alimentation et 4870 ??? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2008 à 11:48:43
g3n3sis a écrit : bonjour a tous ! |
ais je besoin d'en dire plus?
estimes doit deja heureux que ton matos soit pas mort
Marsh Posté le 20-08-2008 à 13:56:20
dudu et son chien a écrit : |
d acord merci mais aurai tu une idée de la puissnce ? et surtout de la marque je ne suis pas au point avec les alim ...
Marsh Posté le 20-08-2008 à 14:01:51
Comment peut-on acheter une bouse d'alim avec une carte graphique haut de gamme ?
Prends une Antec EarthWatts 500 Watts
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:21:14
ou une Corsair 520w ou une Seasonic 500w
ou la moins cher des 3, vu que Seasonic fourni les bloc d'alim à Corsair et Antec
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:28:47
mais seasonic ne garantit pas ses blocs 5 ans. corsair et antec si
Marsh Posté le 20-08-2008 à 16:10:25
Salut !!
J'avoue qu'aujourd'hui, après avoir changé pas mal de pièces dans mon pc (cm, cpu, cg), je me retrouve avec une alimentation qui tourne à fond en permenance.
cm: Gigabyte GA-EP35-DS3R
cpu : c2d 8500
cg : Saphire 4850
hd : 2 disque SATA 500 Go
1 graveur de dvd .
bref, mon alim Asus 440w fait trop de bruit.
Je suis dans la même position que toi, je cherche.
J'aimerais une alim de 600w modulaire mais c'est un peu chère.
Et en fait, je cherche surtout une alim mono-rail.
Donc, il y a une référence qui je retrouve assez souvent, c'est la OCZ silence 610.
Son seul défaut est de ne pas être modulaire.
Est-ce que quelqu'un connait une référence d'alimentation 600w en modulaire mono-rail qui ne fasse pas trop de bruit ??
Marsh Posté le 20-08-2008 à 16:33:00
silverstone decatlon par contre c'est plus cher que la Silencer ( et c'est pas une OCZ , mais une PCpower&cooling
, les sites n'ont toujours pas rectifié l'erreur )
http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] ag=1&num=0
et pour info , c'est pas un default pour une alim d'etre modulaire , je dirais meme l'inverse , car apres quelques temps , les connecteurs peuvent se corroder ou bruler ( c'est assez rare mais y'a toujours un risque )
Citation : Due to their look, convenience, and cost savings for manufacturers, modular plugs have become a popular power supply feature. Unfortunately, there has been little or no discussion of the impact of this feature on overall performance and reliability. The fact is, modular plugs limit power by adding to electrical resistance. The voltage drop can be as much as would occur in 2 feet of standard wire. Worse yet, modular plugs utilize delicate pins that can easily loosen, corrode, and burn, creating the potential for a major system failure. That's why professional system builders specify uninterrupted wire! |
source : http://www.pcpower.com/technology/myths/
Marsh Posté le 20-08-2008 à 17:05:38
Pour moi aussi modulaire, c'est un plus.
L'intérieur est tout de suite plus propre.
Fini les alims des floppy qui pendouillent ou qu'on essaye de cacher derrière la parois de la carte mère.
Et au niveau bruit ??
On recherche tous la même chose : l'utopie
Puissante, modulaire, silencieuse et le moins chère possible.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 17:24:25
gael_r a écrit : Pour moi aussi modulaire, c'est un plus. |
Corsair HX520 ?
PS : tu as oublié fiable dans ta liste
Marsh Posté le 20-08-2008 à 17:28:48
tout depend du boitier , mettre une modulaire dans un boitier qui n'est pas agencé pour le passage des fils , tu auras le meme effet qu'avec une non-modulaire dans boitier bien agencé .. en d'autre terme , ca revient au meme
vu ta config , une monorail n'apportera pas grand chose , celle-ci sont uniquement utile avec de grosses config o/c , genre quad o/c + un crossfire ou sli .. la ou la redistibution d'amperes sur les rails peuvent etre un probleme ( avec une multi rails , des rails peuvent etre saturés et occasioner des plantages frequents ) ou si comme moi , tu parie sur l'avenir en cas de futur crossfire + quad ect ... ( je sais que je garderais cette alim longtemps en tout cas )
avec ta config pas de soucis , tu est loin de consommer 20a par rail , meme avec un o/c de ton proc
Marsh Posté le 20-08-2008 à 18:15:02
Le problème n'est pas d'utiliser 20A par rail.
Le problème est d'avoir le moins de rail possible. Car si un des rails se retrouve trop occupé, le ventilo se met en route.
Mon but est d'avoir une alim légérement surdimensionné pour que même en utilisation intensive (jeux par exemple), la consommation soit la plus petite possible pour les capacités de l'alimentation.
