et ca devrait aller.
Marsh Posté le 29-04-2017 à 21:39:27
Avec un Oc basique ils devraient rester dans les 500 watts et 480 watts sans oc.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 02:52:38
Ça devrait fonctionner sans souci.
Tu risques juste d'entendre l'alimentation faire un peu de bruit car elle sera en haut régime.
Mais on parle bien d'une alimentation Be Quiet, pas d'une chinoiserie sans nom, normalement ça peut tenir sans souci.
Je ne sais pas si c'est comme les Seasonic, mais les Seasonic sont souvent surdimensionnés et tiennent facilement 10% de leur charge en plus.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 13:56:04
Merci les gars. En attendant, j'ai fait des recherches de mon côté et selon des forums Anglais, mon processeur n'est pas assez puissant pour faire une SLI car il est en x8/x8 au lieu de x16/x16 (j'ai pas trop comprit ça) et que il est CPU limited. Mais ils disent qu'en 4K, ça peut passer mais des pertes de perf sont à prévoir.
Qu'en pensez vous ?
Selon ces même forums ma RAM n'a pas assez de fréquence (2400 Mhz), je sais qu'on peut OC ces deux composants mais vu que mon alim est déjà limite limite... Je sais pas trop quoi faire. Merci de votre aide.
Marsh Posté le 30-04-2017 à 19:50:04
le forum anglais tu l'a traduis avec google ?
Parce que ce dont tu parle concerne ta carte mêre qui doit passer ses port pci-e en x8 quand tu mets deux carte graphique, rien de bien pénalisant en pci-e 3
Marsh Posté le 30-04-2017 à 19:53:11
Sa pénalise rien du tous en sli du 2x8 en tous cas pas pour instant avec les cartes actuelle
Marsh Posté le 01-05-2017 à 13:02:51
Non pas avec Google traduction, mais avec mon Anglais médiocre ^^.
Vous êtes sur ? Ils disent qu'il y aura une perte jusqu'à 40% sur certains jeux.
Et ils m'ont dit aussi, que mon processeur est CPU limited pour un SLI de GTX 1070. Sans parler de ma RAM, qui n'est pas assez cadencé selon eux.
Bref, ils m'ont dit que c'était pas une bonne idée avec ma config actuelle, mais il m'ont dit si j'overclock la RAM et le processeur (3200 cl14 mini et 4,5GHZ) peut-être que ça peut être cool, mais vu que je suis assez limité en terme d'alimentation... Je sais pas trop quoi faire. Merci les gars pour vos réponses.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 13:39:25
Pas du tous sa commence à devenir pénalisant avec un sli de titan xp mais de 5% maximum. Ton cpu te limitera un petit peu mais avec un oc à 4,5ghz sa sera beaucoup mieux, sa te limitera de 20% max pour les jeux les plus multithread.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 14:10:17
Ok merci, je vais poster un message dans la catégorie GPU pour en savoir plus. Merci mec.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 14:24:21
À vrai dire, si un 6600K est cpu limited, ça voudra dire que la grande majorité des ordinateurs du marché le sont aussi.
Concrètement, avec un bon overclocking, il devrait envoyer du bois.
Tu as un bon ventirad ou water-cooling ?
Marsh Posté le 01-05-2017 à 14:27:46
J'ai un BE QUIET Shadow Rock 2. Mais comme je l'ai dit plus haut j'ai peur que mon Alim me fasse des misères avec un OC a 4,5 GHZ.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 14:35:05
Si tu oc pas tes cg un oc a 4.5ghz passe . C'est pas de la merde ton alim.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 14:38:00
Non, en SLI l'oc est inutile. Je sais que c'est pas de la merde mais disons que c'est 600w et 80+silver donc 85% des 600w ça fait 510w et je peur de dépasser cette valeur avec l'OC.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 14:42:49
http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] 20160322/4
Dans le test il est avec une r9 290x et i7 4960x et sa tien parfaitement a 500w de consommation, et tous sa silencieusement .
Marsh Posté le 01-05-2017 à 14:53:31
| alex0909 a écrit : Non, en SLI l'oc est inutile. Je sais que c'est pas de la merde mais disons que c'est 600w et 80+silver donc 85% des 600w ça fait 510w et je peur de dépasser cette valeur avec l'OC. |
Tu prends le problème à l'envers, ton alim peut débiter 600W, pas les consommer...
Ca me semble un chouia léger pour un SLI de cartes de cette gamme, mais c'est surtout côté connectique que ça peut poser problème, puisque le nombre de connecteurs PCIe 6/8 broches augmente avec la puissance de l'alim et certaines 600W se content(ai)ent de 2.
