alimentation htpc - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2014 à 13:38:44
ce genre de chose: http://www.itx-france.com/catalog/ [...] e-12v.html ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:02:31
Voila, mais sachant que ma config devrait drainer 55 W grand max et que le %age de rendement m'est égal (du coup).
par ailleurs je ne vois pas le 4 pin pour le proco
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:07:30
C'est celui marqué P4 12V.
Attention cette alimentation s'alimente en 12V, donc ce n'est qu'un bout de chemin...
Pour utiliser ce genre d'alimentation il faut vraiment être obligé.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:08:08
ok merci sinon le site est fiable? (délais de livraison?)
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:16:46
Je n'en sais rien, je ne répondais qu'à la question du connecteur P4, au vu de ce qui était écrit.
Renseigne toi un peu mieux sur ce genre d'alimentations, dont je ne suis pas spécialiste:
https://www.google.fr/search?q=pico [...] 46&bih=842
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:19:41
DE plus, je crois que le chargeur de portable a 19€ n'est certainement pas assez puissant pour alimenter ton truc ....
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:21:11
le rendement est très important sur ce genre d'alim, il y a peu de surface d'échange, et donc un très mauvais refroidissement si ça dégage trop.
là avec 93% de rendement, l'alim ne dégage que 5/6W de chaleur, c'est parfaitement gérable.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:23:01
Tu t'es peut-être laissé séduire par un boitier mini ITX miniature, et après tu dois en payer les conséquences.
Si tu n'as pas encore acheté le boitier, il est peut-être encore temps de changer d'avis, pour un boitier un peu moins mini, même mini ITX mais qui utilise une alimentation standard (même SFX).
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:27:13
le boitier est un akasa cypher, l'alim fournie dans le bundle lâche 120 W donc de se coté pas de soucis, je cherche juste à optimiser la performance / budjet sachant que prendre une à 120 W à 95% de rendement n'est pas forcément nécessaire de mon point de vu. sur les 120W délivrées je n'en consommerais au final que 50/60.
yf38 le boitier miniature était dans le "cahier des charges"
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:30:05
En gros il ne me faudrait que la partie en bas à droite de l'image, rien de plis et rien de moins. La connectique 20/24 pins pour la mobo, le connecteur 4 pins pour le proco et le sata.
EDIT: avec un lien c'est meiux http://green-led.blog.so-net.ne.jp [...] g.jpg.html
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:33:40
celle que j'ai donné n'a que le PATA en plus... -_-
y a très peu de chance de trouver avec encore moins de ports.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:36:34
Oui c'est pour cela que moi c'est bon, par contre sachant qu'en aval mon alim fait 120W, est-ce qu'il faut que je prenne le kit 120 W ou le kit 90 W peut passer sans prob?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:38:21
Tu achètes un Akasa Cypher sans alimentation ? parce que d'après ce que je vois elle est incluse:
http://www.thecoolingshop.com/prod [...] 35416.html
Tu veux la remplacer ?
J'ai un peu de mal à comprendre, mais bon c'est pas obligatoire...
Ou alors il y a la partie interne, et il faut acheter l'adaptateur externe ?
ça manque à ma culture.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:41:49
Alors j'ai le boitier en bundle avec l'alim (j,ai donc ces 2 composants).
Maintenant il faut que je puisse faire le lien entre l'alim et la carte mere, carte mere (Asus AM1I-A) qui n'a pas de port 12V pour portable (une con***ie si je puis me permettre pour une CM dédiée aux HTPC).
Désolé si je n'ai pas été assez clair
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:45:35
Dans le lien que j'ai donné ci-dessus il y a manifestement ce que tu demandes inclus dans le bundle, extrait:
Technical details (power supply):
Power: 120 W
Connectors:
24-pin
4-pin ATX12V
4-pin Molex
SATA
C'est la partie qui s'enfiche sur le connecteur d'alimentation de la carte mère et d'où repartent les câbles listés.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:49:06
Hey mais je l'ai pas dans mon bundle moi!
Bon je crois que je vais pouvoir contacter akasa cet aprem! Bon bah ok sa explique pourquoi je me suis retrouvé en carafe au moment du montage... aller zou j'ai un truc à faire cette aprem du coup!
En tout cas merci à la communauté qui m'aura rendu un fier service (et auprès de qui j'aurais eu l'ai un peu con mais bon)
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:52:41
Je viens de lire un peu, et je crois que le problème est mini-itx vs Thin mini-itx.
