Aide alimentation :)
Aide alimentation :) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2016 à 21:42:42
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis en train d'accumuler les composants pour monter mon premier PC, je me suis documenté sur à peu près tout mais je bloque sur un élément; l'alimentation. Je me suis fait une config'o'matic sur topachat et je ne sais quelle puissance il me faut, malgré les sites de calcul de la puissance nécessaire comme celui de MSI. Par exemple sur le calculateur de MSI, pour le CPU je met celui que je vais prendre, le i5-6600K, et sur la derniere ligne il est demandé le "Code CPU" avec pour choix SR2BV. Je n'ai aucune idée de ce que c'est et je ne sais pas si je dois le sélectionner ou non, sachant que ce critère augmente la puissance considérablement ( https://fr.msi.com/power-supply-calculator ).
Ici est la configuration que j’achèterai, si quelqu'un avait une idée de la puissance ça m'aiderait grandement ! Il n'y a pas de GPU car je l'ai déjà chez moi, donc penser à prendre en compte une MSI GTX 970.
https://www.topachat.com/pages/conf [...] fAflwl4%3D
Merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 21-09-2016 à 21:47:39
Salut, le configo a un calculateur intégré, il retire les alims pas assez puissantes, il est parfois un peu trop large d'ailleurs. Avec cette config, 500W sera bien.
Marsh Posté le 21-09-2016 à 21:49:34
Ok, merci de répondre si rapidement ! Et si je prend 550W au cas où, ça ne risque pas d'endommager quoi que ce soit ? (brancher diverses périphériques, changement de composants futurs etc)
Marsh Posté le 21-09-2016 à 21:49:43
Hello, a tout casser 350 Watts en full, une bonne 450/500 W fera l'affaire ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 21-09-2016 à 21:57:03
Non 500/550 ce que tu veux.
Le proc est en K donc ça laisse de la marge pour l'OC CPU + GPU sans que l'alim fasse un bruit d'avion à pleine charge.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 93070.html
ou https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79164.html ce sont de bonnes alim
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:02:34
Ok, merci à tous pour votre aide, j'imagine que le sujet est clos :)
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:02:53
(derniere chose, ça vaut le coup d'investir dans du silver ?)
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:03:50
une alimentation n'est jamais trop puissante, donc mieux vaut choisir trop que pas assez.
Je dirais qu'aujourd'hui, avec une config simple GPU une puissance d'au moins 600 W permet d'être serein.
Préférer aussi un rendement 80+ Gold, ça chauffe moins.
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:05:24
Bah oui et non, le label n'est pas gage de qualité mais d’efficacité énergétique. Alors faut voir, remplacer quelle bronze par quelle silver...
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:09:31
Par exemple j'hésite entre celles cités par crypo (surtout Antec, j'en ai entendu beaucoup de bien) et des Corsair. J'hésite surtout entre la CX550M https://www.topachat.com/pages/deta [...] 96805.html et la CS550M https://www.topachat.com/pages/deta [...] 5940.html. Le hic de la CS550M est qu'elle n'est garantie que 3 ans.
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:10:34
Je suis serein avec mes 500W depuis plus de 5 ans. Cette alim a vu passer 3 procs dont phenom OC et 3 CG  (OC aussi) dont des cartes AMD pas réputées pour leur efficacité énergétique...
600W c'est disproportionné pour du mono GPU en règle générale.
Comme dit plus haut la config va tirer 300/350W en jeu...
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:11:12
Autre chose : Dans ta config prévoit plutôt deux barrettes de 8 Go.
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:13:52
La durée de la garantie ce n'est pas très important, les bonnes alims ont une durée de vie bien supérieure à celle de la garantie.
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:14:07
Alors pas de Corsair dans les séries que tu as énoncé :(
La Antec est une Seasonic S12II légèrement modifiée par Antec, La Seasonic S12II qui était moins chere sur top achat que la Antec HCG, n'est visiblement plus dispo en 520 ou alors en Evo = modulaire.
