850w pour une seule GTX 980 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2015 à 00:14:08
Hello.
Aucun problème si l'alimentation est surdimensionnée (elle ne tire pas plus de courant, si c'est ta question, elle fournit ce qu'on lui demande
Pas plus mal d'avoir un peu de marge.
Après on peut argumenter sur le fait qu'une alim est +/- "efficiente" sur certaines plages de charge (moins sur la très basse / très haute conso en général etc) mais bon....
Marsh Posté le 28-06-2015 à 00:19:01
Oui j'entends parfois parler d'une zone idéale entre 40 et 70% de la capacité de l'alimentation.
Mais si c'est bon comme ça, je vais la garder.
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 30-06-2015 à 11:26:17
+1, mieux vaut avoir une alim trop grosse que l'inverse. Au moins t'as de la marge.
Et je te déconseille fortement le SLI. J'ai testé récemment avec un SLI de 970, j'ai tout revendu pour une 980. La 980 suffit largement si tu joues en 1080p / 60 hz, même en 1440p 95% des jeux tournent avec une seule 980 (le seul pour ma part qui lutte un peu en 1440p c'est AC Unity mais j'arrive quand même à tourner à 50 fps constants) à condition de faire quelques concessions sur l'AA.
Le SLI c'est une source d'ennuis :
- Ca chauffe énormément, mes cartes tournaient sans OC à 80° pour la première et 70 pour celle d'en dessous, pourtant c'était une série MSI Gaming), donc tous les ventilateurs de la tour se mettent à tourner à fond et c'est juste insupportable
- Beaucoup de bugs dans certains jeux (BF4 ou Hardline notamment), encore pas mal de jeux qui ne prennent pas en charge le SLI (COD AW) ou des jeux qui supportent le SLI mais tournent mieux avec une carte que deux (Projet Cars)
- Et surtout l'input lag généré très désagréable
Donc pour moi le SLI c'est fini, quand ma 980 ne suffira plus, je passerai sur une 980 Ti.
Pour ta 980 je te conseille la MSI Gaming qui est vraiment excellente, silencieuse et supporte bien l'OC (je tourne à 1.5Ghz sans toucher au voltage).
Marsh Posté le 27-06-2015 à 23:12:21
J'ai récemment monté un PC, avec pour idée de le faire en 2 temps :
- D'abord tous les essentiels (CPU, CM, Boitier, Alim, ...) + une première 980
- Ensuite une deuxième 980 et un écran 1440p 144hz.
J'ai donc choisi une alim 850w (Corsair RM850).
Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'une seule 980 (avec mon vieil écran 1080p 60hz), c'est déjà une expérience très satisfaisante et je ne suis plus sûr de franchir le cap du SLI.
Donc... Si je devais rester sur une seule 980, est-ce un vrai problème d'avoir une alimentation un peu surdimensionnée ?
Merci d'avance
