Alimentation compatible!! Help :S
Alimentation compatible!! Help :S - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2014 à 19:21:17
Bonsoir tout le monde!
J'ai enormement besoin de votre aide! Je suis pas grand connaisseur du sujet mais j'ai acheté une nouvelle carte (GTX 750 ti) sans faire attention a la puissance de mon actuel alimentation. A ce moment la j'ai commencé a faire une recherche dans les forums sites mais j'arrive pas a trouver une alimentation compatible avec mon boitier/tour car c'est un petit boitier (Acer XC 600) Mon alimentation actuel a seulement 220 watts http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 3Y51E43609 et j'ai besoin au moins de 400 watts pour tourner la nouvelle carte  :S Si quelqu'un peut m'aider n'hesitez pas :c
Marsh Posté le 21-11-2014 à 19:57:50
La 750Ti c'est quel modèle exactement ?
Parce que si c'est bien la bonne alim, il y a 168W sur le rail 12V, ce qui en théorie est suffisant pour alimenter les deux composants qui tirent leur alimentation du rail 12V, soit le CPU et la carte graphique. Dans ton cas, c'est 70W + 60W, donc ton alim actuelle suffit. Mais il y a une carte 750Ti qui a besoin d'un connecteur d'alimentation 6 pins supplémentaire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-11-2014 à 20:01:39
Marsh Posté le 21-11-2014 à 20:01:44
http://www.ldlc.com/fiche/PB00126316.html
C'est a peut près cette taille là non?
Si oui c'est du TFX
Message édité par cortexzehef le 21-11-2014 à 20:02:14
Marsh Posté le 21-11-2014 à 20:06:03
Les dimensions de l'alimentation actuel son de Dimensions : 200x90x52mm (LxWxH)
Marsh Posté le 21-11-2014 à 20:13:20
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-11-2014 à 20:14:54
Donc la cg que j'ai pris n'aura pas besoin d'un nouvelle alimentation?
Marsh Posté le 21-11-2014 à 20:22:25
A mon sens, non. Tous surdimensionnent la puissance nécessaire à faire tourner une config, c'est du "qui peut le plus peut le moins".
Mais si tu veux quand même changer, c'est en effet une alim ~TFX ....... avec des dimensions mystiques.
Message édité par artouillassse le 21-11-2014 à 20:23:33
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-11-2014 à 20:27:56
Okey merci pour toutes le reponses pour toute l'attention! Bonne soirée je vais essayer de chercher "Alimentations TFX "
