Alim Suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2009 à 00:35:36
ReplyMarsh Posté le 21-04-2009 à 18:18:59
Ok merci , j'attends d'autres témoignages de ceux qui ont des HD4850.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 18:48:11
| pas de bol a écrit : Ça pourrait fonctionner, mais elle sera assez juste en jeux. |
c'est nouveau ? depuis quand un core 2 et une Hd4850 consomment plus de 300w ?
Marsh Posté le 21-04-2009 à 23:22:19
| sentryman a écrit : c'est nouveau ? depuis quand un core 2 et une Hd4850 consomment plus de 300w ? |
De 1, y'a pas 350W sur le 12V. Il faut voir la répartition.
De 2, je n'ai jamais dis que l'ensemble allait tirer 300W. Ça devrait même faire un gros 200W.
De 3, ça veut simplement dire que l'alim va devoir se forcer un peu => chauffe, ventilo, risque de variations des tensions.
Maintenant, je ne connais pas bien cette alim non plus.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 23:39:20
serieusement ça passe nickel j'ai passer à un pote une alim 480 watts de chez advance (autant dire 250 watts plutôt) et il n'a aucun pblm depuis 2 mois.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 09:38:00
cette alim à seulement deux rails 12v de 10 et 13a... c'est pas terrible.
(pour moi les extreme power de cooler master c'est à mis chemin entre du noname et des alim de bonne marque : pas de label 80+ / rail 12v faible par rapport à la puissance totale annoncée...)
| radeon33 a écrit : serieusement ça passe nickel j'ai passer à un pote une alim 480 watts de chez advance (autant dire 250 watts plutôt) et il n'a aucun pblm depuis 2 mois. |
t'es super sympa avec tes potes toi
il a la même config?
j'amerais bien savoir s'il n'aura toujours aucun problème dans 1 ans...
Marsh Posté le 22-04-2009 à 12:41:37
| Citation : j'amerais bien savoir s'il n'aura toujours aucun problème dans 1 ans... |
c'est pour un depannage son alim est partit en SAV pendant 6 mois ...
Mais je l'ai prevenu quand meme que c'est lui qui m'a forcé à lui passer donc ben sa marche sinon sa config :
E8400 @stock
HD4850 GS
P5Q
750 go.
voila .
Marsh Posté le 22-04-2009 à 12:50:38
je prendrais jamais le risque de tourner 6 mois avec cette alim avec une telle config (6 mois de SAV, c'est hyper long)
Marsh Posté le 21-04-2009 à 00:30:40
Bonsoir a tous ,
J'ai une alimentation Cooler Master Extreme Power Plus 350W (8PIN et FAN de 120MM)
Je voudrais savoir si elle convient a cette config;
Processeur E8500
Gainward HD 4850 Golden Sample
Disque Dur 500Go SATA II 7200
Carte mère Asus P5Q-E
J'ai lu pas mal de sujets et j'ai constaté que beaucoup disent que les alim de 600 et 700w ne sont pas toujours indispensables , mais je ne sais pas si les 350w de mon alim sont suffisants ...
Merci D'avance
