Mon alim convient-elle pour un crossfire ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2009 à 15:22:20
aucun intéret de faire un crossfire... tu joues en quelle résolution ?
Marsh Posté le 03-10-2009 à 15:26:29
et en plus c'est du noname donc prends une corsair hx450w et ca ira deja bien mieux
Marsh Posté le 03-10-2009 à 15:40:25
je joue sur un écran 27pouces, 1920*1080
la question n'est pas si le crossfire a de l'interet mais de savoir si mon alim va tenir le coup ( en sachant que je n'ai qu'un DD et pas de lecteur)
merci de vos réponses
Marsh Posté le 03-10-2009 à 15:51:47
ben ton alim c'est du noname donc ca tiendera pas tres longtemps
Marsh Posté le 03-10-2009 à 16:00:46
tiendra pas ou pc demarrera meme pas!
sans compter le risque de flinguer des pièces.
commence par changer d'alim avant de te lancé dans un projet de cross ![]()
Marsh Posté le 03-10-2009 à 16:06:28
okey j'ai donc reconnoncé à mon achat faute de moyen pour acheter une nouvelle alim (jai 80euro de budget)
Merci pour vos conseil, cela m'a évité une grosse connerie
cordialement
Marsh Posté le 03-10-2009 à 16:37:12
Il te faut une alim avec 4 PCI-E (2 en 6pins et 2 en 8pins)
Marsh Posté le 04-10-2009 à 15:06:22
et dire que je trouve que ma fortron 500w est déja limite pour une seule 4870 (niveau bruit)
Marsh Posté le 05-10-2009 à 12:05:54
Corsair 450w ça fait court
avec une antec earthwatt 500 j étais limite pour un cross de 4850
Ton alim n est pas une 80+ (la maxpower je parle) donc elle ne suffira pas.
Optes pour une corsair hx620 ou une Collermaster silent pro 700
Marsh Posté le 05-10-2009 à 12:22:14
| fkasztel a écrit : |
mais n'importe quoi
la puisse délivrée n'a strictement aucun rapport avec le rendement
une alim 500w fournit 500w c'est tout
Marsh Posté le 06-10-2009 à 08:58:02
| cdric_c a écrit : |
il me semble que tu trompes, une alim de 500w délivrera (au maximum) 500w aux composants, mais elle pompera (au maximum) à la prise de courant 500/0.8=625w
qui confirme ?
Marsh Posté le 06-10-2009 à 09:10:50
ce que je confirme c'est qu'une alim comme celle la quand elle dit 580w le constructeur ne nous dit pas toute la vérité ( comme toujours) , bref a tout cassé ton alim peut fournir 400w ( dans ses bons jours
si tu veux que ton alim respecte ses spécification faut prendre une marque (comme toujours)
Marsh Posté le 06-10-2009 à 09:15:38
| nofoger a écrit : ce que je confirme c'est qu'une alim comme celle la quand elle dit 580w le constructeur ne nous dit pas toute la vérité ( comme toujours) , bref a tout cassé ton alim peut fournir 400w ( dans ses bons jours |
ça c'est un autre problème...
Marsh Posté le 06-10-2009 à 09:42:26
boujour tlm
Pas le constructeur!!! mais l'importateur ou le fournisseur qui veut mettre ces propres valeurs, exemple:
Product Details
ATX Computer power supply
180W-500W Available
Fan size: 8025
Euro Cable 24 Pin Power Supply Feature:
1. Support ATX 12V v2.3 standard
2. Comply with the Intel and AMD system
3. Short circuit protection, over voltage protection, over load protection.
4. High efficiency, excellent stability and reliability
5. 20+4pin main connector for universal motherboard compatibility
6. Output 180W-450w available
7. DC Output +3.3v +12v -12v +5 +5vsb
8. Case color is available
Also we can do it according to your special requirements.
OEM services are welcome.
We can do it according to customer special packing requirements. For our general packing method is bulk packing 10pcs into a carton.
Retail box and OEM packing are available.
SSSi on suit la fiche constructeur c'est bien 480 pour 500, vendu pour une 600 pourkoi pas
Marsh Posté le 06-10-2009 à 22:11:38
| sentryman a écrit : |
et le rendement c est quoi alors?
Dans le cas d une alimentation son rendement c est la puissance qu elle est capable de restituer.
Je t invite à regarder quelques essais d alimentation et tu verras que tu as tort.
Il n y a que très peu d alims 500W qui sont capables de les restituer
Marsh Posté le 06-10-2009 à 22:29:29
les normes 80+ signifient que l'limentation posède 80% de rendement pour une charge de 20,50 et 100%
en ce qui concerne le rendement, c'est la perte que subit l'alimentation en convertissant le 220V alternative en 12V continue, cette perte se fait notamment par la chaleur!!
Donc pour fournir par exemple 500W a la config l'alim consommera plus a la prise de courant, et plus le rendement est bon plus faible sera cette difference!!
En ce qui concerne la restitution des 500W par exemple, ej pense que cela est plus dut a l'amperage de chaque voie , qu'au rendement.
Marsh Posté le 07-10-2009 à 08:39:50
| fkasztel a écrit : et le rendement c est quoi alors? |
le rendement est la capacité d’une alimentation à ne pas gaspiller des watts inutilement sous forme de chaleur
http://www.pcworld.fr/article/comp [...] ent/94391/
| fkasztel a écrit : Dans le cas d une alimentation son rendement c est la puissance qu elle est capable de restituer. |
80% pour moi c'est pas une puissance mais un ratio
| fkasztel a écrit : Je t invite à regarder quelques essais d alimentation et tu verras que tu as tort. |
A lire ta phrase précédante, je pense que tu devrais en lire également
La puissance : il s'agit de la puissance maximale que l'alimentation peut fournir en sortie aux composants du PC.
http://www.choixpc.com/boitier.htm
| fkasztel a écrit : Il n y a que très peu d alims 500W qui sont capables de les restituer |
Il n y a que très peu d alims 500W qui sont capables de les restituer sur le 12v
c'est le problème des noname qui ont des rails 3.3v et 5v énorme (et inutile) alros que le 12v est ridicule, hors la tension 12V compte pour plus de 80% de la consommation pour une config actuelle
Marsh Posté le 07-10-2009 à 13:04:15
cx 400 w pour une seule 4870 sa tient largement, j'en ais fais tourner une et i l ya un excellent article sur canard pc a son sujet !
pour du cross faut savoir que sa pompe 560 w en moyenne full . donc au minimum 600 w style corsair ( très bonne marque ) !
Marsh Posté le 07-10-2009 à 20:24:10
Mais alors jusqu'ou allons nous? dans quelques années les 2000w seront depassées? dans le discours de "sauver la planete" je vois que l'on consomme de plus en plus!
Marsh Posté le 03-10-2009 à 14:49:54
Je voudrais juste savoir si mon alim Maxpower 580watts pourra convenir pour un crossfire de 4870 512mo en sachant que je n'ai qu'un disque dur et pas de lecteur cd/dvd/blueray et ni de graveur
Merci pour vos réponses
cordialement
