Quelle alimentation choisir ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2009 à 22:39:19
La Corsair HX450 sera parfaite .
Ton alim, là, connais pas . Ce doit être une noname . Donc, à éviter à tout prix .
Marsh Posté le 02-12-2009 à 08:42:22
Il faudrait voir l'étiquette ce qu'il y a en face du rail 12v.
Une HD4350 ça consomme presque rien.
Ca m'étonnerai que Dell mette du noname... Il y a pas mal de constructeurs qui mettent du fortron
Marsh Posté le 02-12-2009 à 09:55:28
ton alimentation tiendra le chox sans prob
Marsh Posté le 02-12-2009 à 15:05:57
Étiquette de l'alimentation :
Modèle par défaut de mon Dell XPS 420 (c'est vrais qu'un noname est étonnant sur une gamme XPS).
Vos avis sont partagés
Alors, besoin d'une alimentation plus puissante ou non ? Tout en sachant que sans ma future HD4350 (pour faire du triple-écran), tout tourne TRES bien.
Merci !
Marsh Posté le 02-12-2009 à 15:07:50
pas pour moi
edit je voulais dire que tu n'as pas besoin de changer d'alim
Marsh Posté le 02-12-2009 à 15:20:01
2 rails 12v de 18a
et 360w en conbiné, c'est proche d'une antec earthwatt 380w.
pas de soucis à se faire, elle tiendra
Marsh Posté le 02-12-2009 à 15:52:16
Merci à redbull9111, mycks et les autres !
Je vais pouvoir commander ma CG sans prendre une alim (60-70 € d'économisé c'est toujours ça).
Marsh Posté le 05-12-2009 à 13:57:29
Je viens de recevoir mon troisième écran, et donc ma deuxième carte graphique (HD4350 PCI 1x) seulement mon Dell XPS 420 refuse de booter :
A l'allumage le ventilateur du processeur charge au maximum et ne s'arrête pas.
L'alim ne serait donc pas assez puissante ? Autre(s) raison(s) ?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:34:43
| guicara a écrit : Bonjour,  |
en matière d'alim il est préférable d'en avoir légèrement plus sous le capot que de tourner à saturation (ce qui ralentit le pc de surcroit) ou à défaut un refus de démarrer car au démarrage, la puissance maximum de ton install est demandé
bref arrête d'écouter ceux qui prêchent le moins, prends toi une bonne alim comme moi coolmaster real powerM 620w ou corsair HX620 et tu seras tranquille parce que sinon t'as pas fini lol
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:55:14
La série Corsair HX revient souvent dans les conversations.
Quant est t'il de la série VX ?
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _550W.html
Je vois que les Corsair ne possèdent qu'un rail 12v (qu'est ce qui est allimenté en 12v au juste ?)
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:58:08
La seule différence visible entre HX et VX est que le premier est modulaire et l'autre pas .
Je crois que les HX ont aussi une certif 80+ Bronze/Argent/Or là où les VX se cantonnent au Standard ... mais ça j'en suis pas sûr et j'ai pas vérifié
Marsh Posté le 05-12-2009 à 21:27:03
Les HX sont meilleures sous le capot, dans l'ensemble.
Et sinon, William te propose d'acheter 650W alors que t'as besoin de 350W, tu devrais l'écouter et dépenser 50€ pour rien... Ou pas
Marsh Posté le 05-12-2009 à 22:25:35
Ou pas ! Je viens de tester avec une alimentation de 650 W Enermax.
J'ai toujours le même problème
A savoir :
- Branchement de la 2nd carte graphique (PCI 1x) : ventilo du CPU au maximum, aucun affichage que l'écran soit branché sur la 1er ou 2nd CG.
- Dés que je branche le cable d'alimentation, le PC se met en marche sans rien faire (ce qui n'est pas normale, en tant normale il doit y avoir une action sur le bouton d'alimentation).
Franchement je suis perdu.... ! De l'aide serait la bien venue.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 12:04:20
Est-ce qu'on peut vraiment changer une config Dell en fait ? Si c'est une carte mère maison, c'est pas impossible qu'elle refuse de démarrer parce que tu lui as mis du matériel "incompatible"...
Sinon, la première chose à faire serait de tester ta nouvelle carte graphique sur un autre ordinateur : c'est la cause la plus probable de ton problème après tout, vu que le reste marchait avant.
Et ces symptômes ne sont pas ceux d'une alimentation défaillante.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 12:18:01
| Apom a écrit : Les HX sont meilleures sous le capot, dans l'ensemble.  |
eh bien dans mon cas personnel, je suis passé d'une zalman 400w et j'avais voulu la jouer a l'économie, pris une rasurbo 530W
j'ai vu une grave différence de fluidité sous windows
bref alim de merde elle a tenu qu'un an... c'est ça de vouloir faire des économies de bouts de chandelles pour payer plus cher au final
la avec la coolmaster 620w je suis peinard d'autant plus que ma config va évoluer début 2010
Marsh Posté le 06-12-2009 à 12:22:35
J'ai testé hier la CG seul sur un autre PC Dell, elle fonctionne très bien. Encore une piste à mettre de côté.
Je m'intéresse maintenant à ta théorie de l'incompatibilité matériel ou fonctionnel. J'ai lu site un site web "As usual with the 4XX Line of XPS's it did not allow for SLI Graphics."
SLI peut être... mais ce n'est pas mon cas ici. Je vais essayer d'en savoir plus.
Je suis vraiment dans la mouise (pas d'argents pour changer de PC, et la galère pour rendre l'écran acheté (encore jamais utiliser le "délais de rétraction" )).
Marsh Posté le 06-12-2009 à 12:28:46
et tu ne penses pas que ce problème serait lié au fait que les 2 cg ne soit pas les mêmes donc conflit ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 12:48:52
Pour choisir ton alimentation :
http://www.pcworld.fr/article/comp [...] m=redirect
Marsh Posté le 06-12-2009 à 13:16:24
| william95 a écrit : et tu ne penses pas que ce problème serait lié au fait que les 2 cg ne soit pas les mêmes donc conflit ? |
Normalement sur une config normale, l'ajout d'une seconde CG ne doit pas poser de problème, en tout les cas au niveau matériel. Après beaucoup d'utilisateurs ont des problèmes logiciels avec des GPU de marques différents (Nvidia / ATI).
J'ai fais des recherches mais elles n'ont rien données. Beaucoup de post sur les solutions SLI / Crossfire (mais ce n'est pas mon cas) :
| Citation : And I can explain why the motherboard was laid out for dual PCIe X16 slots (but only one is present). The Intel X38 chipset used on this motherboards WAS SUPPOSED to support SIi (the original Intel datasheet makes this claim) but it didn't work correctly.  |
Marsh Posté le 01-12-2009 à 22:37:42
Bonsoir,
Étant complètement néophyte au domaine des alimentations, je me tourne vers vous.
Quelle alimentation (modèle / puissance) pour cette configuration ?
- Q6600 @ 2,40 GHz
- HD3870
- HD4350 pci 1x
- Graveur DVD + lecteur de carte en façade
- DD sata
A savoir que cette config (sans la carte HD4350) tourne sur mon alim d'origine de 350W (DELL KH624). Je pense (peut être à tord ?), que le fait d'ajouter une seconde carte graphique m'oblige à changer d'alim.
Quels sont les connecteurs à avoir (type / nombre) ?
Merci !
Message édité par guicara le 01-12-2009 à 22:38:43
