Besoin conseil alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2008 à 23:29:48
1/c est le pic de watt maximum de ton alim, si j ai bien compris...
2/prends toi une vrai alim de ces marques:antec, seasonic, fortron, enermax, corsair, une 500/550watt suffit...
laisse tomber les alims no-name vu ta config...
3/cpas dur a monter il suffit de debrancher les cables, enlever l alim, rebrancher les cables de la nouvelle...
Marsh Posté le 27-02-2008 à 23:49:49
cette jolie bestiole ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063401.html
Le truc c'est qu'il m'avait dit à l'achat qu'avec ma config il fallait obligatoirement que je passe en 580w, sinon pourquoi me l'aurait-il mis ?
(acheté la config entière sur prenium-pc)
Marsh Posté le 27-02-2008 à 23:51:33
tu peux même la prendre en version 450W vu ta config, ça suffira largement, et le mec qui t'a dit 580W est un... boulet
Marsh Posté le 27-02-2008 à 23:53:07
ReplyMarsh Posté le 28-02-2008 à 00:06:00
DivX a écrit : tu peux même la prendre en version 450W vu ta config, ça suffira largement, et le mec qui t'a dit 580W est un... boulet |
+10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Marsh Posté le 28-02-2008 à 00:09:14
il la gardera plus longtemps si un jours il veut changer de config...
Marsh Posté le 28-02-2008 à 01:25:08
changer de configuration ne veut pas forcément dire en prendre une qui consomme 3 fois plus, et là sa configuration consomme environ 200W en charge y a de la marge pour des améliorations, même donc pour des améliorations "pompeuses de watts"
mais sur le principe je suis un peu d'accord avec toi vu la faible différence de prix.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 23:24:58
Bonjour à tous voilà mon pc :
IntelCore 2 duo CPU 6700 @ 2.66GHz
NVIDIA GeForce 8800 GTX (768 Mo)
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
BIOS AMI
Carte mère Asus P5W DH Deluxe
Carte audio Realtek ALC882/D/M @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition
Disque dur MAXTOR ATA Device (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Boitier Textorm activ silenc + 2ventilo 120
Ventilateur de disque dur Spire 80mm
Passage Alim 520w vers 580w PFC active Max In Power
Et je remarque pour certains jeux qui bouffent pas mal de puissance (crysis notamment) que l'alim se met à grésiller mechamment quand les temperatures montent. Niveau temperature je suis bon d'après everest, y'a pas de problème. Mais l'alim j'ai l'impression qu'elle chauffe pas mal, et dans certains jeux ça me coute un reboot du PC. Donc je voulais savoir
1)Ca veut dire quoi la phrase que j'ai soulignée en gras? Mon alim c'est une 580w directement ou y'a eu bidouille pour la monter en puissance?
2)Plutôt que jouer avec le sav pour qu'il me remette la même alim, ça vaut le coup d'en racheter une ? et si oui qu'est-ce que vous me conseilleriez pour ma config ?
3) C'est pas trop compliqué à changer ? (jai déjà changé des disques dur, DVD, barettes de RAM...)
Merci beaucoup
[Mon Topic jeux] [**igraal: top du net**]