Sinon la LDLC BG http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html proposée plus haut est aussi une Seasonic S12II sous la marque LDLC.
Quasiment les 3 mêmes...
Message édité par crypo le 21-09-2016 à 22:15:23
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:17:59
Si tu veux monter en gamme, tu parlais de Silver, passe plutot sur une tres bonne Gold https://www.topachat.com/pages/deta [...] 90725.html elle a un tres bon rapport Q/P notamment grâce à la qualité des compos et sa durée de garantie (7ans)
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:18:18
crypo comment ça pas de Corsair ? J'en ai entendu que du bien pourtant :/.
Et le problème est que la LDLC est sur LDLC, et je préfère fait des achats groupés pour les fdp ^^.
scrabble, je pensais prendre 8 Go pour l'instant et attendre un peu pour reprendre 2x4 encore et avoir 16 Go qui seront suffisants pour les gros jeux à venir.
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:23:43
Non, c'est nul d'acheter  des barrettes de 4 Go en 2016. Pour info la première barrette de RAM de 4Go date de 2009 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092514.html
C'était il y a 7 ans !
Avec seulement 8 Go ton PC sera obsolète dès la première utilisation.
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:26:53
Ben Corsair n'est pas un fabricant, c'est une marque qui colle ses étiquettes comme EVGAo u d'autres. Ils font fabriquer par Seasonic, HEC, FSP, Superflower etc...
Dans Corsair il y a de tout du bon comme du moins bon.
Là le conseil d'alim qui t'es donné c'est de partir sur des blocs dont les condensateurs sont full haut de gamme, Full Japonais( nippon chemi-con ou équivalents) et pas un mélange de condos taïwanais/chinois/japonais douteux ou de mauvaise facture comme dans les CX, CS que tu as cité.
L'importance de la qualité des condos, c'est que ça va déterminer la durée de vie de l'alim et parfois des autres composants de la config...
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:29:29
Bon j'ai pris 2 x 8 Go corsair vengeance LPX, on va dire qu'on est plus à 50 près ...
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:32:24
Ok, merci pour les infos d'expert ;). Je vais partir sur celle-ci du coup https://www.topachat.com/pages/deta [...] 93092.html, la même que tu as citée en semi-mod. et surtout disponible aha.
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:35:20
Oui tu seras large si tu ne fais pas d'encodage multimédia avec des logiciels capable d'exploiter tes 16 Go ou plus... Dans l'absolu, 8 Go c'est assez pour une config gamer. 2x4 n'a rien d’obsolète... D'autant que si tu es gros consommateur de mémoire, avec du z170 il restera 2 slots pour passer à 16. M'enfin il y a des habitudes sur ce forum qui ont la dent dure...
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:38:36
C'est la même en mieux (moins de rognage sur les composants que la HCG) et moins chère https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79164.html
Après c'est toi qui voit, au final ça ne change pas grand chose.
Perso j'aurai fait 2x4 + EVGA supernova 550 G2
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:39:31
Ah bon ? Pourquoi est-ce que sur ce site depuis quelques temps on voit plein de gamers demander des conseils pour passer de 8 Go à 16 Go de ram ?
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:46:48
Parce que le kernel est programmé pour bouffer la ram qu'on lui donne depuis quelques temps déjà, ce qui donne l'impression que la ram est surchargée. Comment expliques tu que je puisse jouer à BF4, BF1 beta etc... avec 6 Go. Bon après tout le monde ne désactive pas les services qui ne leurs servent pas sur leur windows....
C'est ta manière de tourner les choses, 2x4 = obsolète, alors qu'il y a 2 autres slots dispo.
Il y a 2-3 ans, les jeux étaient uniquement adressés en 32 bits, ce qui de fait les empêchait de consommer plus de 2 Go de ram, pourtant la norme de certains était 8 Go pour du gaming... Après tout dépend de ce que tu fais de ton PC. 16 go, 32 etc peuvent avoir leur utilité en effet.
