alim 380w pour i7920 + GTX 260: suffisant?
alim 380w pour i7920 + GTX 260: suffisant? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:33:19
j'ai un pb sur mon ordi avec une alim 850w donc afin d'identifier le pb je voudrais procéder à des tests. Je dispose chez moi dans un autre PC d'une alim de 380W d'où ma question:
est ce que c'est OK de la mettre sur un i7920 + P6T Deluxe + GTX 260 avec 2 DDs RAID ?
Voilà c'est juste pour 30 secondes voir si mon ordi démarre donc je voudrais pas flinguer l'alim qui marche?
Merci pour votre aide
Eric
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:36:09
Heu c'est une blague ? :jap:
Il te faut au moins une alimentation de 500 W si tu veux faire tourner cette configuration  :jap:
Message édité par Pc-Exotic le 24-09-2011 à 14:36:43
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:36:28
même pour 10 sec?
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:37:43
Si tu veux flinguer ton matériel c'est ton choix  :jap:  :hello:
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:38:11
ok c'est ce que je voulais savoir
thx jvais donc en acheter une autre
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:39:26
Avant d'en acheter une autre essaye de voir pour le SAV pour ta 850W  :hello:
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:39:49
ouais certes mais faut que jsois sûr que c'est bien le pb
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:42:32
Tu peux toujours essayer de démarrer avec la 380 W mais j'ai bien peur que sa démarre pas :jap:
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:44:09
une antec earthwatt 380W certifiée bronze
Message édité par yeyeeric le 24-09-2011 à 14:45:08
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:46:22
12V : max 17A
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:49:42
Caracteristiques détaillées :
Rendement
Norme 80+  Oui
Certification  Standard
Rendement  80% d'efficacité minimum entre 20% et 100% de charge
Répartition +12V
Nombre de rails +12V  2
Intensité max. rail 1  17A
Intensité max. rail 2  17A
Autre
PFC Actif  Oui
Connectique
Modulaire  Non
Processeur  4 broches
PCI-E 6 broches  1
S-ATA  4
Molex  6
Presentation
Puissance  380W
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:51:03
ok jvais faire ça
Merci!
Message édité par yeyeeric le 24-09-2011 à 14:51:25
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:51:27
Je pense que c'est parfaitement démarrable/utilisable même si un peu juste bien sûr.
EDIT: grillaÿd :p
Message édité par zonka le 24-09-2011 à 14:51:45
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:51:57
ok, encore une fois c'est juste pour être sûr que mon pb vient de mon alim originale
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:55:26
ah ok, pcq au quotidien j'ai (avais, si elle est dead) une signature 850W mais j'ai un SLI en plus débranché là pour justement faire mes tests
Message édité par yeyeeric le 24-09-2011 à 14:56:50
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:57:40
good alors, merci pour ton aide
Marsh Posté le 24-09-2011 à 15:05:27
l'outil de canard PC donne 371W en pic... a mon avis ca va le faire avec ton alim mais tu dois penser à la changer dans pas trop longtemps...
