alim neuve défectueuse ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2012 à 20:59:16
J'ai pas bien compris pour l'ancienne les diodes sont ok mais le pc démarre ?
Rebranche la (la nouvelle) sur ta carte mère et laisse l'alim debranchée du secteur qq minutes.
Elle est peut être passée en sécurité. (c'est quoi comme marque ?)
Marsh Posté le 12-07-2012 à 21:05:29
avec l'ancienne, le pc démarre 3 secondes puis s'éteint (je pense que la mobo a morflée), avec la nouvelle, rien ne se passe ni même la diode RJ45 qui s'allume
Marsh Posté le 12-07-2012 à 21:56:17
essai un un reset du bios mais vu qu'elle demarre pas avec une autre alim... je pense que la cm est morte.
Essai a tout hasard de tout enlever sauf le processeur et voir si ca bip
Marsh Posté le 13-07-2012 à 06:06:30
Alimentation sur ON pc éteint le RJ45 doit rester éteint, ça sent la carte mère qui a pris un coup.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 21:33:05
Pachparla a écrit : Salut, |
Meme pc eteint avec une carte reseau intégré a la carte mère il y a une activitée de la carte les diodes sont allumées.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 21:34:46
tafid a écrit : |
bonsoir
les deux, ça dépend du bios, des réglages du +5 Volts entre autres...
Marsh Posté le 12-07-2012 à 20:40:11
bonsoir à tous,
suite à orage mon pc ne démarre plus.
j'ai donc procéder à un changement d'alim mais pas mieux voire pire ...
je m'explique :
avec l'ancienne alim, dés que je met l'interrupteur de mon alim sur ON, j'ai la diode du RJ45 (réseau) s'allume.
Avec la neuve, rien, j'ai beau mettre l'interrupteur de la nouvelle alim sur 1, cette fois, la diode du RJ45 de ma carte mère ne s'allume même pas ...
l'alim neuve déconnerait ?
