2 alim sur une tour ! possible ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2009 à 14:59:45
Ca existe mais c'est rare :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6229_1.htm
Marsh Posté le 14-03-2009 à 15:17:46
Le principal pb ce sera de trouver la place physique de caser 2 alims, t'as un grand boîtier?
Marsh Posté le 14-03-2009 à 15:26:29
Sinon, il les laisse dehors .
Autre problème : sachant qu'une seule des deux blocs d'alimentation pourra être connecté à la MB, une seule va s'allumer et l'autre restera éteinte même si elle est connectée (genre, à un lecteur optique ou à un GPU) . Pour résoudre ce problème-là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8422_1.htm
tadaaa
Marsh Posté le 14-03-2009 à 18:15:17
une corsaire et une antec
la corsaire est 550W
antec est 500W
Marsh Posté le 14-03-2009 à 18:35:52
Hum...
Ce ne serait pas plus simple d'aller a la section achat/vente, de ventre tes deux alim, et d'en acheter une plus grosse ?
Marsh Posté le 14-03-2009 à 18:45:32
choobidou a écrit : Hum... |
+1 et ça éviterait un bon nombre d'emmerdes possible (manque de place, une qui s'éteind quand il faut pas...)
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:20:14
Dieggg' a écrit : |
Forcément, mais avec un petit peu de bricolage, il peut accoupler ses deux blocs d'alimentation pour former un bloc unique de plus de 1000W . Par contre, il va devoir dissiper beaucoup d'énergie ; finalement, revendre les deux blocs d'alimentation est une bonne idée .
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:22:11
ReplyMarsh Posté le 14-03-2009 à 20:36:05
Darkinou a écrit : Pourquoi en mettre deux ? une 500/550 Watts tiens les deux 4870... |
Quelle est la configuration ?
http://apc.canardpc.com/
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:40:29
A uvus des tests deja fait sur certains sites, meme un Crossfire avec un Quad un peu o/c ça depasse rarement 350/400Watts en charge. Pour ça que je dis ça, en général les simulation surestiment pas mal.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 20:46:40
o_O beuh
non c'est mort j'ai fais les teste sur canard pc et une HD radeon en crossfire avec ma config ca prend 460 W
et une deuxieme ca tape dans les 160 je crois
puis pour les alim il y en a une qui n'est pas deballé elle est encore sous plastique je l'ai acheté sur materiel.net mais ca va faire 2 semaine mardi ....
possibilité d'echanger cette alim ?
Marsh Posté le 14-03-2009 à 22:10:39
Darkinou a écrit : A uvus des tests deja fait sur certains sites, meme un Crossfire avec un Quad un peu o/c ça depasse rarement 350/400Watts en charge. Pour ça que je dis ça, en général les simulation surestiment pas mal. |
Mieux vaut sur-estimer que sous-estimer . Ça laisse davantage de marge pour l'OverClocking et si tu veux installer du matériel gourmand en énergie par la suite . Et, attention à ne surtout pas se fier aux valeurs officielles des alimentations : même une EarthWatts d'Antec de 380W, certifiée 80PLUS, n'offre que 300W à ton PC .
Marsh Posté le 15-03-2009 à 00:22:15
Fantryt a écrit : |
Faux, elle donne bien 380W aux composants du pc mais elle tire 460w à la prise. Ce qu'il y a écrit sur l'alim correspond à la puissance en sortie, et non en entrée (enfin sur certaines alims noname c'est la puissance en entrée, mais ça ne compte pas comme des "alims" )
Ceci dit, avec un cross de 4870 et un gros quad oc , il vaut mieux taper dans les 700/750watt pour être pépère.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 00:28:13
La puissance affiché sur une alim ne veut pas dire grand chose.
C'est l'ampérage du +12V (ou des rails +12v) ainsi que la puissance maxi en sortie du/des rails 12v qu'il faut regarder pour savoir se que vaut une alim en puissance pure
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:06:29
MiniOui a écrit : |
Je ne suis pas d'accord avec toi .