Par ailleurs, tes estimations vis-à-vis des consommations issues des simulateurs sont assez comiques, la fameuse sous-estimation de 62W que tu cites se retrouve déjà d'une carte à l'autre selon le modèle précis.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 14:53:36
Ah oui, en effet ça tient bien avec un i7 4960x qui consomme jusqu'à 212 WATTS en load ! Et une R9 290x qui peut monter 310 WATTS donc tu as raison. Merci Kyulegend.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 15:10:55
Salut B00lay Ier,
Au niveau connectique j'ai ce qu'il faut, avec l'alim ils donnent deux câbles avec 8/8 broches et il y a deux broches détachées qu'on peut rassemblées.
Par contre les estimations je m'y suis peut-être mal prit en calculant les valeurs. Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 17:44:45
pour commencer ça serait bien de se limiter à un seul topic pour la même question.
Si une seule réponse ne te rassure pas, rien ne t'empêche de relancer ton sujet avec un petit up !
| alex0909 a écrit : selon des forums Anglais, mon processeur n'est pas assez puissant pour faire une SLI car il est en x8/x8 au lieu de x16/x16 (j'ai pas trop comprit ça) et que il est CPU limited. Mais ils disent qu'en 4K, ça peut passer mais des pertes de perf sont à prévoir. |
Ca serait pas plutôt sur JV.com, par hasard ?
Marsh Posté le 01-05-2017 à 17:47:42
Une bonne alim de 600W pourra restituer 600W à tes composants. Le rendement de ton alim est proche du gold. Si le rendement est à 88% à 100% de charge, pour restituer 600W à tes composants tu consommeras environ 680W à la prise. Meilleur sera le rendement, moins tu auras de perte.
Concernant le nombre de connectiques nécessaire, pour la pure power ce sera à partir de la 600W. Mais c'est toujours bon, comme l'a fait B00lay, d'interpeller sur ce point. On retrouve systématiquement 4 connecteurs PCI-express à partir de 750W (sur les marques recommandables).
Pour reprendre ce à quoi fait allusion inspecteur tomate, ce n'est bien entendu pas une caractéristique propre à Seasonic. On peut tirer plus (dans des proportions +/- importante) que la puissance annoncée avant que la sécurité n'opère.
Sur ton bloc, double rails (sur le 32A : le 24pins, les lecteurs, 1er connecteur PCI-express / pour le 28A : 2nd connecteur PCI-e, 8 pins CPU) avec au total 48A sur le 12V, j'ai pu tenir la puissance max à 100% sur le seul 12V.
Apparemment tu n'en as même pas besoin, à l'heure actuelle.
Et partir sur du mono-GPU, en optant pour une GTX1080Ti serait une option bien plus intéressante et moins contraignante. Qui ne te coûterait pas forcément plus cher en revendant ta carte actuelle (au passage, y'a une section vente/achat sur le fofo).
Marsh Posté le 29-04-2017 à 18:35:51
Configuration précise :
Asus Z170 PRO GAMING
i5-6600k 3,5 GHZ
16 go de ram (2x8)
MSI GTX 1070 GAMING X 8 go (non OC)
2 PORTS USB 3.0
4 PORTS USB 2.0
1 Clavier
1 Souris
1 Casque
4 Ventilateurs 120 mn
1 HDD 7200 rpm
1 SSD
Pas de graveur
Il y a un peu près 3 mois, j'ai acheté une Alimentation(Be quiet Pure Power 9 CM - 600W +80 Silver).
J'ai regardé hier, ce qu'une SLI de GTX 1070 pouvait proposé en 4k et j'ai trouvé ça très intéressant. Sachant, que dans un peu près 2-2,5 ans, ma carte graphique va être ancienne, j'ai décidé que je m'achèterai une deuxième GTX 1070 pour faire un SLI.
J'ai voulu calculer la consommation de tout mes composants et autres périphériques sur le site MSI puis sur le site Cooler Master.
Sur le site MSI,je suis tombé sur une valeur de 489 WATTS, mais je crois que ce site surestime la consommation des Disques durs (sachant qui n y a pas de case SSD) de 25 WATTS et sous-estime la consommation d'une SLI des GTX 1070 de 62 WATTS ( une MSI GTX 1070 consomme au maximum 181 WATTS et une SLI 362 WATTS).
Selon le site Cooler Master, je tombe sur une valeur de 494 W Load Wattage et 544 W en Recommended PSU Wattage (ce site aussi sous-estime la consommation d'une SLI de GTX 1070 de 62 WATTS).
Donc autant dire que ça se joue à 1 cheveu (du moins je crois).
Selon moi je tombe vers une consommation qu varie entre 500 WATTS et 560 WATTS.
J'aimerai avoir votre avis, les gens disent qu'une Alim pc est quelque chose qui se change que très rarement et je crois que j'ai fait une erreur en achetant cette alim pour le futur.
Cordialement Alex0909.
Message édité par alex0909 le 29-04-2017 à 19:36:31
