alim 460w consommation hd7850+ proc amd 95w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:55:21
Cette alim est une antiquité, donc un rail 12V très faible et un rendement merdique
312W sur le 12V et en plus en deux rails. Cette alim est à considérer comme une 330-340W, pas une 460W.
Je ne mettrais pas ça sur un AMD 95W et une 560Ti, encore moins OCée.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 06:14:33
ok, merci si j'achète ça ou ça ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] pos=229|cd
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=4|cd
sinon la cooler master b500 sur mon pc mais est ce qu'elle est mieux que c'est deux là ? mon budget est vraiment de 30€ normalement max ! et j'aurais préférais 20€ en occasion !
Marsh Posté le 03-06-2015 à 06:39:05
Négliger l'alimentation d'un PC est le dernier conseil que je pourrais donner. C'est l'élément le plus important d'une config, c'est sur ce composant que reposent tous les autres.
On ne budgette pas le post de l'alimentation, c'est un achat à faire en fonction de la configuration, pas du porte monnaie.
Sinon dans ce cas on te conseille une advance ou une heden que tu paieras 20 euros et pour ce prix on t'offre le cierge et la prière pour que ta config ne parte pas en poussières.
Voilà, pour 20 balles d'occase, une belle bouse : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
Dans la liste, pour 5 euros de plus tu as une Antec 500W qui est d'un autre gabarit : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] n+ATX+500W
Je te laisse la trouver.
Sinon la B500 est de l'entrée de gamme, pas de la daube comme advance, mais pas non plus de la très grande qualité.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 06:49:48
oui sauf que les modèles dont je parle sont pas comme la Heden, la b500 est une entrée de gamme , et elle tourne avec donc je me demande si il vat mieux que j'achète une meilleur en 450w (mes liens ) ou une b500 !
je regarde les alims sur LBC mais habitant dans le 64 il y'a absolument rien et les frais de port font exploser le budget
Marsh Posté le 03-06-2015 à 06:53:08
Je dis ça par rapport à ton commentaire sur le budget que tu voulais consacrer à l'alim ....
30€ max pour l'alim ça ne veut rien dire, on ne budgette pas ce post.... Et dire que tu partais même sur 20€ ....
Et les modèles dont tu parles sont à 35-40€, donc au dessus de tes 30€ "max", sans parler des frais de port.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 06:55:24
je veux bien ne pas budgetter l'alim mais j'ai 16 ans et tout les autres composant donc mon budget n'est pas extensible , donc je dis clairement combien je peux dépenser .
Marsh Posté le 03-06-2015 à 06:58:44
oui mais si il faut je ferais un effort par contre j'ai une b500 à 30€ mais bon j'ai peur du "oem"
http://www.cybertek.fr/Boutique/Co [...] 23960.aspx
Marsh Posté le 03-06-2015 à 06:59:48
Si tu as déjà la cooler master B500 autant l'utiliser dans ce cas, mais ça reste quand même léger.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 07:01:19
je l'ai sur mon pc , là c'est pour le pc de a famille!
edit: quand je dit j'ai dans le dernier post, je veux dire j'ai la possibilité d'avoir
Marsh Posté le 03-06-2015 à 07:07:25
Et le PC de la famille il va servir à quoi précisemment ?
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:45:49
Bf3 , blacklight rétribution , need for speed rivals, sonic aller star racing, un peu de bf4
Marsh Posté le 04-06-2015 à 06:01:27
du coup cette b500 OEM serait correct ? je comprend pas trop le OEM
Marsh Posté le 04-06-2015 à 06:08:16
Ben j'connais pas trop la loi avec les OEM, mais en général c'est quand un fabriquant fait un produit destiné à être intégré dans une config d'un assembleur, une alim pour un pc HP par exemple, ou une carte graphique dans un alienware ou que sais-je. Enfin ptet j'me trompe mais il me semble bien que c'est un truc de ce genre, pas bien compris non plus ^^
Parfois le terme OEM désigne un produit vendu avec un autre, les deux sont "liés", mais comment le sont ils .... mystère.
Edit : après un tour sur wiki, j'étais pas très loin, le deuxième point dont je parlais c'est pour les logiciels OEM, qui sont livrés avec une machine, préinstallé.
