Alimentation pour AMD Duron - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2011 à 21:10:16
N'importe quelle alime de 350W suffira, mais il vaut mieux prendre une bonne marque pour éviter les noname qui ont un mauvais rendement, voire mettent des parasites sur le réseau. Donc : Antec, Seasonic, Cooler Master, FSP Fortron, Enermax...
Après, vu que ta config est vieille, il faut pas oublier l'éventualité d'acheter une alime capable de faire tourner une config' d'aujourd'hui pour quand l'heure du changement de machine arrivera.
Marsh Posté le 11-07-2011 à 21:24:13
Ok merci pour ces conseils.
Le pc est une machine d'appoint installé dans un mini boîtier donc je l'utilise a côté d'un autre pc et fais surtout des tests dessus.
Avec les soldes j'espère pouvoir me trouver une petite alim pas cher.
Encore merci
Marsh Posté le 11-07-2011 à 22:13:16
http://www.ldlc.com/fiche/PB00045944.html
Marsh Posté le 12-07-2011 à 08:07:53
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114262.html
Mais sur le principe, j'ai un AMD palomino 1,47ghz avec une alim 125w d'origine. C'est juste si on met une carte graphique même de base(CM avec chipset graphique intégrè).
Marsh Posté le 11-07-2011 à 20:15:49
Bonsoir,
une petite aide pour une nouvelle alimentation pour ma vieille configuration
C'est un AMD Duron 700Mhz
1Go de ram
Disque dur de 20Go
ATI 9550 AGP 256Mo
J'avais une alimentation Antec 350W mais malheureusement elle ne fonctionne plus.
Merci d'avance pour vos conseils.
Budget max: 50€
Mwen971
