Alimentation 550w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2010 à 20:33:45
Déjà une alim no-name, c'est de la daube en boite, si tu l'a trouver en déchèterie, c'est surement qu'elle est en panne.
L'idéale serait de la tester au multimètre avant, car oui effectivement une alim défectueuse peut endommager le matériel (surtout avec les no-name).
Si c'est pour alimenter une config gamer (grosse CG), laisse tomber, achète une vrai alim.
Marsh Posté le 16-03-2010 à 20:35:37
Non c pas pour une config gamer c'est du bureatique coment on se sert du multimetre ?
Marsh Posté le 16-03-2010 à 20:36:41
Coment on peut savoir si c'est de la bonne alim ou pas car l'etiquette et pas la :x
Marsh Posté le 16-03-2010 à 20:40:07
Hurles a écrit : Coment on peut savoir si c'est de la bonne alim ou pas car l'etiquette et pas la :x |
alim no name + déchèterie
Plus sérieusement, comment connais tu la puissance s'il n'y a pas d'étiquette ? C'est gravé dessus ?
Donne nous les numéros de séries ou autre que tu trouves.
Marsh Posté le 16-03-2010 à 20:41:14
Cedric mefie toi j'ai trouver un 3 lecteur dvd graveur neuf je l'ai ai en ce moment + un ventilateur cpu cooler master que j'ai tester y'a 10 minute il fonctionne a merveille
mefie toi tu sais (ps jgo manger)
Marsh Posté le 16-03-2010 à 20:42:08
Hurles a écrit : Cedric mefie toi j'ai trouver un 3 lecteur dvd graveur neuf je l'ai ai en ce moment + un ventilateur cpu cooler master que j'ai tester y'a 10 minute il fonctionne a merveille |
En même temps un graveur ça ne risque pas de te cramer tes composants ou ton visage !
Alors il y a un numéro ou quelque chose d'écrit ?
Marsh Posté le 16-03-2010 à 20:48:14
Hurles a écrit : Non c pas pour une config gamer c'est du bureatique coment on se sert du multimetre ? |
Bin, faut avoir quelques notions en électricité / électronique, sinon demande à un ami électricien de t'aider si possible.
Il faut démarrer l'alim manuellement, et tester la tension sur chaque sortie.
Tu trouvera les schémas des brochages ici : http://poloastucien.free.fr/alim_technik.html
PS : Il faut positionner le multimètre sur 20V DC (continue), si c'est un multimètre digital, il t'affichera simplement la tension, sur un multimètre analogique, il faut se repérer sur les graduations.
Mais sache qu'on ne peut pas apprendre à se servir d'un multimètre, il faut apprendre les bases de l'électricité / électronique, et ensuite on sais s'en servir.
Sinon, sache qu'il existe des testeurs d'alimentation, c'est utile si tu en as souvent à tester : http://www.pearl.fr/composants/ali [...] G1106.html
Marsh Posté le 16-03-2010 à 20:59:46
Me revoila donc voila en branchemant j'ai
1prise cm 2prise supplemantaire cm 4 molex 4 pin + branchement lecteur disquette
en pti autocollant : Rohs 2002.95.EC P4+ LCG
Etiquette 550w model LPG12
VOLTAGE : 115V / 230V CURRENT : 4 -10A / 2-5A FREQUENCY 60Hz / 50Hz
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:03:04
ReplyMarsh Posté le 16-03-2010 à 21:04:51
Non la mienne et un peu plus foncer et un peu moin de trou de ventilation elle a aussi 1 seul ventilo un grand sur le dessu
Le boitier de l'alim et un peu dans lgenre metal recycler truc dans lgenre
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:08:32
Hurles a écrit : Non la mienne et un peu plus foncer et un peu moin de trou de ventilation elle a aussi 1 seul ventilo un grand sur le dessu |
Alors, celle ci peut-être : http://www.pcfusion.fr/alimentatio [...] p-677.html
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:12:12
On dirait presque sauf que la mienne n'a pas de sata et elle a une grille metal argent (normal quoi)
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:18:20
Hurles a écrit : On dirait presque sauf que la mienne n'a pas de sata et elle a une grille metal argent (normal quoi) |
ça doit être un ancien modèle si elle n'a pas de SATA, car c'est la même référence (LPG12).
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:20:13
Donc ok et ton site jtrouve pas coment tester une alim
Je t'explique je suis super interessé en ordi mais je connait les base mais j'aimerait appronfondir mes conaissance je pense que c'est rare les "enfant" de 13 ans qui s'interesse a ce genre de "hobbie" surtout dans cette generation de jeunz' non ??
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:24:33
Hurles a écrit : Donc ok et ton site jtrouve pas ocment tester une alim |
Ce site ne dit pas comment tester une alim, il donne juste les valeurs des brochages.
Après il faut tester chaque sortie de l'alim pour voir si les tensions sont correcte.
Mais, si tu n'a aucune notion en électricité, ça va être compliqué.
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:28:09
Tu sais qui pourait m'aider ? Il faut brancher l'alim sur le secteur et conecter 2 broche de l'alim carte mere zvec un trombone comme sur le conecteur power j'lai deja casser et j'alumer mon ordi avec 2 cable comme quand tu vole une voiture XD made in westcoast je pense que c sa et apres regarder coment elle se comporte et si tout va bien tester les conecteur au multimetre ?