On dirait (je découvre) que thin mini ITX signifie carte mère avec une seule alimentation (12V ou 19V ?) alors que mini-itx a une connexion d'alimentation standard.
Le boitier Akasa est vendu comme thin mini-itx c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas la partie que tu cherches.
Le problème c'est que tu veux mettre une carte mini-itx dans un boitier thin mini-itx et que c'est le début des ennuis.
Pourquoi il y a cette partie dans le bundle de mon lien ? je ne sais pas.
SI quelqu'un connais mieux que moi qu'il se manifeste.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:57:37
| yf38 a écrit : Dans le lien que j'ai donné ci-dessus il y a manifestement ce que tu demandes inclus dans le bundle, extrait: |
Moi dans ma boite je n'ais que le power 120W et pas tout ce qui suit dessous. Je pense que le problème vient de la surtout yf38
Marsh Posté le 08-07-2014 à 15:03:31
Si tu regardes dans la spec du boitier chez Akasa il y a une liste de cartes mères compatibles, et si tu regardes par exemple une carte gigabyte tu vas voir qu'elle a, sur sa plaque arrière, le connecteur DC-IN pour entrer l'alimentation de l'adaptateur directement.
http://www.akasa.com.tw/search.php?seed=AK-ITX04-BK12
http://www.silentpcreview.com/article1365-page2.html
C'est le standard thin mini-itx, auquel on n'est pas pas trop habitués.
Peut-être qu'il y a des versions de ce boitier avec une partie en option pour des cartes classiques.
Si tu tiens à faire ce que tu as prévu, il faudra trouver le régulateur interne qui va bien, qui ne cogne pas dans le boitier, ni la carte mère.
Pas encore gagné.
C'est retour à la case premier post
mais enfin j'ai compris...
Marsh Posté le 08-07-2014 à 15:10:25
Pourtant sur le lien que tu as posté, c'est indiqué que le kit est fourni?
Qui plus est je n'ai pas l'impression qu'il y est une quelconque norme
http://www.ldlc.com/fiche/PB00163881.html <---- alim en 12 V
http://www.ldlc.com/fiche/PB00164638.html <---- la mienne
Les deux sont en mini itx
"brain alert!!!"
Marsh Posté le 08-07-2014 à 15:18:42
Ebay, mon sauveur?
http://www.ebay.com/itm/New-DC-12V [...] 51b71aaf6e
Marsh Posté le 08-07-2014 à 15:19:56
Les deux sont en mini-itx mais la première a le connecteur DC-IN (à gauche) pour une alimentation directe par adaptateur.
Je n'ai pas épluché en détail les liens que j'ai donnés, il faut que tu regardes de plus près.
Le mini-itx ça réserve un peu des surprises, alors le thin mini-itx avec adaptateur externe ça semble pire.
Après tu chercheras le refroidisseur qui va bien.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 15:21:16
sur un athlon 5350 le dissipateur stock fait parfaitement bien son taff donc de se coté c'est bon ^^
Marsh Posté le 08-07-2014 à 15:30:20
Je pensais à la hauteur du boitier, s'il passe c'est bon, hauteur du boitier 45mm,
c'est pas beaucoup une fois enlevé ce qu'il faut enlever.
Ah, il y a deux versions du boitier:
AK-ITX04-BK
AK-ITX04-BK12 (120W power adapter included)
http://www.akasa.com.tw/update.php [...] e_sub=Mini ITX&model=AK-ITX04-BK
Et l'adaptateur secteur livré est en 19V alors que ton lien eBay est en 12V en entrée.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 15:33:22
il me semble ^^ j’enlèverais le ventilo au pire et je prioriserais le flux d'air au cas où.
UNDERVOLTAGE POWA!
Marsh Posté le 08-07-2014 à 12:44:21
Si je contacte cette communauté aujourd'hui pour la première fois, c'est parce que je suis
confronté à un problème dans la construction d'un HTPC pour un salon (bizarrement ^^).
Alors on problème est le suivant. je cherche un adaptateur pour faire que l'alim de 120 W
du style des blocs d'alim de pc portable:
pour ce faire un idée ---> http://www.chargeurdeportable.com/ [...] 16084.html
puisse se brancher en 20/24 pins +4 pins sur ma asus AM1I-A.
Si vous aviez une adresse à mon conseiller (sans se faire allumer par les frais si possible)
vous me rendriez un fier service.
voila merci!
