Carte Mère P5K-E d'Asus et alimentation 350 watt - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2008 à 10:39:49
| Gatien82 a écrit : Bonjour, |
il y a un bouchon sur 4 des pins du connecteur Atx 2x4 ?
sur ma P5N32-E sli aussi et dans ce cas tu peux brancher seulement 4 fils , chez moi ca marche et cela est expliqué dans le manuel (celui de la p5n32)
les 8 pins ne sont "obligatroire' que pour un 4 coeurs.
a+
Marsh Posté le 14-01-2008 à 11:11:41
| victor5 a écrit : |
je confirme, je viens de télécharger le nanuel de la P5KE, page 2-32 2-33
a+
Marsh Posté le 14-01-2008 à 11:26:18
C'est le cas tout à fait.
Par contre le 4 pin est déjà branché avec les 20 pins pour l'alim principal de la CM (20+4 détachable). 20 pins sur le connecteur 24 pins de la CM suffirait ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 12:39:14
je ne crois pas, il faut une alim 2.0 24 pins+4 pins (12v)(2 fils jaunes+2 fils noirs)
Marsh Posté le 14-01-2008 à 12:48:05
350W sur ta P5K et tu vois y mettre quoi d'autre ? Proc DDR CG et HDD ?
350W c'est leger !
Marsh Posté le 14-01-2008 à 22:43:02
| aerandir54 a écrit : 350W sur ta P5K et tu vois y mettre quoi d'autre ? Proc DDR CG et HDD ? |
mais nan c'est pas léger ( sauf pour une no-name )
Marsh Posté le 14-01-2008 à 10:20:10
J'ai donc acheté une carte mère P5K-E d'asus et j'ai voulu utilisé une alimention vieille d'un an qui trainait dans un placard : une sweex Advanced gold series dual fan 350 watt. Le problème c'est qu'il manque un connecteur : l'EATX12V 2x4 pin pour le cpu apparement.
C'est normal qu'une alim vieille d'un an est déjà obsolète ou il y a une astuce ?
Merci d'avance
