980 ti sur 550W
980 ti sur 550W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2016 à 14:25:02
Bonjour, je vais faire l'acquisition d'une gigabyte 980 ti windforce 3 oc.
Je voudrais savoir si mon alim corsair vs550 80+ sera suffisante.
J'ai un i5 6600k oc a 4.4.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 15:00:35
Salut, ta consommation totale va approcher les 500 watts, ça devrai fonctionner mais ton alim va tourner a fond.
Une 600/700 watts de qualité serai plus approprié.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 15:36:30
Aucun soucis, ça devrait passer large, la 980ti pompe 300w et ton proco 150 max :)
Marsh Posté le 02-08-2016 à 16:37:52
Aucun soucis avec une Corsair 550W. Par contre elle risque de faire un peu de bruit pour se refroidir.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 18:22:44
C'est une Corsair "vs" donc du bas de gamme, proc 150+cg 300+50 watts pour le reste ça risque fort de surchauffer.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 18:30:22
Il peut toujours essayer il verra.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 16:05:27
Les Corsair bas de gamme c'est pas du nomame mais presque, si elle grille il risque d'y avoir des dégâts sur ce qui est branché dessus.
Vu le prix du matos je prendrai pas le risque.
Marsh Posté le 04-08-2016 à 00:56:57
Salut à tous merci pour vos réponses, donc ca sera une evga 980ti classified
Je pense que je vais changer d'alimentation apres le constructeur recommande 600w. .
Marsh Posté le 04-08-2016 à 19:44:17
Je te conseille celle ci:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html
C'est du Seasonic en marque blanche et rapport qualité/prix imbattable.
Marsh Posté le 06-08-2016 à 11:49:03
Merci a tous, j'hésite a essayé.
Un amis a la meme config sauf un i7 6700k oc a 4.6 avec 980ti 2dd et sa config depasse pas les 500.
Et le calculateur be quiet c'est a 457w
Message édité par alex59148 le 06-08-2016 à 11:50:23
Marsh Posté le 06-08-2016 à 14:56:17
Si la question est " vais je depasser les 550w avec cette config", la réponse est non.
Après tu vas bien charger ton alim en fonction des jeux.
Marsh Posté le 06-08-2016 à 15:31:33
Je vais être plus clair: On ne met pas une alim a 40€ sur une config a ce prix, ton alim Corsair bas de gamme c'est de la daube, elle va surchauffer et tu risque d'abimer ton matériel si elle tombe en panne et provoque une surtension. Si il y a des traces de brulures sur le matériel abimé il risque de ne pas être pris en garantie.
Message édité par Seb lahalleaupc le 06-08-2016 à 15:35:03
Marsh Posté le 06-08-2016 à 15:34:06
Seb lahalleaupc a écrit :
Je vais être plus clair: On ne met pas une alim a 40€ sur une config a ce prix, ton alim Corsair bas de gamme c'est de la daube, elle va surchauffer et tu risque d'abimer ton matériel si elle tombe en panne et provoque une surtension. Si il y a des traces de brulure sur le matériel abimé il risque de ne pas être pris en garantie.
Tellement vrai :jap:
Marsh Posté le 06-08-2016 à 15:37:18
J'ai déjà fait le test^^, résultat un bon en l'air de 50cm quand le condensateur de l'alim a explosé en crachant une étincelle de 20cm juste a coté de ma tète.
Marsh Posté le 06-08-2016 à 18:57:06
Merci, donc je vais en prendre une autre si jamais pour sli combien de watt me faudrait ?
Marsh Posté le 06-08-2016 à 20:58:30
Un sli de 980ti?
On peut monter jusqu'à 300w la carte une fois oc, 120w pour ton processeur,  un peu de marge,  je dirais au moins une alim 800w de qualité.
Marsh Posté le 06-08-2016 à 21:02:17
Bon je vais me tourner vers une 850w GOLD LDLC je pense
Marsh Posté le 06-08-2016 à 21:06:52
Bon choix :)
Marsh Posté le 07-08-2016 à 00:02:58
C'est les meilleurs LDLC (SEASONIC) ?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 00:13:52
Rapport qualité/prix oui y'a pas mieux, sauf soldes/promo sur du seasonic/Corsair/Bequiet haut de gamme.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 03:14:29
Oui vaut mieux mettre 15-20 de plus sur ce genre de config et avoir de la marge...
Ca serait dommage de cramer 600€ de matos pour gagner 20€
Les alim crament rarement seule, elles ont tendance à entraîner le reste avec si elle laisse passer des tension trop élevé en mourrant...
Marsh Posté le 10-08-2016 à 16:57:03
Un ami me donne une 600w ca passe ?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 17:04:40
Marque et modèle ?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 17:06:31
Oui si c'est un bon modèle.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 17:17:57
Si c'est un heden / Advance / LCpower tu peux la brûler tout de suite
Marsh Posté le 10-08-2016 à 17:30:40
C'est une cooler master exteeme power
Marsh Posté le 10-08-2016 à 18:12:40
J'ai trouvé une OCZ zx series 850w gold pour 85euros encore garantie 4 ans vous en pensez quoi.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 18:34:06
tu as déjà eu d'excellentes propositions sur ce topic, pourquoi ne pas t'y tenir ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 18-08-2016 à 18:36:34
Si tu ne mets pas de sli ou un sli pas oc la cooler passe
Marsh Posté le 18-08-2016 à 19:11:34
La ldlc 850w est trés bien, mieux que la coolermaster
Message édité par carrera le 18-08-2016 à 19:12:25
---I like Scsi---
Marsh Posté le 20-08-2016 à 15:55:07
Alors non: c'est une antiquité. Rendement pourri et rail 12V ridicule. Ta Corsair VS550 est en réalité bien plus puissante et de meilleure qualité.
Marsh Posté le 12-05-2018 à 12:22:16
Bonjour, sorry pour le up^^
je vais me prendre une 980 ti, et je voudrais des conseil pour l'alimentation.
J'ai une coller master 550w, avec un fx 8320 et une gtx 770 oc actuellement.
Je pense qu'il faut changer l'alimentation, mais je ne sais pas trop quoi choisir.
Si quelqu’un a des conseils, je suis preneur.
Marsh Posté le 12-05-2018 à 12:29:04
Créer ton propre topic ?
