Pas de -5V sur alimentation, comment l'obtenir? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2013 à 11:16:12
marque de l'alim stp ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 11:20:00
Re ello
en fait j'en ai deux avec le meme probleme, j'ai une enermax et une FSP Group Inc
Bien sur je priviligie l'enermax.......
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-03-2013 à 11:27:19
Si tu as essayé avec les 2 alimentations et que cela ne fonctionne pas c'est qu'il y a un souci ailleurs.
Tu as tout monté correctement ? Carte mère, CPU, RAM, ... ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 11:30:18
Ello
Je re precise que les deux alim n'ont pas de -5V.
J'ai verifié sur la doc de la carte mere, le -5v est necessaire.
Les deux alim ont eté testée sans la carte mere en pontant deux pins mais en mettant un ventilo et un disque dur pour la charge et tout fonctionne.
Merci du message
japan74
Marsh Posté le 14-03-2013 à 11:44:11
Toutes les alimentations sont fabriquées selon le même schéma.
Je ne vois pas de -5V sur ma Fortron Hexa 500.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 11:50:41
Ello
De dieu, il vient d'où le probleme alors!!!!
Ma configue n'est pas tres puissante, un dd de 400giga, une carte graphique 5450 fanless, un proc AMD 3500+, 4giga de ram et un lecteur graveur dvd.
J'ai essaye tout a l'heure en branchant le 4pins CPU et les 4pins de l'alim (4pins sur 24 de l'alim carte mère) sur la mobo.
Et j'ai chainté avec une broche la prise 20pins, bien l'alim demarre bien bien ainsi que les periphe connectes y compris le ventilo du proc........
La je voit pas ou plus...........
Encore merci
Japan74
Marsh Posté le 14-03-2013 à 12:17:45
Ello
Question:
Une mobo qui est restée tres longtemps sans fonctionner genre 3 ou 4 ans a t elle besoin de se "recharger" d'une façon ou d'une autre? (condo ect....)
Merci,japan74
Marsh Posté le 14-03-2013 à 12:19:03
non, par contre elle peut très bien être morte, ta carte mère.
il y a une éternité que le -5V n'existe plus sur les alims PC de toute façon.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 12:22:48
Re
Bon ben je crois que je suis bon pour bener ma mobo, m****e du coup plus de configue pour faire ma baretop arcade..........
Encore merci a tous pour vos reponses
Japan74
Marsh Posté le 14-03-2013 à 12:29:26
avant tout il faut tester... tu as essayé deux alims sans résultat.
As-tu essayé avec d'autres barrettes de RAM ? en ne laissant que le minimum vital branché sur la carte mère (pas de disque ni de lecteur, ni de carte graphique si c'est possible).
Marsh Posté le 14-03-2013 à 14:53:14
Re de re
Bon j'ai reussi a demarré le pc avec une seule alim sur les deux et avec tout branche dessus.
Donc je sais si c'est l'alim ou la mobo qui fait des siennes, ou meme pourquoi pas le bouton power........
Merci encore de vos reponses
japan74
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:10:27
pour le bouton power c'est simple à controler : tu le débranches de la carte mère, et tu démarres en faisant un contact de 2 secondes entre les broches PowerSW de la carte mère, là où tu avais branché le bouton.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 11:11:15
Bonjour a tous,
J'ai une alimentation de 400W avec une prise 24pins, par contre il manque une pin soit le -5V.
De ce fait ma carte mere (Gigabyte K8N-SLI) ne demarre pas.
Peut on obtenir ce -5V d'une manière ou d'une autre sans avoir a acheter une nouvelle alim?
Cette alime va servir à me faire un bartop arcade (mame project), donc la config sera pas enorme.
Merci bcp d'avance de vos reponses.
Japan74
