700 W + gtx 580 = Manque de jus ou ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2011 à 23:09:50
GTX 580 462W en charge 3D
le proc OC a 3.8 doit etre dans les 130W
6 ventilos
2 DD
+ 4 usb
Help lol
Marsh Posté le 27-12-2011 à 23:27:14
effectivement ca ressemble à un probleme d'alim
surtout que les OCZ n'ont pas bonne réputation du tout
Marsh Posté le 28-12-2011 à 07:43:35
scribus a écrit : GTX 580 462W en charge 3D |
la GTX c'est 320w seule.
http://www.hardware.fr/articles/80 [...] 0-sli.html
Mais cela peut être un problème d'alim quand même bien qu'elle soit assez puissante.
Vérifiez pour le ventilo ce qu'il en est.
Pour le reste c'est branché en USB ? Si oui voir l'alimentation USB. Avez vous des trucs qui pompent et qui n'ont pas d'alim externe ?
Si votre carte tourne bien , c'est qu'elle, au moins, a assez de jus.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 08:09:19
Normalement une telle puissance est largement suffisante mais oui c'est probable le problème d'alimentation l'idéal ca serait de trouver quelqu'un qui à une 500 600w pour test près de chez toi
Marsh Posté le 28-12-2011 à 09:18:45
les pilotes de la carte sont a jour et pourtant j'ai un résulat catastrophique sur le bench, un lmanque de jus entraine ce genre de situation ou ?
Marsh Posté le 28-12-2011 à 10:07:52
davesorco69 a écrit : Normalement une telle puissance est largement suffisante mais oui c'est probable le problème d'alimentation l'idéal ca serait de trouver quelqu'un qui à une 500 600w pour test près de chez toi |
Oui c'est suffisant, j'ai une config à peu prés identique en terme de consommation à savoir une X4 965@4Ghz + 4 ventilos + 2 DD et ma GTX580, je n'ai aucun probléme avec mon alim 650W, c'est une cooler master GX.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 13:28:54
j'ai changé l'alim, le ventilo refonctionne... Quoiqu'il en soit, je suis en dessous des perfs de ma GTX 295 ... Je suis vert !
Marsh Posté le 29-12-2011 à 20:59:45
sur les benchmarks oui car ton processeur bride en jeu avec les filtres tu es bien au dessus en terme de fps c'est sur
Marsh Posté le 27-12-2011 à 22:20:22
Je dispose actuellement de :
boitier : Nine Hundred
Alim : OCZ 700 W 80+ Gamestream
CM : XFX 780i
CG : GTX 580
Proc : Q9650 @ 3.8Ghz + NHP12
Ram : Ballistix DDR2 800 mhz@1ghz
J'ai l'impression qu'il me manque du jus la, je branche un DD externe ma souris s'éteins, l'un de mes ventilos de ma nine hundred s'est éteins (faux contact ??)
Sur le site http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
on m'annonce 750 mini mais sont large non ?
Est ce un signe avant coureur ? J'ai du parasite dans mon casque également qd le dd charge...
Un manque de puissance de l'alim bride la CG ? Ca peut faire tout griller ou ?
Je suis assez inquiet, je viens de lacher 460€ là ...
Benchmark 2011 à 5800 pts ...
j'ai tout éteins, j'ai retiré l'alim je verrais demain, pas grand monde qui réponds ^^
Message édité par scribus le 27-12-2011 à 22:47:15
