Alimentation Corsair TX650W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2010 à 14:41:15
salut
ça fait 1 an et demi qu elle tourne dans mon pc , aucun soucis avec
par contre 650W pour ta config c'est de trop
une cx400 est deja suffisant ![]()
Marsh Posté le 29-04-2011 à 11:57:31
Je dépoussière le topic, mais j'ai une question équivalente
Voici ma config:
CPU: core 2 duo e6600
RAM: 4GO
CG: 8800 gts 640mo
DD: 2X 500GO
Vous pensez que cette alim fera l'affaire ou alors c'est de trop ?
Marsh Posté le 29-04-2011 à 11:59:05
même réponse, c'est de trop
Marsh Posté le 29-04-2011 à 11:59:56
Je m'en doutais, mais merci !
Marsh Posté le 29-04-2011 à 12:01:24
Que pensez vous de celle ci ? (500W)
http://www.ldlc.be/fiche/PB00105015.html
La LDLC BG-500 Quality Select est une alimentation de qualité, performante, efficace et éco-énergétique, idéale pour votre configuration de dernière génération. Certifiée 80PLUS Bronze (voir le rapport de certification), l'alimentation LDLC BG-500 Quality Select délivre la puissance dont vous avez besoin avec un minimum de perte pour une efficacité maximale. Sa puissance de 500W en fait un produit parfaitement adapté pour l'intégration et les configurations avancées (Multimédia ou Gamer mono-GPU). |
Marsh Posté le 29-04-2011 à 12:28:12
la 400W devrait deja suffire , mais il n y pas de probleme a prendre la ldlc 500W ![]()
Marsh Posté le 29-04-2011 à 12:29:24
Marsh Posté le 14-11-2010 à 14:34:49
Bonjour j'aurai voulu savoir si cette alimentation était de bonne qualité autant sur le plan du materiel que sur le rendu et la stabilité?
Je pense me la prendre et j'aurai voulu avoir des avis ou commentaire.
Ce serait pour ma config actuel avec d'ici peu de temps un autre disc dur (possibilité un velociraptor 10000 tr/min)
Merci.
Config:
-CPU: Athlon II X 4 620 2.61 Ghz
-CM: ASUS M4A785TD-V EVO
-CG: Gygabite Nvidia GTX 460 OC 1Gb
-RAM: Corsair DDR3 1333Mhz 4Go
-Disc dur 500Go Maxtor
-OS: Windows 7 Prenium 64Bits
Message édité par frenchydjeff le 14-11-2010 à 14:37:45
Vivre notre vie comme si c'etait notre dernier jour