Donc l'OEM c'est pour les intégrateurs, les assembleurs, c'est du matos qui est proposé sans accessoire, avec le minimum et souvent sans boite et sans logiciels "gratuits" fournis avec. Du coup tu paies moins cher, t'as le produit sans artifices.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 06:10:56
Merci, je viens de trouver cette alim, http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=9|cd
elle serait peut être mieux ?
edit: merci encore , donc voir si la b500 est mieux que les deux lepa ! d'occasion j'aurais préféré dans le 64 mais j'ai rien trouvé de correct donc je pense que ce sera du neuf !
Marsh Posté le 04-06-2015 à 06:19:04
Dans ces prix ce seront de toutes manières des alims entrée de gamme.
Ca vaut ce que ça vaut hein, mais pour une config gaming perso j'attendrais d'avoir un peu plus de budget pour mettre une alim un peu plus qualitative.
C'est peut être un peu trop de précautions me diras-tu, et ces alim entrée de gamme ne sont pas forcément à blamer, mais je préfère ne pas prendre le risque et dépenser 20€ de plus dans une bequiet ou une ldlc de la même puissance.
Celle là c'est un bloc channel well, qui fait du bon et du moins bon.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 06:26:45
d'accord je vais voir , je peux pas trop attendre car la le pc tourne mais la carte graphique est de coté et il tourne sur une fsp 250w de y'a 9ans !
la Lepa 450w est 80 bronze, non ? mais 450 c'est trop faible ?
Marsh Posté le 04-06-2015 à 07:00:46
La LEPA devrait suffire si t'es pressé.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 08:08:12
La N500 fait en réalité la même puissance que la 450W F1, et non elle est bien suffisante car elle fait vraiment 450W, pas comme la cooler master pourrie que tu as lié dans ton premier message.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 09:25:32
Je préfère la Lepa F1 qui a la même puissance 12V et monorail.
Marsh Posté le 05-06-2015 à 19:15:37
bon , je tente quand même en occase mais petite question ce modèle serait correcte http://www.enermax.fr/fr/naxn-80+/188-2-c.html ? il est inférieur à la lepa on dirait...
Marsh Posté le 05-06-2015 à 19:26:42
Il me semble que c'est précisément le bloc employé par LEPA, qui fait fabriquer pas mal de blocs par Enermax, mais j'peux me tromper.
Donc à l'intérieur c'est pareil à quelques détails près.
Marsh Posté le 05-06-2015 à 19:30:31
en fait j'ai l'imprssion que c'est un double rail , elle est "seulement" en 80+ et aurait en 12v 360w au lieu de 408w la lepa...
Marsh Posté le 05-06-2015 à 19:36:45
D'après l'étiquette en effet la MX F1 est un monorail, mais j'ai plutôt l'impression qu'ils se sont arrangés avec ^^
12V et 17A avec les deux rails 12V de la Enermax, tu fais l'addition des deux et ça donne bien 408W
Je viens de mieux regarder, en fait ils ont enlevé 4 ampères au 5V et 3,3V ce qui permet d'avoir les 408W sur le 12V.
Bon, ils ont peut-être modifié l'intérieur ceci dit, mais je dirais quand même que le bloc reste très identique à cette Ernemax.
Marsh Posté le 05-06-2015 à 19:40:39
bon merci je vais voir à combien il fait le prix avec fdp
Marsh Posté le 06-06-2015 à 12:47:10
OK merci désolé de revenir encore mais j'aimerais avoir votre avis sur la cooler master GX lite 500w
Marsh Posté le 09-06-2015 à 21:14:02
Pas de GX lite nous ne somme pas tombées d'accord par contre j'ai une possibilité pour une antec 500w earthwatt 80+ d'occase elle est bien non ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:46:57
j'hésite à acheter d'occasion cette alim, http://www.coolermaster.com/powers [...] 120mm-fan/ ,
actuellement elle alimentera une hd7850 et un athlon x2 260
est ce que sera suffisant, si je change le proc pour un amd en 95w ?
si avec un adaptateur, je met une carte graphique gtx 560 ti (oc) ?
j'ai trouvé ce "test":http://www.hardwareinsights.com/wp [...] -review/4/
merci d'avance de votre aide !