Message édité par crypo le 21-09-2016 à 22:47:58
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:54:54
Oui mais il faut voir l'avenir aussi. Aujourd'hui quand t'achète une config tu en as pour 10 ans. Pour info une carte mère en 1151 peut accueillir jusqu'à 64 Go avec des barrettes de 16 Go. Les dernières cartes graphiques ont 8 Go de VRAM, et pour les prochains modèles on parle de 16 Go de VRAM. Tes 16 Go en quatre barrettes ils seront peut être dépassés dans trois ans.
Marsh Posté le 21-09-2016 à 22:56:57
Vous m'avez bien aidé en tout cas, merci. Je vais pouvoir dégainer la CB. Une préférence pour les sites ? J'viens de voir que sur Amazon, tout est moins chère quand même (ou presque). Quelqu'un a eu de mauvaises aventures avec Amazon concernant des composants informatiques ?
Marsh Posté le 21-09-2016 à 23:00:11
J'ai l'habitude d'acheter plein de trucs chez Amazon, et la seule fois où un colis a été perdu il a été remplacé par un nouvel envoi. Pour le matos informatique j'ai déjà acheté de la RAM et elle marche bien. L'avantage c'est que comme il n'y a pas de frais de port on peut commander comme on veut.
Marsh Posté le 21-09-2016 à 23:02:07
Tu as GrosBill aussi qui pratique parfois des prix intéressants.
Marsh Posté le 21-09-2016 à 23:06:26
Si il a un budget extensible il n'y a pas de soucis à prendre 2x8...
Mais bon parler de 32 Go pour du gaming c'est un peu à coté de la plaque.
En revanche je doute fortement qu'une alim Corsair d'entrée de gamme soit encore en vie dans 10 ans, c'est une question de priorité. Chacun gère comme il veut mais de la à conseiller 16 Go pour jouer, il n'y a pas lieu. Prend les config HFR sur LDLC "gaming plus" par ex http://www.ldlc.com/fiche/PB00126228.html Bon je pense que je vais faire confiance à mon expérience et à celle de l'équipe de HFR... D'ailleurs d'autres proposent des config gamer, notamment CPC et disent absolument le contraire du discours que tu tiens depuis le début sur ce fil. Rien de perso, tu m'as l'air tout à fait sympathique au demeurant. Ils annoncent, ce qui est vrai que la plupart des configs gamer tournent sur des alims de 400W et avec 8 Go de ram. Tu pousses à la consommation au point qu'on pourrait te croire fabricant de ram ou d'alim  :lol:
Marsh Posté le 21-09-2016 à 23:08:33
Oui j'avais acheté mon laptop chez grosbill tout s'est bien passé.
Décidément j'ai encore des hésitations; quelles sont les différences entre ces lots ?
https://www.amazon.fr/Corsair-CMK16 [...] 1-153&th=1
https://www.amazon.fr/Corsair-CMK16 [...] 1&sr=1-122
https://www.amazon.fr/Corsair-CMK16 [...] 1&sr=1-131
Et pour la fréquence, 2400 Mhz est suffisant non ? (gaming au maximum))
Marsh Posté le 21-09-2016 à 23:10:37
C'est bien ce qu'il me semblait, j'avais lu partotu que 8 Go était suffisant, sauf pour Rust où il est recommandé, sur Steam, d'avoir 16 Go. Comptant jouer à ce jeu je devrais m'orienter vers du 16 ?
Marsh Posté le 21-09-2016 à 23:13:09
La deuxième, c'est à dire celle-ci https://www.amazon.fr/Corsair-CMK16 [...] 1&sr=1-122 est vendue directement par Amazon, donc je te la recommande.
Pour la fréquence 2400 MHz c'est bien effectivement.
Marsh Posté le 21-09-2016 à 23:14:57
Les recommandations c'est fait pour vendre dans certains cas http://www.comptoir-hardware.com/a [...] daler.html , il faut voir à l'usage pour etre certain. Si on les écoute pour BF1 faut un nouveau PC...