La Earthwatts d'Antec consomme 380W sur le réseau électrique, et ne donne que 300W aux composants du PC . C'est mathématique . Elle est certifiée 80PLUS, donc logiquement, elle a un rendement de 80% au minimum . Je n'ai jamais vu un bloc d'alimentation consommer plus qu'il n'y avait écrit sur son étiquette ...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:47:17
MiniOui a écrit : |
Non il a raison...il ne parle meme pas du rendement...mais de la puissance dispo sur le 12 Volts...car c'est la que la plus grande puissance est consommee...et pas sur le 5V.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:51:05
Fantryt a écrit : |
Faux : la puissance annoncee par une alim c'est la puissance qu'elle fournit...pas celle qu'elle consomme...ainsi pour pouvoir fournir 400 Watts une alim 80 plus consomme 500 Watts a la prise murale. Cependant sur les 400 watts que peut fournir l'aimentation, une partie seulement est dediee au 12 Volts...et c'est cette partie qui est importante. Une alim peut faire 1000 watts si elle delivre que 100 Watts sur le 12Volts c'est de la daube.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:55:58
Arrête de me contredire, c'est énervant !
De toute façon, le problème était de savoir s'il était possible d'alimenter son PC avec deux blocs d'alimentation ATX . La réponse est sans appel oui, mais la meilleure solution réside dans l'achat d'un nouveau bloc, moins puissant que les deux autres additionnés mais plus adapté .
Marsh Posté le 15-03-2009 à 15:44:47
glopp a écrit : |
glopp a écrit : |
Oui, cela confirme donc ce que je disais
Fantryt a écrit : Arrête de me contredire, c'est énervant ! |
+1
Marsh Posté le 16-03-2009 à 04:22:42
Fantryt a écrit : |
j'ai vu un test où une fortron 400W pouvait délivrer plus de 400W . c'est pas de la daube ces machins là..
Marsh Posté le 16-03-2009 à 04:40:44
Fantryt a écrit : |
stop le delire la
une alim de qualité est capable de fournir la puissance cumuler afficher sur l'etiquette . le rendement s'ajoute a cette puissance restituer pour determiner la consomation "a la prise" .
donc une alim de 500W consomera avec un rendement de 80% 600W pour en repartir 500 aux composants .
un example ( j'en prend un simple pour eviter d'avoir a calculer la puissance de 50 rail )
une corsair TX750 . elle dispose d'un rail de 60A
rien que sur le 12V , elle est capable de fournir 60X12 soit 720W en sortie . ( pour arriver a 750W je devrai ajouter la puissance des rails 3.3V et 5V et tenir compte d'un eventuel limiteur de conso car en general il existe un marge vers le haut avant la coupure de l'alim . donc pour faire simple , on va simplement calculer a partir du rail 12V )
mais pour developer ces 720W , elle devra consomer ( avec un rendement de 80% ):
720/0.8 soit 900 W
Marsh Posté le 16-03-2009 à 07:26:09
pirocrazy a écrit : |
OK, OK ... j'abandonne !
Par contre, pour ton dernier calcul, c'est quoi divisé par quoi ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 10:16:45
Divisé par le rendement de 80% ^^
Marsh Posté le 14-03-2009 à 14:53:32
Bonjour je voulais savoir si c'était faisable de mettre 2 alim sur une tour
je m'explique!
en fait j'ai commandé une nouvelle config avec une HD radeon 4870
et j'ai deja 2 alim de 550W (les deux sont neuve)
donc j'ai commandé une nouvelle config avec une autre HD radeon 4870!
je voulais savoir si j'avais la possibilité de mettre 2 alim sur une seul tour car une alim de 550 ne suffirait pas a tenir les 2 CG
sinon je suis obligé de racheter une nouvelle alim !!!