Le silence !! (Aujourd'hui, mon pc ressemble à un "spir 2000" )
ensuite, boitier préparé pour le passage des cables ou non, c'est toujours plus facile de maintenir 3-4 cables avec des rilesans que devoir s'occuper de toute la pelote de fils qui sort de l'alim.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 18:37:58
Penche plutôt pour une alimentation en monorail sur le 12. Du style Corsair.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 15:16:18
Bon voila où j'en suis avec la recherche d'une alim
Corsair HX620 et HX520 éliminées : trop de bruit à partir d'une certaine utilisation (même si elle a tout pour elle : modulaire, 3 rails sans réelles limites, garantie)
Corsair TX750 : non modulaire (donc 8+2 en molex, 8 sata, et 4 (6+2) pci-e, bonjour le paquet de fils qui pendouille)
Enermax Infiniti 650w : les modu sont sortis (ce sera sont plus grop défaut)
Seasonic S12-650 E+ et S12-600: non modulaire (en même temps, c'est une serie S)
Seasonic M12-500 et M12-600 : bruyantes (modulaire, 2 rails non limités)
OCZ silencer 610 : non modulaire (et bruyante) (monte à 40 dB à 1m)
Silversthone Decathlon DA650w : plusque bruyante (monte 45 dB à 1m)
Qu'est ce qui j'ai trouvé ?? attention : il n'existe aucune alimentation de parfaite !! prix, modularite, rendement, silence, construction interne
Enermax Modu 82+ 525 et 625 : 3 rails mais apparemment un rail sur la 525 peut tenir 38A, 34 dB à 1m max, modulaire, bon rendement
et la serie des Be Quiet Dark Power 550w, 650w, 750w.
En ce qui concerne la 550w, la seule que j'ai trouvé testée : 4 rails de 20A avec un max de 28A, super silencieuse, (très) modulaire
A vous, maintenant de me dire si je suis sur le bon chemin.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:31:42
Bonjour a tous,
comme g3n3sis je possede une hd 4870 et j'ai les memes problemes a savoir le pc qui se coupe dans les jeux exigeant style crysis ou supreme commander
voici le detail de ma config :
- cpu : quad q6600 non o/c
- cm : asus p5q
- ram : 2*2go crucial ballistic tracer
- cg : sapphire radeon hd 4870
- alim : fortron bluestorm 500w
j'ai effectué un test avec occt qui me dit que mon pc est stable mais certaines tensions me semblent faible comme le 12v a environ 11.3v ou le 5v a 3.36v
Qu'en pensez vous ? changement d'alim en vue ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:58:51
ReplyMarsh Posté le 27-08-2008 à 15:24:46
ghe a écrit : ton alim est bonne, c'est juste qu'il y a un soucis de sonde pour les tensions |
c'est bizzare alors car j'ai desactivé le redemarrage auto d'xp mais ca ne change rien il n'y a pas de message d'erreur qui apparait...
Marsh Posté le 27-08-2008 à 21:40:21
personne n'a d'idée sur l'origine de mes reboot lors des jeux ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 21:46:21
essayes avec une autre alim tu sera fixé
le 11.3 volt est possible( ca fait 6-7% de chute de tension c'ets au dela de snormes je crois mais ca peut arriver) il pourrait occasionner les reboot dans le sjeux mais je pense qu eut aurai un message sous windows indiquant que la cg n'a pas assez de jus (je sais qu'avec nvidia il y a ce genre de messages si ca devient trop important)
par contre le 3.36 me semble vraiment trop important pour etre possible tu aurai de sproblemes avec d'autres composants avant meme d'aller dans le sjeux
bref essyes avec une autre alim avant de tester quoi que ce soit
Marsh Posté le 27-08-2008 à 22:06:54
aussis oui (mais en general on a plus souvent chez soi une seconde alim qu'un multimetre ^^)
Marsh Posté le 28-08-2008 à 00:29:50
multimetre c'est faisable mais une autre alim je pense pas pouvoir tester avec une autre ( la seule que j'ai a disposition c une noname dans le pc de mon pere donc pas la peine de tester avec ca )
sinon avec d'autres jeux moins gourmands (f1 challenge, gta san andreas par ex) aucun pb de reboot
Marsh Posté le 28-08-2008 à 14:17:19
j'ai fait une petite recherche sur les symptomes d'une alim insuffisante sur ce forum mais egalement d'autres sites et je retrouve a peu pres ce qui ce passe sur mon pc
si je dois changer d'alim j'ai recu une offre de ldlc concernant celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00066347.html
qu'en pensez vous ? il me semble que hiper est une bonne marque d'alim ?
Marsh Posté le 20-08-2008 à 11:45:39
bonjour a tous !
voila je suis l heureux proprietaire d une radeon 4870 ! le problème est que mon ordinateur se coupe nette lorsque je joue a des jeux extrement gourmant !
je voulais avoir vos avis je possède une ADVANCE 550 Watt et je me demandé si sa ne venai pas de sa etant donné le temperature normal en full ...
voici ma configuration
proc : Athlon 4400X2
ram : corsair C4 2x1Go
cm : m2n SLI deluxe
ventilation : prov un enorme de chez zalman + 1 ventilateur injecteur et deux extracteur + fanbuss qui controle le tout
DD : 160 Go SATA II
voila je suis un pue paumé ! et je vous remercie pour vos futur reponsse