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:29:59
Hurles a écrit : Donc ok et ton site jtrouve pas coment tester une alim |
Ok, alors déjà si tu as 13ans, demande à un adulte compètent en électricité de t'assisté, une alimentation c'est potentiellement dangereux (d'où l'utilité d'une présence de quelqu'un qui pourrait appeler les secours en cas de problème), et si tu fait sauter les plombs de chez toi, tes parents vont surement te passer un sacrée savon.
Dans tous les cas, n'ouvre jamais l'alimentation, car la c'est du 220V !
Et sache que :
Une alim, ça peut prendre feu, et quand les plombs viennent de sauter et que tu te retrouve dans le noir avec un début d'incendie, t'est pas fière.
Après si tu t'interesse à ça, je ne peut que te conseillé de te lancer dans des études en électronique, tu y apprendra à savoir utilisé un testeur , et surtout les bases de la sécurité des biens et des personnes.
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:34:57
Oui j'aimerait beaucoup je suis super interessé par l'electronique les ordi etc j'adore je c pas ocment l'exprimer et je n'ai pas beacoup de personne avec qui partager ma passion il n'y a pas beacoup de mec de mon age qui aime sa surtout ou j'habite , et je sais qu'une alim c'est dangereux j'ai deja tester avec un generateur c'est marrant coment sa explose mais c'est moin drole quand sa eclate ton ordi
mais je ne trouve pas de personne qui peut m'aider a m'apprendre des choses car en cour de techno on fait rien a part fabriquer des lampe a deux balle -.- ps beacoup d'adulte pensent que je suis serieu mais je le suis
EDIT : J'ai deja ouvert des alimentation (pas brancher bien sur et sans voltage pour netoyer je pense que tout le monde le fait)
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:42:01
Hurles a écrit : Oui j'aimerait beaucoup je suis super interessé par l'electronique les ordi etc |
Demande à ton conseiller d'orientation de te diriger vers un lycée technique pour passer un diplôme en électronique, et faudra être très bon en math.
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:43:31
Tu a fait des études en quel matière je doit le plus avoir de bonne notes math techno physique j'imagine ?
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:54:08
Hurles a écrit : Tu a fait des études en quel matière |
Électrotechnique (380V triphasé, machine outils, système d'automates programmable, etc...).
Hurles a écrit : |
Oui, mais les autres matières restent importantes.
Mais sinon, tu aura beaucoup de calculs et de formules à apprendre.
Déjà, tu peut commencer en achetant quelques bouquins sur l'électricité générale (pour les bases), l'électromagnétisme, puis enfin sur l'électronique et les différents composants.
Pour l'informatique, c'est le plus complexe, il faudra apprendre l'électronique digital (après déjà pas mal d'années d'études).
Commence par des bouquins pas trop complexe, et par faire des petites réalisations en kit simples.
Marsh Posté le 16-03-2010 à 22:40:01
Hurles a écrit : Dans le genre quoi en kit simple ? |
Tu peut commencer avec ce genre de truc : http://www.conrad.fr/console_de_30 [...] 263_533044
http://www1.produktinfo.conrad.com [...] tation.pdf
c'est sans danger, et il n'y a pas besoin de fer à souder.
Marsh Posté le 17-03-2010 à 00:56:27
Qu'est-ce qu'on a pu avoir des fous rires débiles avec des potes en 2nd (c'était dans une matière en option), car on avait un prof qui s'exprimait parfois bizarement et à chaque fois qu'il nous en parlait, on avait l'impression qu'il nous disait "La Tomate Programmable"...
Pour la suite, 3615 Mylife
Marsh Posté le 17-03-2010 à 01:59:41
ReplyMarsh Posté le 17-03-2010 à 02:01:53
Yes !
Mon prof disait vrai alors !
EDIT: Par contre j'avais ramené ça en classe (d'ailleurs je l'ai toujours):
Ca a fait marrer mes potes, mais pas mon prof par contre...
Bon allez j'arrête le HS. Merci pour ces bons vieux souvenirs.
Marsh Posté le 17-03-2010 à 02:08:10
Dedans c'est du 400!
Quoi qu'il en soit, récupérer une alim noname ramassée à la déchetterie est probablement une des pires conneries qu'on puisse faire côté bricolage.
Marsh Posté le 17-03-2010 à 08:35:19
Gigathlon a écrit : |
cdric_c a écrit : |
Marsh Posté le 17-03-2010 à 13:34:43
Haha Fail je vien de la tester sur une cm trouver en decheterie Failx2 l'alim et la carte mere fonctionne sauf que j'ai pas de cpu dessu x) (heuresement que un mec du service informatique de la mairie ou taf ma mere m'en a preter un un bon vieu celeron xD )
Marsh Posté le 17-03-2010 à 13:41:34
c'est du bon ça
Marsh Posté le 19-03-2010 à 21:12:46
Je n'arrive pas a mettre d'image need help
Marsh Posté le 23-03-2010 à 00:45:38
Hurles a écrit : Je n'arrive pas a mettre d'image need help |
http://imageshack.us/
ensuite tu post le lien de l'image dans ton message.
Marsh Posté le 16-03-2010 à 20:25:54
Bonsoir voila je vien de recuperer plusieur alim en decheterie (et oui c mon biz
) et je voulait savoir si il y'avait danger de les mettre dans un pc de test genre explosion ou dommage de materiel possible cm dd etc j'ai aussi trouver un ventilo de proco mais rntre sur aucune de mes tour sauf sut boitier je l'ai test il fonctionne a merveille 12 v 21db cooler master mais principalement il y'a danger pour une alim de 550 w noname ? merci