Message édité par crypo le 21-09-2016 à 23:15:31
Marsh Posté le 21-09-2016 à 23:17:46
Mouais, pour le coup il y en a meilleur marché sur Top achat https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95854.html
Marsh Posté le 21-09-2016 à 23:18:17
LOL !  :lol: C'est vrai que je pousse un peu à la consommation. Mais par exemple j'ai une alim Seasonic qui date de 2007 et qui fonctionne toujours, comme quoi la qualité ça a du bon. Et il y a quelques mois je me suis acheté une R9 290, si j'avais eu une alim de 400 W j'aurais du la changer.
Marsh Posté le 21-09-2016 à 23:19:02
Pour du gaming au maximum, monte en bande passante, histoire de pas trop se ruiner on vas dire vers 3000 Mhz  ;)
https://www.amazon.fr/G-Skill-Tride [...] 4&sr=1-209
sinon de trés bon conseils sur les alims, seasonic est au dessus [:tomilou]
(et les séries cx corsair (fabriquées par channel well) sont limites :sweat:  )
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=222&n=1
Message édité par carrera le 21-09-2016 à 23:21:04
---I like Scsi---
Marsh Posté le 22-09-2016 à 17:20:48
(...) à tout casser 350 Watts en full, une bonne 450/500 W fera l'affaire (...)
Vraiment à tout casser alors !
I5 6600K, GTX970 OC, 16GB DDR4 (...)
Consommations à la prise :
Idle @stock : 47-48W
Films @stock : 50W
Prime95 @stock (=> 1.20V) : 112W
Prime95 OC light (4GHz @1.20V) : 116W
Prime95 OC light (4GHz @1.155V) : 111W
Idle OC light (OC ci-dessus) : 43W
GTA V (OC ci-dessus) : 170W (zones urbaines denses), 220W en zone boisée/enherbée.
Je pense qu'il sera très difficile de franchir la barre des 300W et comme les composants ont tendance à consommer de moins en moins...
Donc OK pour une 500-600W mais autant partir sur une gold. La Antec bronze est loin d'être silencieuse (idem pour les S12/M12 II) alors que la petite EVGA G2 (made by Super Flower) est une gold modulaire semi-passive (bon, pas très longtemps il est vrai !).
http://media.bestofmicro.com/ext/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS8xLzcvNTE1ODUxL29yaWdpbmFsL1Jlc3VsdC0xMi04X0VmZmljaWVuY3lfR3JhcGguSlBH/r_600x450.JPG
http://www.tomshardware.com/review [...] 244-5.html
À noter qu'existe aussi une une SuperNOVA 550 fabriquée par Seasonic (version GS) !
Il est fort possible que les 15€ de différence entre la gold et la bronze soient amortis pendant la période de garantie constructeur. À voir en fonction de l'utilisation du PC et de ton abonnement "EDF".
Nombre kWh = [nombre d'heures d'utilisation]  x [nombre jours d'utilisation] x ([puissance appareil en watts] / 1000)
Et un petit rappel sur le rendement électrique :
http://img.presence-pc.com/dossiers/alim1/rendement.png
  Fonctionnement d'une alimentation (tomshardware.fr)
Message édité par nicooo66 le 22-09-2016 à 17:24:23
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 25-09-2016 à 18:14:52
Sympa ce post nicoo, bien complet, je vais réfléchir encore un peu sur les alims du coup puisqu'il me reste que quelques composants à commander.
Je me demandais aussi si en remplaçant la CM de la config (lien 1er post), donc une ASUS Z170 PRO GAMING, par une MSI Z170A GAMING M3 le reste serait supporté ? Je veux dire une RAM à 3000Hz, du OC, etc... sur cette MSI. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas mais vaut mieux demander :).
(Promis après j'ai plus de questions)
Marsh Posté le 25-09-2016 à 23:07:54
https://www.amazon.fr/dp/B00DRWA78I [...] UTF8&psc=1  :hello:
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 25-09-2016 à 23:41:00
Même chose que les Corsaire cités plus haut, Condos chonois, 85°... reste sur les Seasonic, ou dérivés.
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] 5&reid=310
Message édité par crypo le 25-09-2016 à 23:41:20
