Surface 3 alimentation et batterie questions - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2015 à 16:41:25
| Jerome299 a écrit : |
On peut sûrement trouver des processus inutiles
Rester branché sur secteur revient à avoir un ordi fixe ce qui n'est pas trop l'objectif des tablettes
Le problème avec les portables / tablettes c'est qu'ils n'ont pas de masse, donc quand un tel appareil est branché au secteur on ne le considère plus comme "protégé" (classe 2, matériel isolé, pas de contact possible avec les parties métalliques). Il devient dangereux et tu peux te prendre un coup de jus à tout moment. Maintenant, ça reste une tablette dont les tensions sont moindres que sur un fixe, donc beaucoup moins dangereux, surtout si le transformateur est déporté.
Ce n'est pas dangereux pour la batterie, si elle ne chauffe pas excessivement. Pour l'icône je ne sais pas.
C'est fini cette époque. Tu n'as pas vraiment de précaution, en usage intense une batterie rechargeable finira toujours par s'user.
Edit que j'ai oublié : Va vérifier dans les paramètres d'alimentation windows si tu n'es pas en mode d'alimentation performance par hasard. Si ce paramètre existe.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 19:14:07
Alors
1) Je met différents liens pour pouvoir trouver les bons processus pour mieux optimiser sa batterie. Je n'y connais rien moi.
>Battery report :http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/6ACgqwLo
>Energy report :http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/xY3j6qEk
>Gestionnaire des tâches 1 :http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/a6VgN4cy
>Gestionnaire des tâches 2 :http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/TSTWvPfw
2)Enfaite c'est un PC hybride donc quand je travaille en mode ordinateur près d'une prise autant préserver sa batterie. Après bien sûr en mode tablette cela perd tout son sens mais là je ne la brancherais pas. Seulement rien ne me prouve que cela ne tire pas sur la batterie avec des charges et décharges entre 99 puis 100%...En effet à plein elle marque juste "chargement terminé" donc cela me fait douter un peu...
3) Sinon lorsque la batterie est à 40% ou 70% ou autre peut on utiliser l'appareil ou faut il le laisser charger complètement avant cela ? Est ce que cela abime la batterie ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 20-08-2015 à 14:01:27
Bonjour à tous
j'ai ma surface 3 (2GB RAM& 64 GO) depuis une semaine mais je trouve l'autonomie de la batterie assez mauvaise...
Hier j'ai tenu 6H15 avec simplement de la navigation web et du word ( luminosité vers 30-'à% et aujourd'hui battery bar me dit 8H30 de vie maximale mais j'ai un doute sur ce chiffre quand même qui descendent beaucoup trop vite à mon gout
1)Je suppose que des programmes qui tournent en arrière plan consomme tout mais je ne sais pas interpréter energy report/battery report et le détail de mon gestionnaire des tâches.
>>Pouvez vous m'aider si je vous les fournit à identifier les problèmes d'alimentation ?
2) J'utilise ma surface chez moi et j'aimerais savoir si l'on peut la laisser branché sur le secteur ?
http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] -questions >En effet il y a marqué "chargement terminé" lorsqu'elle est à 100% et sinon "branché en charge" lorsqu'elle charge mais il n'y a pas marqué que je suis sur secteur et rien sur ce lien non plus concernant ce mode. De plus lorsqu'elle est en mode "chargement terminé" j'ai l'impression que le chargeur siffle.
>>Puis je rester sur secteur sans abimer la batterie ? Quelle icône doit s'afficher dans ce cas ?
3) Quelles sont les précautions d'usage pour ces batteries ? les mêmes que pour les autres ie ne pas faire de cycle 0-100%, ne pas charger jusqu'à 100% et ne pas descendre trop bas ?
Merci pour vos réponses
P.S : je ne suis pas sur d'être dans la bonne section, merci de le déplacer dans "tablette" si nécessaire
Message édité par Jerome299 le 20-08-2015 à 14:18:48
