Alim pas assez puissante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2016 à 16:55:41
Une GTX 1060 (120W non OC) ça passe crème avec 400W, non ton problème ne vient pas de la puissance de l'alim.
Les ventilos démarrent quand le GPU est à +/- 60°C.
Marsh Posté le 13-09-2016 à 16:59:48
ok.
J'ai utilisé l'utilitaire d'ati pour virer l'ancienne.. mon écran est devenu noir.
Après avoir viré la carte graph, et j'me suis branché directement en DVI sur la carte mère.
J'ai desinstallé le driver ATI.
Maintenant j'ai ceci comme problème :
- Quand je branche l'ATI (l'ancienne) mon écran reste noir
- Quand je branche la nouvelle geforce, les ventilo s'arrêtent après 15sec.
Une idée ?
Edit :
Je suis passé en mod sans echec.
J'ai desinstallé le pilote ATI denouveau.
J'ai rebranché l'ancienne carte, tout est ok.
Cependant la geforce 1060, même problème.. les ventilo se coupent au bout de 15sec pendant le post démarrage.
Marsh Posté le 13-09-2016 à 17:24:41
C'est normal que tes ventilos s'arrêtent! Il ne fonctionnent qu'à partir de +/- 60°C...
Marsh Posté le 13-09-2016 à 17:29:59
T'es un génie.. oh p.., comme je me sens c... hahaha merci ! ça marche du coups ![]()
Marsh Posté le 13-09-2016 à 17:30:57
Je l'avais déjà dit dans ma 1ère réponse.
Marsh Posté le 13-09-2016 à 17:48:47
+1000 avec Scarface72 !
en fait , au départ j'avais compris que ta carte s'arrêtait complétement , du coup écran noir....
Mais effectivement , tu parlais uniquement des ventilos , là tout est normal ![]()
Marsh Posté le 13-09-2016 à 16:49:31
Hello all,
8Z77-V LX
J'ai fais l'acquisition d'une geforce 1060 (gainward).
Après l'avoir installé, celle ci demarre.. puis les ventilo s'arrêtent.
Voici ma config :
i5-3570k (3,5ghz) que j'vais OC à 4ghz
16go ram
CG : amd radeon hd 7800 (mon ex cg)
CM
5 Ventilo (2 en ventirad)
1 SSD / 1DD
J'ai une alim de 600w => http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817703036
Ou est ce un éventuel problème de la CG ?
J'ai trouvé ça étonnant que par rapport à l'ancienne, j'ai juste 1 cable de 6pins à brancher ?
