Alim seasonic S12 et A7n8x : compatible ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2007 à 11:32:59
L'alim chauffe-t-elle ?
Essaye de voir si ya pas une option dans ton Bios sur l'alim !
Marsh Posté le 10-08-2007 à 11:38:07
certaines alim fonctionnes que lorsqu'il y a suffisamment de chose branchées dessus. CG, HDD, ventilos...
édit sinon regardes de ce côté aussi  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9434_1.htm
Marsh Posté le 10-08-2007 à 11:52:37
L'alim ne chauffe pas, elle se contente de se mettre en route quand j'appuye sur power, puis s'éteind au bout de 2 ou 3 s.
Je peux donc pas aller dans le bios du coup
J'ai essayé avec CG, hdd , graveur dvd branchés, ou sans le hdd et le graveur, ça fait pareil.
La même config avec une alim 350w noname se lance sans soucis.
J'ai déja regardé sur ce lien mais rien trouvé concernant la S12, je vais continuer mes recherches
Marsh Posté le 10-08-2007 à 11:56:12
as tu posé la question dans le topik ? sinon penses à le faire.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 12:07:12
J'ai trouvé ça sur un autre forum :
Hé ! J'ai acheté la S12 500W et ça passe nickel avec ma A7N8X-Deluxe.
En fait, le connecteur 24 broches est en 2 parties: une de 20 + une de 4 broches. Il suffit donc de ne connecter que les 20 broches dans le cas présent
C'est bien ce que j'ai fais, mais ça ne fonctionne pas
Pourtant : alim noname + a7n8x : aucun pb
Alim S12 + a8nsli : aucun pb
Donc je ne comprends pas du tout ...
Marsh Posté le 10-08-2007 à 12:14:47
Ben quand j'essaye avec l'a8nsli y'a rien à part CM et CPU, même pas de carte video et ça marche , d'ou mon etonnement
Marsh Posté le 10-08-2007 à 12:20:39
j'ai une S12 II 380w depuis peu sur une asrock. et j'ai encore une A7N8X e dlx avec un xp3200+ qui trainent, je ferai un test quand j'aurai un rad pour ma CG agp.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:24:04
Ma M12 me fait pareil si je coupe le bloc d'alimentation. Lorsque j'appuie sur le bouton l'alim démarre 3 sec puis se coupe, ensuite je n'ai qu'à démarrer le PC qui démarre normalement (Si je ne coupe pas le bloc d'alimentation elle ne le refait pas, je peux ainsi démarrer mon PC comme avec n'importe quelle alim ...). Disons tout de suite que ce n'est absolument pas gênant.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 11:28:25
Bonjour, j'ai acheté d'occase une alim S12 500w mais lorsque je la branche à ma config avec a7n8x deluxe, l'alim se met en route puis 'éteind au bout de quelques secondes
Je n'ai pas eu la notice e l'alim et je ne trouve aucune info sur le site du constructeur, quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
